Mod Taisol 760 en 80x80 => Pliage ou adaptateur ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2002 à 00:33:45
Moi je serais plutôt pour le faite d'écarte les aillettes tout simplement pasque je l'ai fait et que ca refroidit plutôt bien mon 2200+@ 2070Mhz
.Et si, comme tu le dit, le fait d'écarter les aillaittes aurais pour concéquances de diminuer légèrement l'éfficacité du refroidissement (mais bon j'en doute
), le gain de T° seras tout de même meilleur et plus silencieux avec le 80mm que le ventilo taisol d'origine (qui mouline out de même @ 5500~6000 trs/min alors qu'un 80 mm@ 2000trs/min auras les même perfs voir meilleurs).
Marsh Posté le 11-12-2002 à 01:05:40
| Snoopdogg99 a écrit : Moi je serais plutôt pour le faite d'écarte les aillettes tout simplement pasque je l'ai fait et que ca refroidit plutôt bien mon 2200+@ 2070Mhz |
T'as gagner combien de °C ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 01:16:48
| -JiM- a écrit : Voila j'ai un 2000+@2200+ refroidit par un taisol CGK760172.... |
moi g tester les 2 sur un TB900@1060,resulta -> C DE LA MERDE LES ADAPT !!
+4°c de difference et kelke ? de perdu
,voila ce ke ma apporter un adapt
Marsh Posté le 11-12-2002 à 01:25:48
| Dakans a écrit : moi g tester les 2 sur un TB900@1060,resulta -> C DE LA MERDE LES ADAPT !! |
Par concequent tu preconise d'ecarteler mon taisol
Par contre une seule crainte a ca c'set une manip sans retour... Me vois mal les redresser apres si ca marche pas comme je veux !
Marsh Posté le 11-12-2002 à 08:59:38
C'est un mod archi effectué et tout ceux qui l'ont fait en sont très contents ! Alors pourquoi tant de tergiversations à se lancer ?
Si tu crains que le flux d'air perde en efficacité, contrains-le un peu en faisant une petite "jupe" en chatterton !
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:01:37
| -JiM- a écrit : |
Aucun souci ca se tord très bien plusieurs fois.
Conseil, prends une règle plate en fer pour ecarter toutes les ailettes ensemble depuis la base du rad.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:03:35
| -JiM- a écrit : |
J'ai gagné 2 degrés en le modifiant.
Pas énorme en température mais beaucoup mieux en bruit puisque le ventilo de 80 tourne à 2500 t/m environ contre près de 5000 avec celui d'origine.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:18:39
| -JiM- a écrit : |
sisi,c avec retour possible
g revendu mon Taisol/Aqua avec son ventilo de 60 d'origine et sa fix
c de l'alu,c mou l'alu,donc no souci
ça ma juste pris + de temp pour le remetre comme avant ke pour l'ecarté
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:50:10
(j'ai pas lu le topic, juste le titre)
ALors pour le mooder la technique a 0? très propre en + : tu vois la pièce en metal sur leqeulle est attachée le p'tit ventilo (une pièce carée); ben tu la découpe en 4 (tu découpe le milieu de chaque segment droit quoi) et tu revis chaque pièce ainsi découpé dans les emplacement qu'il y a sur le rad ... et c pil poil la taille pour vnir y mettre un 80mm !(pour les photos => http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:53:07
| Dakans a écrit : sisi,c avec retour possible |
Oki je vais le plier qd j'aurai trouver une 80 pas trop cher pas trop bruyant et assez efficace
Des ventillos type boitier ca le fait?
Sinon la jupe je monte ca comment? QQun a un lien avec tof... Bien que je vais faire un ti rechercher
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:06:11
| -JiM- a écrit : |
ben des ventilo de boitier c des 80
pour la jupe,c pas bessoin,donc ne te casse pas la tette avec ça
Marsh Posté le 12-12-2002 à 11:55:59
Perso j'ai collé un USF SE2 92mm sur mon Taisol et le gain de perf est pas exceptionnel (jai ecarté les aillettes..)
