SLK 947 - dépasse 73°C ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2003 à 14:28:17
Essaie de démonter puis de remonter le Rad.
T'as peut-etre fais un mauvais montage....
Marsh Posté le 09-11-2003 à 14:48:11
Modo : Abit IC7 Max3 avec le nouveau bios.
Pour le montage/démontage, j'avais d'abord essayé le montage sur le support du => je croyais que c'était ça le problème, donc je n'ai fixé par le système sous la carte.
Et j'ai déjà monté/démonté pour être sur.
Mais deux question:
- La pâte thermique: quelle quantité? j'ai mis l'équivalent d'un petit-pois, réparti entre le rad et le CPU.
- Serrage des vis avec ressort du rad: quand s'arreter. Là je ne les ai pas serrées à fond, pour que ce soit le ressort qui presse.
Fabrice
Marsh Posté le 09-11-2003 à 15:04:58
La pate thermique, il faut en mettre le moins possible mais de façon à ce que ça recouvre tout le core.
Pour le serrage des vis je peux pas te dire, j'en ai jamais monter (mais je vais en acheter un d'ici un mois)
Une question, est-ce que le Rad est chaud quand tu met ton doigt dessus?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 15:08:30
Bon je vais essayer avec moins de pate thermique.
Oui le rad est chaud en le touchant. Pas brulant, mais bien chaud !
Fabrice
Marsh Posté le 09-11-2003 à 15:09:46
pâte thermique : pas un petit pois mais un demi grain de riz
Marsh Posté le 09-11-2003 à 15:15:54
ouai mais bon je pense pas que ca peut jouer autant
Je pense qu'il y a de tout + sonde qui deconne
car 73° degré en burn ca devrait est brulant ! tu devrais pas pouvoir laisser le doight !
Marsh Posté le 09-11-2003 à 16:00:12
Ouais mais il passe de 47° à 73°, ce qui fait quand meme une différence de 16° entre le proco en idle et en burn...
Ca me parait beaucoup non?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 16:01:47
vi
comme je l'ai dis je pense qu'il y a de ca mais plus un autre truc ....
Marsh Posté le 09-11-2003 à 18:41:34
| pseudoman a écrit : 26° de différence |
he vi 26°
Et dire que j'ai eu le BAC S
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:28:02
ta mis un ventilo sur ton rad
il tourne ??? ta bien penser à le brancher ?
si oui test avec ton rad box, ptet que le tien est "cassé"
tin 3 fois que jedit pr corriger mes conneries ![]()
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:30:36
c'est pas normal, mais d'un coté ton ventilo tourne pas tres vite
j'ai le meme rad avec un papst @ 2000rpm et je le baisserai pas car je monte à 50 - 55 en burn selon le soft de burn...
j'ai un XP2000+ @ 2200mhz @1.85V
m'enfin y dois y avoir un pb de sonde, mais avec ce ventilo t'attend pas a des temperatures style 40° en burn...
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:43:47
Merci à tous !
J'ai changé le ventilo 92 pour mettre le 80 de mon boitier (coolermaster à 2500 rpm): j'ai gagné 10 degrés !!! En burn je suis à 63°C.
Mais pour faire un peu mieux, j'ai rchangé la quantité de pate thermique en en mettant un tout petit peu, bien étalé, et là, PATATRAS !!! + 5°C.
C'est incroyable. Demain je teste de l'Artic Silver et je vais essayer de trouver un "vrai" ventilo. J'ai entendu dire que papst c'est du tout bon ? Vous me confirmez ou vous avez d'autres suggestions dans la famille des efficaces pas trop bruyants ?
Fabrice
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:56:30
tu n'as pas oublie d'enlever la protection sous le rad
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:06:46
Quand-même !!!
Non, j'ai même nettoyé à l'acétone les 2 petites pétouilles qui restaient.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:35:17
bah serre un peu plus le rad contre ton core
faut rajouté des petits patins comme sur les slk800/900 ou c'est pas la peine sur celui là ?
s'il faut en mettre (officiellement) et que tu en as mis, essaye sans. mais fait attention a ton core.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:42:16
J'ai un P4C... je pourrais les mettre ou les patins ???
En tout cas je n'ai rien mis.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 22:07:24
arf... alors serre juste plus fort, faut pas avoir peur.
edit : pas trop non plus, hein ?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 23:56:46
| Fab7 a écrit : Bonjour ! |
voltage a 1.7 avec un p4c ... quel est l interet ?
mon p4c 3ghz @ 3.6 tiens avec un voltage de 1.58 ...
une diminution du voltage diminuera peut etre ta temperature ... ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:39:30
Bon, enfin, là c'est plus correct: 42° en idle et 62° en Burn après 30min (prime 95 + CPU Burn-in).
