Y'a rien qui va...j'ose meme pas jouer plus de 30 min - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:27:46
et alors? spa non plus hallucinant...
juste la cg qui monte un peu, tu lui colle un truc sympa et tu prend un gros rad sctyhe ou un truc du genre pour le cpu et roulez.
tu dis ventiler à max mais t'as rangé tes câbles? car si c'est le bordel ca coupe tout le flux d'air
Marsh Posté le 19-08-2009 à 15:01:11
si tu veux vraiment changer de boitier pour un boitier potable et assez bien niveau ventilation. il y a l'element T de thermaltake qui a l'air pas mal.. mais bon 80€ le boitier : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 01N2Z.html
et il faut acheter a côté 1200mm a l'avant ( ou 2x140mm ) et un 230 sur le côté .. ( pas vraiment utile. )
pour ta carte graphique c'est normal. idem pour le cpu mais si tu veux changer de radiateur pour un plus efficace prends un mugen2 par exemple.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 15:33:48
tes temps sont normales même très correctes
la limite pour un GPU c'est 100°, pour les core c'est 75 à peu prêt donc c'est bon
en revanche pour 150€ prends toi un Coolermaster Storm Sniper
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:32:57
Tes températures sont normales.
J'ai eu pendant près d'un an le kit de watercooling que tu avais commandé. Pas mal, sans plus par rapport au rad-air haut de gamme et en plus c'est bruyant.
Change et prend un bon radiateur et après effectivement tu peux prendre un rad pour la carte graphique.
Changer le reste amène beaucoup de changements (boîtier, fan,passer à un vrai water) mais aussi des coûts exorbitants
Ps : pense aussi que ton proc est pas le dernier des core 2 duo, donc possible gravure moins fine donc températures plus hautes.
Tchô
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:36:48
salut cakissimo.
ben écoute j'ai eu le même pbm que toi: super boîtier (Lian Li), super CM (DFI nForce4), super CPU (FX60), super GPU (7900GTX) et tout ça chauffait pas mal:
de mémoire je devais être à (Everest + OCCT):
CM: 55°C -> 60°C
CPU: 45°C -> 55°C (avec les cores qui montaient jusqu'à 76°C j'ai pas réessayé)
chipset: 54°C -> 58°C
GPU: 50°C -> 55°C (sous Bioshock ou Stalker par exemple je montais jusqu'à 90°C).
précision: il fait plus de 30°C dans la piaule (voir 35°C facile)
je suis passé par plusieurs étapes:
1. une dépression (lol)
2. j'ai envisagé le watercooling
3. j'ai ensuite décidé d'optimiser mon aircooling
dans un 1er temps j'ai remplacé le ventilo de mon GPU par un Zalman. résultat: peu de °C gagnés en idle par contre en burn sous Stalker (que j'avais utiliser pour comparer), je ne dépassais pas les 80/85°C (ventilo a fond mais pas tout le temps)
ensuite j'ai fait pas mal de rangement dans mes câbles. bon le gain a pas été transcendant.
et là je vais polir la surface de mon CPU / ventirad car j'ai remarqué que les surfaces étaient très loin d'être plates et j'avais à peine le 1/3 des surfaces en contact.
ça c'est pour le CPU.
pour le reste je suis convaincu qu'il s'agit de "l'ambiance" qui règne dans le boîtier (trop chaud). et j'ai l'impression que t'es dans le même cas que moi. ce que j'ai fait donc c'est:
- un petit coup de Dremel sur le côté
- une petite grille que tu peux trouver chez pc-look par exemple
- 2x 120mm qui soufflent en direction du chipset
et là j'ai perdu pas loin de 8°C dans l'ensemble.
le GPU bénéficie également de cette air plus frais du coup je ne dépasse pas les 75°C/80°C même sous un truc qui pompe à mort.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:38:43
Je precise a nouveau que j'ai joué que 10 min avant de prendre le screenshot avec les temperatures, ca chauffe bien plus que ca je laisse tourner le jeu plus longtemps...
Oui, les cables sont bien rangés dans le boitier.
Que pensez vous de la temperature de la carte mere (50c et pas loin de 60c en jeu) ? normal pour une p5k ?
Vous pensez que je devrait laisser comme ca ? et ne rien changer
edit=> merci axelpaq, je viens de voir ton message...je vais reflechir a tout ca, peut etre juste changer les ventilos 120mm d'origine pour commencer, voir ce que ca donne
Marsh Posté le 19-08-2009 à 22:50:01
| Fssabbagh a écrit : tes temps sont normales même très correctes |
faut arrêter la fumette un peux
, ces températures sont juste "correctes" et non TRÈS correctes ..
