Rodage P 4 1.6A GHZ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:31:32
| stanzinoid a écrit : Je suis en train de roder un Pentium 4 1.6A GHz avec prime95 |
Ca ne se rode pas un P4.....t es trop chaud.......baisse le vcore.......
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:00:57
un proceseur ne se rode pas.
Ineptie
en plus Frank75 à raison ; 65° pour un P4 , pas bon .
Mon P4 3.06 à 3775 Mhz air cooling n'a jamais dépassé 54° ,
et en mode tranquille il tourne à 3520 Mhz (entre 38 et 45° suivant la charge).
Et biensûr , je n'est pas fait de rodage
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:02:47
| Mandrak a écrit : un proceseur ne se rode pas. |
Ben y a pas un mhz a gagner en rodant le P4, d apres les tests
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:07:20
je t'assure que non , de plus sur le plan purement électronique le rodage n'a aucun sens.
Tout ce que l'on risque à faire trop chauffer un Proco ,
c'est l'electromigration associé à une perte de perf (voir pire)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:11:24
| Mandrak a écrit : je t'assure que non , de plus sur le plan purement électronique le rodage n'a aucun sens. |
Par contre les procos AMD montent plus haut apres rodage
,tout le monde le dit.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:15:25
oki merci a tous j'etais en train de faire un connerie koi.
maintenant jai remis le vcore a 1.8 v et le bus a 133 MHz.
résultats 2.14 GHz et température a 47°.
J'ai de la DDR PC 2100 pourri mais ca le fait
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:19:07
j'ai du avoir un bonne quinzaine d'AMD entre les mains :
Duron 700 , Duron 1200 , Tb 1000/1200/1333/1400/ , XP 1600/1700/1800/1900/2000/2200.
Je confirme , Rodage = Foutaise .
De plus il est fréquent qu'un Proco après un O/C un peu fort sur plusieur mois , voit son O/C max Diminuer.
Les meilleurs Benchs que j'ai pu faire son toujours dans le premier mois d'utilisation.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:21:00
| stanzinoid a écrit : oki merci a tous j'etais en train de faire un connerie koi. |
si tu veux profiter un peu de ton P4 1.6 , évite de dépasser 1.7 V
Avec mon 3.06 à 3520Mhz je suis encore à 1.52 Volt
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:25:34
| Mandrak a écrit : j'ai du avoir un bonne quinzaine d'AMD entre les mains : |
J ai jamais essaye, mais c est pas ca la technique de rodage...
1 - tu l overclockes au max pour savoir ce qu il tient en stable.
2 - tu descends un peu la frequence et le voltage.
3 - tu le fais burner quelques jours
4 - si tout va bien ,le max stable a du monter un tout petit peu.
5 - moi non plus j y crois pas
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:31:01
Les Gars qui croient au rodage confondent "Mob et informatique"
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:31:29
Scooter...pardon
Bon j'ai pas que ça à faire ,
il faut que je rode ma DDR et après je rode mon Boitier .
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:32:33
| Mandrak a écrit : Scooter...pardon |
Ca roxxe bien le 3.06?????? ![]()
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:34:54
Vi ...c'est pas dégeux.
Mais je déconseille , c'est trop cher , il vaut mieux un bon XP 2400 à 160 ?.
la diff de perfs n'est pas justifiée par l'écart de prix.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:36:45
rectification a un bus de 133 MHz c instable.
Obligé de descendre a 131 Mhz.
Pourkoi je peux pas monter plus haut?
Est ce que ca peut provenir de la sous marque de la DDR?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:37:26
| Mandrak a écrit : Vi ...c'est pas dégeux. |
Ca va descendre
....... et pi un P4 ca crame pas si ton ventilo rend l ame.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:40:11
c'est vrai....
mais j'ai testé aussi sur XP ( arrêt du ventilo CPU ),
si tu as une bonne base de RAD ( Alpha 8045 , SLK800 , AX7..).
Le PC plante mais le proco ne crame pas....(faut pas le laisser des heures non plus)
Si j'osais je dirais que ça fait un bon rodage
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:42:05
| stanzinoid a écrit : rectification a un bus de 133 MHz c instable. |
31% d'O/C , c'est déjà très bien .
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:43:58
| Mandrak a écrit : c'est vrai.... |
Dans le rodage, si ca marche , c est pas la temperature qui est recherchée, mais faire tourner les transistors...
Le probleme c est que chez AMD le sauvetage du CPU
est organisé par la carte mere,dont les temperatures ne sont pas souvent fiables
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:48:37
| Mandrak a écrit : |
c clair ta raison en plus la temperature du proco a baiseer a 44°
Marsh Posté le 22-02-2003 à 01:33:21
roder un processeur ou ''les histoires à dormir debout de ma grand-mère''
P4, 60 TOUT AU PLUS!