Ce que j'ai fait:
- Ventilo Noiseblocker S4 à 3100 RPM
- une petite goute d'Artic Silver 5 au milieu du core du CPU (et il semblerait que les résultats s'améliorent de 2 à 5 degrés après 200 heures d'utilisation :-)
- Voltage CPU à 1.6
Ca fait un peu de bruit, mais c'est supportable !!!
PS: j'ai testé un ventilo 12cm (SX2 à 1800 RPM et 125M3/h) avec adaptateur 8 cm: résultat déplorable: plus de 70° !!!
J'ai l'impression que seuls les 80 cm donnent de bons résultats et que la vitesse de rotation est primordiale !
Merci encore à tous !
Fabrice
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:42:48
C'est tout de meme bizarre ta température.
Tout le core est bien recouvert de pate thermique (une fine couche) et il est assez serré ton Rad?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:52:10
| NIVEA a écrit : |
je vois pas pourquoi tu dis ça?
mon p4C 2.4 a besoin de 1.75v pour etre stable à 3300mz. avec moins il plante sous certaines applications gourmandes
certain proc ont besoin de plus de voltage que d'autre meme si c'est un p4
pour info mon 24c@3.3 à 1.75v est a 42° en idle et 60° en full avec un slk-900 + panaflo 92mm au max donc les temperatures de fab7 me paraissent normal puisque proche des miennes
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:47:24
Comme dit jarred met tu une "goutte" au centre de ton cpu ou alors étale tu une fine couche de pate thermique sur tout le core ?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:32:40
| nickname a écrit : Comme dit jarred met tu une "goutte" au centre de ton cpu ou alors étale tu une fine couche de pate thermique sur tout le core ? |
ouais parceque c'est louche comme temp. quand même
en plus avec un S4
Marsh Posté le 11-11-2003 à 18:37:12
franchement, je le repete, sur un athlon à 1.85V de Vcore et 2200mhz je chauffe moins avec un papst quasi inaudible à 2000 trm... ne craint pas de le serer ton P4, tu vas pas le tuer :-)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 22:42:34
| Slay a écrit : personne na pensé à une sonde foireuse ? |
Si mais meme si la sonde est foireuse, la différence entre la température en Idle et la température en full est bonne.
Cette différence est de 26° ici
Ca fait beaucoup tout de meme!
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:11:41
sur les slk le ventilo se met pas en extraction ça sert a rien
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:32:15
Ok je croyais vu que c'est le cas sur celui d'origine. Donc avec mon futur SP94, il faut que le ventilo souffle vers le rad si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:19:35
ReplyMarsh Posté le 26-11-2003 à 16:35:42
| Fab7 a écrit : PS: j'ai testé un ventilo 12cm (SX2 à 1800 RPM et 125M3/h) avec adaptateur 8 cm: résultat déplorable: plus de 70° !!! |
Avec ce type de montage, faut mettre le ventilo en extraction.
http://www.materiel.be/refroid/80120/page1.php
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:37:57
| SniperLk a écrit : ouai mais bon je pense pas que ca peut jouer autant |
kel amalgame !!!
Core du CPU a 73°C ne veut pas dire que le rad sera a 73°C !!!
Marsh Posté le 01-12-2003 à 03:52:14
c'est clair
Au contraire, si le CPU est tres chaud à cause d'un mauvais transfert de chaleur vers le radiateur, ce dernier va plutot etre tiede voir froid...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 10:32:02
Salut Fab7 j'ai la même carte mère ic7-max3 p4c 2.6 @ 3.35ghz vcore 1.675v sp-94 + s4 blue box au début j'avais un peu la même t° voire 70° ds le bios winxp pro ne boutait même pas je ne comprenais pas donc j'ai du démonter le rad et le remonter plusieurs fois bien resserer les vis après ds le bios je constate 45°. Ds windows sous seti@home la t° est 51° mais en fait il faut enlever 10° car les cartes mères Abit ajoutent toujours 10° en plus d'après le site constructeur je parle des °c diode!!!
Marsh Posté le 15-12-2003 à 12:39:13
| Joe_Black a écrit : arf... alors serre juste plus fort, faut pas avoir peur. |
On choisit pas la pression de serrage, faut les visser au max
Dans tous les cas tes temps sont élevées, mais bon doit y avoir un peu de surestimation ![]()
Marsh Posté le 09-11-2003 à 14:24:25
Bonjour !
Je viens de monter un SLK947 avec Ventilo 92mm Noiseblocker SE2 (1800 rmp - flux d'air vers le CPU), sur un P4C 2.8 à 3.2 GHZ (volatage 1.7).
Ma température en Idle est de 47°C et dépasse 73°C en Burn: après j'arrête !!! Température dans le boitier, ventilé en extraction, 28/30°.
Je n'y comprend rien, car le SLK est fixé sur la mobo en suivant les indications de thermalright, y/c pate thermique alaska.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? A votre avis ou est le problème ???
Merci !
Fabrice
PS: j'ai fais un précédent post dans une mauvaise rubrique... sorry ;-)
