vive le silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:13:05
j'ai poster ca a titre d'informations pr ceux qui cherche le silence
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:39:35
Bin, ca serait bien de nous faire écouter ton PC qui tourne, pour juger par nous meme.
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:05:00
ben ya une sonde ds le DD. Et tu le lit avecun log. par je me rappel plus du nom du log.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:27:07
| Lagaffe a écrit a écrit : ca y est j'ai reussi a avoir du silence (pratiquement) y a 8 ventilos dans ma tour 3 s3@7v 3 noname@5v 2 coolermaster : 2@7v 1s3 dans l'alim en remplacemetn du 80*80*25 d'origine + ventilo noname d'origine 80*80*10 @5v 1s3sur le proco 1s3 en face du proco sur la fenetre 1 coolermaster en facade arriere @7v 1 coolermaster sur la carte graphique @7v 1 noname en haut de la tour @5v 1 noname @5v devant 2 disque durs temperature a l'interieur de la tour : proco xp2000+ @ 45° au repos (50 en charge) disque dur systeme (ibm 60 go 60gxp) max 35° 2eme disque dur (ibm 60 go 60gxp) max 32° carte mere (ou systeme) max 30° je suis assez content du resultat vu ke ca fait longtemps que j'y suis dessus le plus bruyant etait le ventilo du chipset de la carte mere et de la carte graphique(radeon 9000 pro) voila donc si vous voulez des conseils ou si vous avez des remarques a faire n'hesitez surtout pas |
tu as du silence avec des hdd ibm ?
tu les as mis dans des silent drive ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:31:11
comment tu fais pour determiner la tension de tes ventilos (5V , 7V ...)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:21:53
le silence c est tres relatif. Ca depend de chacun. Moi rien qu a voir 2 ibm 60gxp et 3 s3 a 7v, c est claire que pour moi meme c est pas silencieux. J ai aussi passez pas mal de temps a chercher le silence.
Actuellement j ai
alim: s2 a 7v
cpu: silent viking qui fait le meme bruit qu un s2 a 7v
carte graphique: enermax 80 a 5v
dd: seagate 80go ata4
ca ne fait pas bcp de bruit mais je l entend quand meme et quand je fixe mon oreille dessus je peux te dire que c est pas silencieux. Pourtant en aircooling c est difficile de faire mieux sans tout cramer
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:39:33
| d750 a écrit a écrit : le silence c est tres relatif. Ca depend de chacun. Moi rien qu a voir 2 ibm 60gxp et 3 s3 a 7v, c est claire que pour moi meme c est pas silencieux. J ai aussi passez pas mal de temps a chercher le silence. |
+1
moi j'ai trouvé le silence avec:
alim: S2 thermorégulé
proco: S2 @7V
carte grafik: MX400 leadtek (fait pas de bruit)
HDD: seagate barracuda4 40Go + WD 80Go Special Edition
pas d'autres ventilos.
Le PC tourne 24h/24 depuis un sacré bout de temps (P2P pawaa)
De l'ensemble c'est le dur en accès (WD) qui est tout juste audible. Mais il est quasiment 2 fois plus rapide et chauffe beaucoup moins que le seagate (merci les 8Mo de cache) donc je me plains pas.
Avec 8 ventilos et des disques IBM je pense aussi qu'on est très loin de ma conception du silence.
| _Fox_ a écrit a écrit : Et pour determiner la tension de vos ventilos. |
sur paris ultramedia vende des resistance pour 7v et 9v. Pour 5v t inverse jaune et rouge sur les prises d alim type dd
Marsh Posté le 17-10-2002 à 17:19:12
| d750 a écrit a écrit : sur paris ultramedia vende des resistance pour 7v et 9v. Pour 5v t inverse jaune et rouge sur les prises d alim type dd |
Attention avec les resistance, j'ai fait des test sur plusieurs ventilos et la valeur des resistance à mettre dépend fortement du ventilo.
Pour ceux qui ont des petites compétence en électricité ou électronique ça paraîtra évident mais c pas forcement le cas de tout le monde.
De plus des petites resistance d'1/4 de Watt (les modèles classiques) ne sont pas suffisant et ça risque fort de griller.
Et dernier point, suivant le type de ventilo la tension à appliquer pour avoir un résultat similaire est différente. J'ai un ventilo 12cm 12V qui ne démarre même pas à 7V, un autre qui ne brasse quasiment plus d'air et des S2 qui marchent très bien à cette tension.
J'ai trouvé une bonne technique pour les bricoleurs. Vous prennez des diodes (1N4001 il me semble) et vous les mettez en série dans le sens passant avec le ventilo. Chaque diode fait tomber la tension de 0.7-0.8V. Et suivant le type de ventilo, le bruit et le débit d'air souhaité vous en mettez autant qu'il faut.