55 c'est mieux... et 50 c'est le nirvana!... baisse ton voltage ou change ta fan
Marsh Posté le 22-02-2003 à 06:36:55
| VeRtIgO1981 a écrit : roder un processeur ou ''les histoires à dormir debout de ma grand-mère'' |
Et 39 ° c koi alors?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 08:45:28
Avant que je fasse la modif sur le cpu du Vcore standard(1.5v).j'ai augmenté le voltage je l'ai mis a 1.7v 'Max)
la température du CPU faisait du yoyo entre 40 et 55 °.
Puis au bout d'1 heure environ la température s'est stabilisée
a 45°.
Maintenant ke mon Vcore est modifié je suis a 1.75 V
et mon proco est entre 39° au repos et 45° avec des aplications 3D.
Je rappele ke le bus est a 128 Mhz (2.06 GHz)maintenant c hyper stable et ca chauffe pas du tout.(en + le volcano tourne a la 2ème position (4500 RPM environ).
Alors aprés tout c essais je me pose quand même la question si le rodage ne ferait pas gagné, par la suite,de la stabilité dans la température.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 09:41:58
Mandrak t'est entrain de dire une veritee et d'apres le poete on doit t'assasinee car t'as dit la "veritee"
Marsh Posté le 26-02-2003 à 19:44:11
ReplyMarsh Posté le 26-02-2003 à 20:51:39
Mon ami ce n'est que de la poesie, n'empeche........
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:37:39
Euh.... C'est sensé être dangereux pour le P4 de dépasser 1.75V...
Essaye de repasser en dessous de 1.7, ca serait con de le bousiller...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:55:03
| franck75 a écrit : |
tester et approuvé!
au debut pas moyen de faire tourner mon proce en 12,5x166
bah un ti coup a 12,5x133@1,75volts
puis un ti coup a 11x166@1,75volts
et la je tourne a 12,5x166 @ 1,7volts
Marsh Posté le 27-02-2003 à 00:03:30
si tu veut utiliser pleinement ton 1.6 ,il y a de forte chance qu il tienne 16*150 a 1.6v ...
par contre c est vrai qu il vaut mieux eviter + de 1.75v ..
le 4 premier mois sur mon 1.6 ,je tournais a 16*166 (2660mhz)a 1.78v (alpha 8942 + enermax 8*8) ,mon bios me permetait 2.20 v ,mais je ne pouvait absolument pas depasser 1.80v a haute frequence ,sinon la carte bootait pas ,alors je me suis foutut setfsb ,je bootait la machine a 16*133 ,et dans ce cas je pouvais sans probleme lui mettre 2.2v ,arrive sur windaube je lui est fait crasher les trips j usqu a 2832 ,mais apres il ma ete mpossible de rebootez meme a voltage/freqence original ...alors je l ai mit a 16*100 2.20 v ,et la il c est debloquer!! depuis cette escapade ,le proco ne depasse plus le 2400 sinon il bug (remarque que meme 1600mhz ne lui convient plus avec le voltage d origine ,j suis obliger de le mettre a 1.1v !)
les 4 premier mois du proco etait vraiment au top ,et la stabilite etait bien la ( super pi 32 ,prime 95 passait )
Aussi ,j ai tente de le monter encore plus haut en desactivant le cache L2 : au bout de 10 min (sa rame sans L2!!)j etais sous xp a 2930 (2.10v reel).
Marsh Posté le 27-02-2003 à 00:16:48
bha ouais moi c etait 2.15v proco mort en 10 minute ...
maitenant faut voir ce que t entend par mort...
le miens marche encore mais il a fallut lui renvoyer une grosse dose de vcore pour le faire rebootez !!
ainsi quand il a reboote ,il n etait pas completement stable ,et on croirait qu au fil du temp il se restabilise (2 a 3 semaine),ainsi j ai cru qu il etat redevenue comme avant ,mais en fait a chaque fois que je change le voltage (+ haut ou plus bas )le processeur redevient capricieux...
il a meme fait des rechutes (vraiment bizzarre le P4)...
je suis pourtant sur a 100% qu il a eu le syndrome du cache l2 car ,quand il bootait plus/mal ,je desactivait le l2 et sa remarchait ...
donc les gars si vous avez un p4 avec cache l2 defectueux ,tenter de le guerir (guerir le mal par le mal...)avec un fort vcore et une frequence d origine ...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 00:53:52
64° en burn, cela vous semble excessif et dangereux pour un PIV 2.4Bghz @ 2750Mghz (core B0) à 1.70v
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:26:48
J'ai mis le Vcore à 1.95 V et le BUS a 125 MHz
La température du CPU monte a 65°
combien de temps dois je laisser tourner prime95 pour arriver a des bons résultats et est ce que la température n'est pas trop élevée?
Merci pour vos réponses.