Cakissimo : je t'ai proposé un choix après a toi de voir ( voir plus haut ) si les température t'alarme vraiment.
Tu peux a la limite changer le radiateur de ton processeur et de ta carte graphique comme déja cité plus haut ( un accelero extreme pour g80 par exemple pour la nvidia , et un scythe mugen 2 pour le processeur )
a toi de voir bien entendu ![]()
Marsh Posté le 20-08-2009 à 08:54:06
je dirais même que ça changera rien qu'elles soient correctes ou très correctes :le pc ne reboot le reste on s'en tappe
et ça sert à rien de proposer tout ça si l'utilité n'est pas réelle.
Si tu lui propose ça pour baisser ses temps ça sert à rien. En revanche que ça baisse et qu'il puisse donc en tirer profit pour se lancer dans l'oc et avoir moins de bruit , là oui tout à fait.
toi ça te fais b... quand un composant est moins chaud de 10°
Marsh Posté le 20-08-2009 à 09:12:59
Il te demande une solution de refroidissement. apres si tu es assez bête tant pis pour toi. je prefere avoir un frigo dans ma chambre qu'un radiateur en plein été. libre a toi de penser ce que tu veux mais si c'est pour refuter toutes réponses. you know where you must go
![[:moustik510] [:moustik510]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moustik510.gif)
Marsh Posté le 20-08-2009 à 09:22:55
Que pensez vous de ceci?
ventirad NH-U12P = 55€
Accelero Xtreme 8800 = 39€
Optionnel: interet?
2 x Noctua NF-P12 a la place des ventilos d'origine = 45€
Corsair CMXAF1 Ventilateur pour barrettes Dominator =20€
Je prefere etre prudent (je vais pas attendre que ca me lache, ca fera pas de mal un peu de "fraicheur" dans ce boitier) et j'aimerais bien monter mon proco vers 3,6Ghz...
Marsh Posté le 20-08-2009 à 10:38:17
tu as mieux pour moins chere pour le radiateur !
le scythe mugen 2 omg !
pour les rettes y'en a pas l'utilité du dominator corsair airflow. c'est pas de l'oc extreme que tu compte faire...
pour les ventilateur la par contre je laisse françois te dire .. ( Fssabbagh )
Marsh Posté le 20-08-2009 à 12:10:17
et un accelero S1 pour la CG c'est niquel (aussi perf. que l'accelero extreme 8800 à 5° près)
Marsh Posté le 20-08-2009 à 12:39:01
Change de boitier... c'est le seul point faible de ton refroidissement et prends un Mugen 2 si vraiment il le faut.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 12:47:48
ReplyMarsh Posté le 20-08-2009 à 12:51:58
Bah oui sérieusement c'est le meme chassis que le Elite, avec les températures actuelles et seulement deux ventilateurs de 120mm obstrué derrière les grilles...
Et les températures sont normales pour sa config et elles sont loin d'être alarmantes!
Prends un Midgard...
Marsh Posté le 20-08-2009 à 12:55:57
midgard ? c'est quelle marque ça ?
edit : a ouai simpatoche celui la
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] indow.html
Marsh Posté le 20-08-2009 à 13:07:25
Ca depasse un peu mon budget mais celui la a l'air pas mal =>
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] rgent.html
Je suis pas non plus a 30€ pres...est ce que mes temperatures baisserait de bcp avec ca? le fait de changer boitier joue t'il sur les composants gpu/cpu ou seulement carte mere/dd/ram ?
Enfin je veut dire par la, est ce que en changeant de boitier, les temperature cpu/gpu seront les meme ou pas? ou elles baisseront un peu aussi?
D'apres vous mes composants sont a temperature un peu pres normales la ? rien d'inquietant?
Marsh Posté le 20-08-2009 à 13:30:12
enleve la porte laterale de ton boitier pendant qu'il fait chaud, ça te permettra de gagner en T° et ça te coutera pas cher.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 13:35:02
prends le midgard + des ventilos en plus ( pour les autres emplacement ) + mugen2. t'inquiete pas ça suffiras.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 16:02:21
j'ai jamais dis qu'il fallait pas changer de boîtier
avec vous tous les pc en entreprise sont à balancer alors
mdrr
bon allez sans rancune
Marsh Posté le 20-08-2009 à 16:07:02
Oui c'est clair .. v'la le bruit et les radiateur
après on met la climatisation et on pollue
non mais ![]()
Marsh Posté le 20-08-2009 à 16:09:21
oue bien vrai ça : à mort les pc de marque
bon allez go sniper+mugen 2 ou 9900led
Marsh Posté le 20-08-2009 à 16:34:40
en même temps, les ventilos d'origine sont rarement bons donc ca avance pas à grand chose. Remplacer le ventirad et les deux ventilos du boitier me parait plus utile
Au pire, s'il change de boitier, il aura toujours les ventilos
Les scythes gentle Typhoon ont l'air vraiment bien ![]()
Marsh Posté le 20-08-2009 à 16:53:32
Je savais deja pas comment faire avant de poster, desormais je suis completement largué...je sais pas quoi changer, je vais finir par rien toucher et on vera si ca crame (ca me fera une bonne excuse pour changer ma config remarque^^lol).