Je pencherai plus pour un changement de ventilo a ta place, apres tout depend de tes moyens ![]()
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:00:10
| glor a écrit : Perso j'ai collé un USF SE2 92mm sur mon Taisol et le gain de perf est pas exceptionnel (jai ecarté les aillettes..) |
logik il refroidit tout autour de ton rad mais pas le centre
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:07:07
ReplyMarsh Posté le 13-12-2002 à 21:27:09
moi j un taisol 690 à 16? (4800 tours/min) c assez bruillant, c vrai.
j me suis fabriqué un chti variateur de vitesse (3 composants, cout 1?50)
j réglé en 3800 tours, c nickel je ne l'entend +. (mais j du perdre 1 à 2° au max)
Pour le prix, le taisol est génial, faut juste baisser un peu la vitesse et c parfait.
(j un xp1800+ 0.13µ à 2000+ . je fait 42-43° en utilisation normal et 45-46 sous quake3)
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:40:21
Yep, y a pas photo,: j'avais acheté un adaptateur 80mm, ben quand g vu la t° grimper comme pas possible g testé un montage direct en écartant les ailettes et là pour le coup ça marchais du feu de dieu.G donc revendu le lendemain meme mon adaptateur 80mm tout neuf !
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:55:01
| mac fly a écrit : Yep, y a pas photo,: j'avais acheté un adaptateur 80mm, ben quand g vu la t° grimper comme pas possible g testé un montage direct en écartant les ailettes et là pour le coup ça marchais du feu de dieu.G donc revendu le lendemain meme mon adaptateur 80mm tout neuf ! |
+1
Marsh Posté le 14-12-2002 à 13:08:43
Bon je suis en train de voir pour l'achat de ventillos... Mais c'est cher pour ce que c'est ....
Marsh Posté le 14-12-2002 à 13:11:01
| -JiM- a écrit : Bon je suis en train de voir pour l'achat de ventillos... Mais c'est cher pour ce que c'est .... |
un S2 ca va bien
Marsh Posté le 14-12-2002 à 13:13:24
| Negueu a écrit : |
=> PArait que ca souffle pas des masses
Marsh Posté le 14-12-2002 à 13:14:44
| -JiM- a écrit : |
bah en 12V je suis a 41°C en surfant sur mon 1500+ mais il parait que les 1500+ chauffe plus que les versions + puissantes
Marsh Posté le 14-12-2002 à 16:19:08
| okelen a écrit : C'est un mod archi effectué et tout ceux qui l'ont fait en sont très contents ! Alors pourquoi tant de tergiversations à se lancer ? |
Une jupe ? Comme sur les F1 à effet de sol des années 80 ?
T'as des photos ? Parce que mon Taisol attend sagement dans sa bîye que je le transforme en bête de course !
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:39:17
Et ca chauffe (45° Mini et 55 au travail) et en plus ca fait du bruit.
J'envisage dc le passage a un Ventillo de 80 (dt j'ai pas encore choisit le modele)
Pour ca deux solutions d'offre a moi : le pliage des ailettes ou un adaptateur 60=>80....
Evidement mon hesitation concerne les perfs .. .Effectivement le bruit du 80 sera le meme quelle que soit mon choix.
Dc pourquoi j'hesite :
- Cas des l'adaptateur :
Il parait que le retraissicement peux créé une compressio de l'air et dc une baisse des perfs d'apres les tops que j'ai pu obsrver. Dc bien ou pas Bien ?
- Cas des de l'ecartement des ailettes :
Voial si taisol a fait ses ailettes ecartées comme elles le sont il y a surement une raison ? Dc je me dis qu'en les ecratant je risque de diminuer son efficacité... Effectivement l'air ayant plus d'espace risque de s'echapper au detriment du refroidissement ? Qu'en pensez vous ?
Ds les deux cas je resterai en mode souffleris .
Voila merci d'avance
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!! -JiM-
