Sélecteurs multi-positions ventilateurs - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:54:54
avant toute chose faut connaitre ta carte mere ; ton boitier et les ventillo
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:27:21
Pour la mobo c'est une asus rampage III extreme , le boitier marque antec mais j'ai pas les spécificités en connaissance.. Je regarde un coup sur le net.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:33:53
http://www.pc-infopratique.com/art [...] ndred.html
Voici mon boitier d'après ce que je peux lire , ventilateurs tricool 120mmx2 en façade , 200mportsm au niveau du haut du boitier , 120mm au fond du boitier (au niveau des sorties de la mobo a peut pret).
Mon alim a également une bonne ventil , c'est une enermax galaxy.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:47:12
regarde dans ton bios onglet power si tu as active OPTfan1 controller ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:56:06
Non c'est en disabled pour tout les fans
EDIT : Après avoir regardé en détail ça me propose : disabled , duty , user mode.
Par contre aucune idée a quoi tout cela correspond!
Marsh Posté le 05-12-2013 à 22:12:25
disable
ésactiver ; duty : controle active ; et user mode : l utilisateur défini lui même le contrôle du ventilateur .
quand tu le mets sur user mode tu as certainement d autre choix qui doivent apparaître .
Marsh Posté le 05-12-2013 à 22:15:00
Je devrais basculer en mode duty sur tous? Ou seulement sur celui que tu as cité?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 22:26:12
sur tous et passe les ventilo en mode H
Marsh Posté le 05-12-2013 à 22:40:23
Je suis passé en mode duty sur tout ce qui était possible , et je suis passé en "enabled" sur le fan chassis , et cpu.
Après j'ai vu qu'il était possible de choisir une valeur en %. de 60 à 90 je crois. J'ai mis 70% et également mis les sélecteurs sur high. Reste a essayer en jeu!
Je ne clos pas le topic de suite au cas ou j'aurais encore besoin de quelques conseils mais ça m'a l'air d'avoir dopé un coup les ventilos. Merci
EDIT : J'ai une question , le mode performance élevé du panneau de configuration windows augmente-il la chaleur dégagée par les composants? J'imagine que oui. Cependant des performances plus élevées sont-elles vraiment de mise avec ce mode en question? Ou ça fait juste chauffer la machine dans le vent?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 22:54:58
ReplyMarsh Posté le 05-12-2013 à 23:00:27
dans gestion de l'alimentation , dans le panneau de configuration , tu verras de quoi je parle ![]()
Marsh Posté le 05-12-2013 à 23:03:31
non sa sert a rien sa c est pour les pc portable ! pour pouvoir gerer la consomation de baterie . plus de performance niveau pc mais moins de baterie ou mode economie moins de performance mais une baterie qui reste autonome plus longtemps
Marsh Posté le 06-12-2013 à 00:07:58
Beh mine de rien en repassant en mode standard j'ai gagné en cooling. Merci pour les quelques conseils au niveau du bios , ça fait un peut plus de bruit mais bon je craindrais moins pour mon GPU avec un meilleur refroidissement , bonne nuit.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 00:26:03
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:52:45
Bonsoir , si je poste ici , c'est parce que j'ai quelques questions au niveau de mes ventilateurs de mon boitier Antec. J'ai lu sur pas mal de fofo que la geforce gtx 470 avait tendance a chauffer facilement , et c'est ce qui ce passe chez moi , certes elle n'est pas en surchauffe (80 degrès en jeu) mais je ne suis pas a l'aise avec cette température! J'ai remarqué que dans mon boitier , il y avait des sélecteurs a 3 positions mentionnant "L , M , H" (je pense donc low , med , high) sur chaque fan et je me suis donc dis "pourquoi pas monter d'un cran afin de voir si la carte se retrouvait mieux ventilée" et bon , le bios me sort un "overclocking has failed". Modifier la "puissance" de ses ventilateurs est considéré comme de l'OC pour la carte mère? Je ne peux donc pas utiliser ces sélecteurs avec mon bios actuel? Je ne suis pas spécialement calé dans ce domaine alors je m'en remet a vous.. Si des personnes ont une idée du fonctionnement de ce genre de ventilateurs "réglables" je suis totalement à l'écoute!
