kestion sur le rodage d'un proco !!!! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:34:55
bah perso mon proc je l ai depuis 1 semaine il passe de 1700mhz a 2236mhz sans rodage ...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:37:38
| DyingFetus a écrit : bah perso mon proc je l ai depuis 1 semaine il passe de 1700mhz a 2236mhz sans rodage ... |
ben la j'ai un celeron 700 qui peut monter et booter a 1ghz mais des que je lance une appli trop longtemps ca me freeze le systeme, donc je vais tenter de monter le voltage mais je voudrais le roder, ( je pense qu'il a besoin de ca )
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:54:44
les athlon slotA se rodent à la longue..
mon 550 passait à 650, pas un mhz de plus !
puis un an plus tard, ben 700 nickel hyper stable !
ou les k6-2 aussi se rodaient pas mal...
mais bon faut pas attendre des changements énormes non plus...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:57:48
sur onversity.com y'a un article dessus maiis j'irais pas cherché le lien précis...
y'a des photos au microscopejesaispaskoi où on voit les liaisons qui changent avant et après !
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:35:57
| remiworld a écrit : les athlon slotA se rodent à la longue.. |
c un celeron le mien
Marsh Posté le 14-02-2003 à 20:36:29
ReplyMarsh Posté le 14-02-2003 à 20:40:54
Pour le rodage d'un proc., la base est de chercher à atteindre la température max. conseillée pour celui-ci en "benchant".
Alors par un voltage plus important, un sous-refroidissement et une série de gros progs bien lourds et pendant plus de 72 heures NON-STOP !
Et après on PEUT gagner qq chose
Marsh Posté le 14-02-2003 à 21:24:30
| christof_brujah a écrit : bjr a tous, |
Sinon :
1/ un proco se rode à la température maximum de fonctionnement conseillée par le fabricant, overclocké ou pas ! Pour ton 700, je crois que c'est dans les 70-75°C
2/ le rodage sert à favoriser un overclocking, mais toujours après rodage. Car un processeur à haute température voit sa durée de vie diminuée de façon exponentielle et peut même mourir instantanément si cette température est atteinte dans un laps de temps très court genre 20-60°C d'un coup
(impossible à moins de laisser le proco sans refroidissement et dans ce cas, il rotira bien au delà des 75°C max.)
3/ http://tweak.fr.free.fr/download.php?cat=4&show=liste et tu y attrapes Prime 95 et CPU Toast, résultats garantis (surtout Toast). Il te faut aussi un log. de monitoring pour vérifier la température de ton proco (Motherboard Monitor par ex.)
4/ "pour savoir si l'o/c va etre stable avant de roder", est une question que je ne comprends pas
C'est contradictoire en fait
Explications :
Si tu cherches à roder, tu vas pousser ton proco aux limites en terme de chauffe (en augmentant son voltage ou en diminuant son refroidissement) et tu peux le rendre instable même à sa fréquence de fonctionnement nominale ou inférieure
En contre partie, un o/c stable, c'est rechercher la plus haute fréquence de fonctionnement possible à la température de fonctionnement la plus basse possible.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:32:07
| BIERMAN a écrit : |
ouaaahhhhh, merci pour toutes tes explications, tu t'es bien investit pour m'aider, et je t'en remercie
je vais essayer tout ca
merci encore ![]()
Marsh Posté le 14-02-2003 à 23:02:24
| christof_brujah a écrit : |
J'aimerai pourtant faire plus en te mettant en garde de cette manipulation qui n'est pas sans danger pour ton matériel (pas seulement le proco). La carte mère peut y passer, une MSI 6199VA c'est çà ? L'alimentation va souffrir aussi. J'espère qu'elle est de bonne qualité (de marque) et suffisament puissante (mini 250 Watts pour ta config).