A 5V, aucun de mes ventilos 8cm ne marche correctement, soit ça bouge pas du tout soit ça brasse quasiment rien.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 18:28:14
Pour la valeur de la resistance j'utilise cette relation R=U/I.
Sachant que I=0.2 A (environ) et U=7 V (pour moi) Donc R= 35.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:21:50
Je pense avoir mieux
XP2200+
radeon 9700
Bon maintenant partie silence :
plaques nbQ evolution noiseblocker (mousse gourdronnée) sur les paroies de ma tour
2 S2@7v en aspi à l'avant (dont 1 en face des DD)
2 s2@7v en extraction à l'arrière
1 dissipateur slk800+ S2@vitesse normale (12v)
Alim enermax double ventilo réglé au minimum 350w
2 disques dur seagate barracuda IV
Le proco actuellement en idel est à 30 degré et peut monter à 42 en full charge.
Température globale dans le boitier (antec) : 28degrés
Là c'est la config ultime pour silence jusqu'à que je prenne ma r9700
Je vais installer samedi un zalman zm80hp sur celle-ci et là je retrouverai le silence initial
Voilà avec ça je peux te dire que si l'écran est éteint...tu sais pas que le pc est en marche
Voilà
Si vous avez des commentaires ....
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:26:50
| _Fox_ a écrit a écrit : Pour la valeur de la resistance j'utilise cette relation R=U/I. Sachant que I=0.2 A (environ) et U=7 V (pour moi) Donc R= 35. |
Et pour moi.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:51:16
| LOLYLO a écrit a écrit : Je pense avoir mieux XP2200+ radeon 9700 Bon maintenant partie silence : plaques nbQ evolution noiseblocker (mousse gourdronnée) sur les paroies de ma tour 2 S2@7v en aspi à l'avant (dont 1 en face des DD) 2 s2@7v en extraction à l'arrière 1 dissipateur slk800+ S2@vitesse normale (12v) Alim enermax double ventilo réglé au minimum 350w 2 disques dur seagate barracuda IV Le proco actuellement en idel est à 30 degré et peut monter à 42 en full charge. Température globale dans le boitier (antec) : 28degrés Là c'est la config ultime pour silence jusqu'à que je prenne ma r9700 Je vais installer samedi un zalman zm80hp sur celle-ci et là je retrouverai le silence initial Voilà avec ça je peux te dire que si l'écran est éteint...tu sais pas que le pc est en marche Voilà Si vous avez des commentaires .... |
super tt ca
mais c koi un ventilo en apsi
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:53:51
moi jsuis pas encore satisfait avec un wc en passif + ventilo alim en 7v seagate barracude ata 4 et cg avec un 80 en 5v
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:15:16
| magicpanda a écrit a écrit : moi jsuis pas encore satisfait avec un wc en passif + ventilo alim en 7v seagate barracude ata 4 et cg avec un 80 en 5v |
hihi personne n'est jamais satisfait
Quand bien même le pc n'aurait pas de ventilo (même pas pour l'alim) yen aura toujours pour se plaindre du bruit des disques dur, du lecteur cd, du lecteur d7 ou du bruit de la mise sous tension lol
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:23:57
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:37:43
watercooling pour le silence
Marsh Posté le 18-10-2002 à 10:28:37
| Negueu a écrit a écrit : super tt ca mais c koi un ventilo en apsi |
Ben en aspiration c'est à dire qui aspire l'air frais à l'avant pour le mettre dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:15:22
Mon barracuda fait un bruit de grattement par intermittence au repos y a moyen d'arranger ca ou c'est normal? Je croyais qu'il etait vraiment silencieux et effectivement lorsqu'il n'y a pas ce grattement il est silencieux... Evidmeent ce n'est pas le grattement lorsqu'il bosse mais un grattement tres leger surement du au fonctionnement des plateaux! La position du dd influence son fonctionnement? Le mien est monté verticalement sur le coté et non pas a plat, peut etre pas bon pour la tete?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:35:36
| LOLYLO a écrit a écrit : Ben en aspiration c'est à dire qui aspire l'air frais à l'avant pour le mettre dans le boitier |
ah ok aspi de aspiration
je croyais que ct un acronyme
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:41:57
ben moi, j'ai un IMac ya pas plus silencieux pasque ya pas de ventilo dedans.
