SLK 800 + S2 ou S3 ou S4 + prix - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2002 à 01:41:09
salut
bon choix ( enfin j'espere parce que c celui que je v faire aussi !!! )
bon alors pour t question je dirais :
2) va voir sur http://www.docmicro-fr.com/main_fr [...] p3?lien=24 et alors tu verras bien les caracteristiques et tu pourras faire ton choix
et 3)ben donc ya le site precedent et www.unaprog.com ( mais ils ont pas un super choix et www.wsn-tec.fr mais la ya pas de noiseblocker que du PAPST !
voila en esperant t'avoir été utile
a+
Marsh Posté le 16-11-2002 à 02:08:27
noiseblocker en vente içi : www.docmicro-fr.com ou www.unaprog.com
specs :
UltraSilentFan S2 RETAIL 80*80mm 11/19dB, 17.7/29.5 CFM, connect. 3 pins carte mère, adapt. 7v, Vis Boitier
UltraSilentFan S3 RETAIL 80*80mm 16/26dB, 23/38.4 CFM, connect. 3 pins carte mère, adapt. 7v, Vis Boitier
UltraSilentFan S4 BLUE 80*80mm 18/32dB, 25/44 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins, Régulateur de vitesse, Vis Boitier
les s2 sont les plus silencieux avec un débit trés correct! les autres souffle plus!
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:12:08
Donc pour un XP1800 non overclocké c'est suffisant un S2 ?
(incruste et Up detected
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:17:12
Moi je dirais S3 plutot sur un 1800+,il est silencieux aussi...
Les S2 c'est bien pour les boitiers mais pour le CPU il faut penser a l'été........
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:23:00
Mon 2400+(@2100) est refroidit par un S2 sur un rad de silent viking, il est à 36° en idle et 51° en burn (pc non ventillé). A mon avis pour un 1800+ un S2 ça suffit, pas besoin de se casser les oreilles.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:05:31
| grosnaze a écrit a écrit : Mon 2400+(@2100) est refroidit par un S2 sur un rad de silent viking, il est à 36° en idle et 51° en burn (pc non ventillé). A mon avis pour un 1800+ un S2 ça suffit, pas besoin de se casser les oreilles. |
C'est koi ta config ? (ram/mobo)
turlututu_jo ===>
C'est l'occasion ou jamais : Commande groupée de ventilos + rad ... je vais tester moi aussi le slk+S2
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:13:45
vs savez ou je peux chopper un ax7 sur le net (ormis open jl) ?
thx
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:52:05
juste pour t aider je viens de changé mon ventilo le rad de base contre un pal8045 + S2 en 7V et nivo temp -10°c par rapport a l autre systeme
nivo bruit c top aussi ![]()
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:35:31
| Turlututu_Jo a écrit a écrit : Bonjour à tous ! ....... 2) Quelle est la différence entre un S2, un S3 et un S4 (sachant que je n'overclocke pas et que je veux le plus de silence possible et sachant que je dispose de l'alim Enermax à double ventilation et de deux ventilos de boitier de 120 mm sur le Textorm) ? ...... |
pk 2.2V si tu veux pas OC
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:32:15
| Turlututu_Jo a écrit a écrit : Bonjour à tous ! J'ai acheté récemment un Athlon 1800XP et on m'a fournit un ventirad Cooler master qui fait un bruit d'enfer. J'ai donc décidé de faire de mon pc un pc silencieux. Après avoir lu des tonnes de posts pour changer les éléments qui font du bruit, j'ai acheter une alim Enermax 350W à double ventilation et prix un boitier Textorm 69U6. J'ai décidé de m'attaquer au ventirad et viens de lire à nouveau plein de posts (sur 3 forums) + articles pour savoir quel ventirad choisir. J'en suis arrivé à la conclusion qu'un Thermalright SLK 800 semblait remporter tous vos suffrages et qu'il devait être couplé à un ventilo Noisebloker S2, S3 ou S4 (selon les posts). J'ai toutefois 4 questions : 1) Puis-je acheter un SLK 800 pour une CM ASUS A7A 266 ? 2) Quelle est la différence entre un S2, un S3 et un S4 (sachant que je n'overclocke pas et que je veux le plus de silence possible et sachant que je dispose de l'alim Enermax à double ventilation et de deux ventilos de boitier de 120 mm sur le Textorm) ? 3) Je n'arrive pas à trouver de magasins en ligne pour acheter un ventilo Noisebloker. Où puis-je en acheter ? 4) Le montage du SLK 800 n'est-il pas trop difficile (je suis un néophyte et le weekend dernier c'est la première fois que j'ai monter une config tout seul. J'ai mis 5 heures !!) 5) Le SLK 800 est-il fourni avec de la pâte thermique ? Si oui dois-je enlever l'ancienne pâte ? Je sais ça fait beaucoup de questions mais ça fait des heures que je cherche des réponses dans les topics. Merci d'avance pour votre aide. Jo |
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:00:19
kkun a un s2 sur un slk ? les tempés son bonnes ?
paske g un aqua690 + s2 sur mon xp2400@2700 et g 50 ° idle et 60 en pleine charge.
kombien je peux gagner ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:00:46
taist
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:42:59
S3 sur SLK 800 avec XP2200+ à 2,1 Ghz (1,85v) -> 49° à fond. (tour thermaltake et alim enermax 350w)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:44:00
et je trouve pas qu'il fasse trop de bruit. D'accord on l'entends un tout petit peu, mais faut tendre l'oreille !!! (et arrêter les ventilos de la tour et de l'alim)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 02:24:30
Alim enermax EG 365 FMA double ventilo et potentiomètre ?
Si c'est celle là alors sur ce point là oui c de la bombe
Question silence c'est carrément inaudible !
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:10:38
| ReplayMan a écrit a écrit : S3 sur SLK 800 avec XP2200+ à 2,1 Ghz (1,85v) -> 49° à fond. (tour thermaltake et alim enermax 350w) |
en 7 volt ta kombien ?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 16:08:28
Pour l'alim, oui c la EG-365P FMA.
Par contre, j'ai un S3 OEM -> pas de résistance pour passer en 7V.
Mais j'ai un bouton sur le boîtier pour la vitesse du ventilo, j'essaierai ce soir.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 00:21:46
Bonjour à tous !
Jo