Ensuite, saches qu'à mon avis, cette MSI n'est pas une modèle de tout premier choix pour l'overclocking via le bus système au delà d'une fréquence > 133 Mhz. Dans ton cas si tu cherches à atteindre les 1 Ghz, je pense que ton proco en sera capable sans rodage (dont l'efficacité n'a d'ailleurs jamais été parfaitement prouvée
). Mais qu'en sera-t-il de ton bus système : 1000=7x143 (environ) et dans ce cas, ta MSI risque de te montrer ses limites bien avant le Celeron ! Peut-être ta mémoire ne sera-t-elle pas capable non plus de soutenir cette cadence
Alors réfléchis bien et vois si le gain de 128 Mhz (tu es bien à 872 actuellement ?) est bien nécessaire
avant de tester une technique que peut de gens maîtrisent et comprennent par manque de données vérifiées et vérifiables
PS : si tu recherches plus de puissance, alors tu sais ce qu'il te restes à faire !
Si c'est pour le fun, tu risques de ne pas rire très longtemps
Marsh Posté le 15-02-2003 à 00:51:09
le rodage j'i croyai pas trop,
et la je voi ke cela marche :
j'ai acheter un xp1700 ya kelke moi
(le cpu valais 220? a se moment là)
je pouvai pas depasser les 1500mhz a 2v
puis avec le temp/rodage
je suis a 1600mhz à 1.85v...
stable : encodage xvid,divx ect....
donc realite pour moi..
Marsh Posté le 15-02-2003 à 01:18:54
tu overclockes bien en testant la stabilité avec prime95 & co...
et au bout d'un certain tu devrais pourvoir aller un poil plus loin, ou avoir la même stabilité avec une tension plus basse...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:14:28
| BIERMAN a écrit : |
nan c po un MSI, car c plus du tout la même config que j'ai
et pis c un 3em PC que j'ai monté qui a ce celron, la carte mère c'est une ABIT se6 ![]()
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:19:23
| Flat_jc a écrit : le rodage j'i croyai pas trop, |
faut dire aussi que 100 mhz de plus c pas enorme non plus
mais c un bon début ![]()
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:09:48
donc ppur roder un proc faut le mettre a sa temp max?????
et cela dn coup ou pas et pendant combien de temps???
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:36:41
| neil2058 a écrit : donc ppur roder un proc faut le mettre a sa temp max????? |
pas forcément suffit de l'utiliser
mais chercher à le mettre à sa température max, c'est dur à relativiser ![]()
Marsh Posté le 16-02-2003 à 09:14:12
Moi mon 1700+@2400+ passe pas les 52°...pour le rodage, c'est pas gagné....Surtout que je peut pas lui donner beaucoup de jus, le bios me limite automatiquement parce que c'est un 0.13µ!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 09:45:20
sur une nforce 2 les bus pci sont regles a 33mhz??,et on ne peut plus y toucher nestcepas????
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:30:19
et les gars une reponse de votre part sertait bien aimable
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:41:09
| neil2058 a écrit : sur une nforce 2 les bus pci sont regles a 33mhz??,et on ne peut plus y toucher nestcepas???? |
Marsh Posté le 16-02-2003 à 11:15:35
oui
Marsh Posté le 16-02-2003 à 11:25:20
merci pgeo et au fait tutilises koi pour tester la memoire????
Perso j des chips samsung PC2700 rev C sur un pcb noname : a ton avis j atteinds koi comme fsb max avex des timings 2-2-2-6???
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:13:19
pour roder, le plus simple c'est de mettre ton ventilo au minimum et de lancer 3dmark toute une nuit au minimum, ya une option pour mettre le nombre que tu veux (200 par exemple)
de façon a ce que le proc monte a 65-70° et apres c'est bon normalement
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:31:32
bjr a tous,
1) un proco se rode une fois o/c ?? ou avant ???
2) ca sert a koi le rodage ???
3) y a koi comme bon log pour roder un proco ???
4) comment on fait pour savoir si l'o/c va etre stable avant de roder ??
merci pour vos réponses