ok, je sors
Marsh Posté le 18-10-2002 à 18:50:25
| thierryfl a écrit a écrit : ben moi, j'ai un IMac ya pas plus silencieux pasque ya pas de ventilo dedans. ok, je sors |
Marsh Posté le 18-10-2002 à 20:21:51
| smiley0041 a écrit a écrit : dsl mais y'a pa + silencieux qu'un G4 cube ! |
y'a pas moins rapide aussi
Marsh Posté le 19-10-2002 à 12:44:26
| LOLYLO a écrit a écrit : 1 dissipateur slk800+ S2@vitesse normale (12v) Voilà avec ça je peux te dire que si l'écran est éteint...tu sais pas que le pc est en marche |
Euh, avec un S2 en 12 V, ça m'étonnerait un petit peu que tu n'entende rien du tout. Moi j'ai exclusivement des S2 en 7V dans ma machine, et je sais très bien quand elle est en marche
Marsh Posté le 19-10-2002 à 12:57:47
le silence c super relatif.
g une alim fortron 300w (silencieuse
s4 a 7v en aspi
s2 a 7v en sortie
un ventil 6*6*1 silencieux sur ma gf4(bruit equivalent a s2 7v)
volcano7+ (mini)
seagate IV
gediacoustik
et des fois je l'entend , d'autre pas. (a 4h du mat ss voiture dehors je l'entend , sinon non)
Ca reste tres suportable pour dormir , mais ce qui me derange c le gresillement des condo de l'alim : le bruit est - "fort" que celui du ventirad , mais plus desagreable (pres des ultrasons , super aigus et pas absorbees par le gediacoustik).
de toute facon je m'endors avec la musik
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:32:21
le silence:
gf3ti200 avec s2@5V la journée et pasif la nuit...
xp 1800@1667 water cooler s2@5V sur rad et passif la nuit...
alim noname 300w s2@5v et passif la nuit...
ventilot d'origine de ma kg7 en 7V...(va etre rapidement changé par passif)
dd maxtor 40Go( bientot silent drive)...
cpu 33/50/35
gpu 30/40/35
alim 30/40/30
dd 35/41
je c po si mettre de l'isolation va changer grand chose
la premiee fois que g les lance, g cru qu'il avait po demare...
mais c po encore le silence pour dormir...
vite le silent drive(je compte sur des effet notable)
Marsh Posté le 25-12-2002 à 01:17:23
| _Fox_ a écrit : Pour la valeur de la resistance j'utilise cette relation R=U/I. |
hihi il fait le beau alors qu'il ne sait pas de quoi il parle
allez je dis pourquoi c'est tout faux: l'intensité débité ne sera pas la même avant et après l'utilisation d'une résistance
donc faut d'abord calculer l'impédance (équivalent de la résistance internet) du ventilo pour ensuite calculer la résistance à ajouter
pour que ce soit plus clair, jvais prendre un exemple:
mon ventilo (un antec) me donne comme infos 0.20A pour du DC12V
donc aux bornes du ventilo, y'a une tention de 12V avec une intensité de 0.2A
avec la loi d'ohm, on calcule l'impédance du ventilo: U=ZI ->
Z = 60 ohms (I = 0.2 , U = 12)
ensuite on ajoute en série la résistance (de façon théorique) R; dans ce cas on note la nouvelle intensité i'
i' = 7 / 60 (ddp du ventilo divisée par l'impédance interne, loi d'ohm) = 0.116 A
on en déduit R
-> R = 5 / 0.116 (ddp aux bornes de la résistance divisée par la nouvelle intensité)
R = 43 Ohms
après si on veut connaitre la puissance que la resistance doit pouvoir dissipée, c'est simple
P= R.I² = 43*0.116²=
P = 0.58 Watts
voilà ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 01:48:42
| alliochat a écrit : le silence: |
fait peter les temp parce qu'en passif je veu pas voir la gueule de mon proco
Marsh Posté le 25-12-2002 à 16:46:59
passif idle, c la 3° temmp...et comme c la nuit, il ni a pas de burn!!
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:32:48
Si vous avez des trucs comme ca:
(vous savez on en trouve dans les S2 box]
et qu'il vous servent a rien
contactez-moi en MP
Marsh Posté le 25-12-2002 à 19:32:35
moi aussi g recherché le silence mais 8ventilos...c pas un peu exagéré quand tu recherche justement le silence...
moi j'ai mis la base d un golden orb + un 8*8@ 4.5volts par transfo externe
puis heu...g mis un cooler master pour cpu sur ma carte graphique (gf3) puis l alim g mis un ventilo silencieu puis g changer de dur pour le dernier maxtor en 60Go et voila g entends quasi plus rien tour ouverte!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 12:38:25
3 s3@7v
3 noname@5v
1s3sur le proco
Message édité par lagaffe le 09-10-2002 à 12:42:03
