2000+ a 56 ° et pas si silencieux ... [silence] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:18:42
De plus, j'ai un Aqua690, qui traine, et je lis un peu partout que monté avec un S2, il est très silencieux, mais est il aussi très efficace ?
de plus je n'arrive pas a trouver des S2,alors si qqun connait une adresse en VPC ou sur gre ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:23:12
donc si je met mon aqua avec un S2, ce sera plus silencieux ?
par contre ou trouver ce S2 ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 17:08:02
passe t ventilo en 7 volts
aqua 690 + s2@7v 50° au repos 55°en charge
interieur du boitier au alentour de 30°
la je suis a 42° au repos avec un enrmax reglable qui tourne en ce moment a 3400 tr/min
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:59:57
il parrait que les sonde de asus triche sur la temperature du proc et peut rajouter jusqu'a 20°c, en fait j'ai le meme Pb que toi avec a peut pres la meme config allors si on imagine 65-20=45°c dans le meilleur des cas. moi j'ai tester l'aqua + un 80*80 = avais perdu 5°, la j'ai un volcano 7 et je suis a 59°c et c'est stable
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:17:10
JE viens juste de me monter ma nouvelle config, que j'ai axé sur le silence ...
donc voici la config :
- boitier noir serveur tres bien avec 3 emplacements pour ventilo
- CM : Asus A7V8X lan
- proc : Xp 2000+
- ram dane elec ddr2700
- alim enermax 350 W
- ventilo Thermaltake silent vicking option 2 (cad reglage manuel de la vitesse...)
- ventilo enermax reglable de boitier
- DD IBM 60 Go 60Gxp
j'ai donc, reglé tout les potards au minimum, mais ca fait encore pas mal de bruit, et le proc chauffe un peu : 56 ° en idle et 65 en full load avec temp interne de 33°
donc est ce normal ??
de plus je voudrais savoir si il vaut mieux brancher la sonde du thermaltake sur le proc (d'ailleurs je comprends pas trop comment il faut la brancher : faut il mettre la sonde a l'interieur et faire passer les fils entre le proc et le supprt ??), ou si c'est bon de le laisser au minimum ?
merci.