Non mais serieux, par ou commencer ?
ventilos du boitier
changer de boitier
ventirad
ventilo cpu
etc...ca serait quoi selon vous la ou les priorités a changer dans cette config (niveau refroidissement) ? merci
Ca part un peu dans tt les sens et je sais pas lequel d'entre vous ecouter ,lool^^
Marsh Posté le 20-08-2009 à 17:10:39
bah ca dépend un peu de ce que tu veux. Perfs avant tout ou silence également ?
t'as le choix entre deux solutions à mon avis :
1) changer boitier + ventirad et voir si satisfait. Si pas satisfait par les ventilos du boitier, tu peux en acheter à part.
2) changer ventirad + ventilos du boitier et voir si ok. Si pas suffisant à ton goût, tu achètes un boitier plus grand et mieux ventilé
. T'as déjà des ventilos pour boitier à ajouter dedans ![]()
Marsh Posté le 20-08-2009 à 17:24:08
Le pc est dans le salon ,du moment qu'il fait pas plus de bruit qu'actuellement ca me convient...
Je vais changer le ventirad et les 2 ventilos de 120mm et on vera alors
2 x Noctua NF-P12
et le ventirad j'hesite...un conseil?..qu'importe le prix,ce qui a de plus efficace...
Merci.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 17:30:17
au chiotte les nf -p12
c'est cher, pas franchement discret et pas super comme ventilos de boitier
Comme ventilos de boitier, t'as le choix entre scythe gentle typhoon, scythe slipstream ou eventuellement noctua NF-S12B FLX (plus cher que les autres) ![]()
Marsh Posté le 20-08-2009 à 17:40:31
Bon finalement, tout bien reflechi, je vais faire comme ceci:
Et cette fois si, je reste la dessus, je ne changerai pas d'avis.
Je vais changer de boitier et comme ca je pourrais virer cette poubelle de boitier Packard Bell (mon autre pc, oui oui je sais, c'est de la da**e, c'etait mon 1er pc...) et remettre l'ensemble dans le boitier gigabyte...
Faut compter 40/50€ pour le ventirad...me reste donc 100/120€
Alors maintenant ma question est:
Quelle boitier correct (priorité au refroidissement) pour une 100aine d'euros (sans alim) svp ?
pas trop flashy (le pc est dans le salon) et moyen tour.
ps=>Je suis pas a 20€ pres
J'ai reperé ceci ,je sais pas de trop ce que ca vaut...je vais me renseigner.
Thermaltake Armor+ MX VH8000BWS
Thermaltake Soprano DX VE7000BWS
Cooler Master HAF 922 parceque j'ai vu plein d'avis positif sur ce boitier mais j'aime pas trop le style...mais bon on peut pas tt avoir.
Auriez vous un lien vers un test comparatif des boitiers recent svp?
Marsh Posté le 20-08-2009 à 18:03:59
Rooo non pas les Thermaltake...
Voila que des boitiers testé avec pratiquement la meme config':
http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles
Marsh Posté le 20-08-2009 à 18:15:30
Je me laisserai bien tenter par le Cooler Master Storm Sniper, mais ca me parait un peu trop gros comme tour, dommage...y'a pas une version moyenne tour de prevu par hasard?
Marsh Posté le 20-08-2009 à 18:23:41
thermaltake element T BORDAYL
ou le midgard black window !
Marsh Posté le 20-08-2009 à 19:40:54
je préfère le Element G bien meilleur puisque équivalent au sniper :
http://www.youtube.com/watch?v=0sM [...] re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=uFg1JluB8hI
Marsh Posté le 21-08-2009 à 10:42:52
le problème des Thermaltakes c'est qu'il sera obligé de changer les ventilos ![]()
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:08:52
Marsh Posté le 19-08-2009 à 11:22:16
J'ai vraiment un gros souci de refroidissement dans ma tour et je sais pas quoi faire, tout mes ventilos sont a vitesse maxi, la tour a été demonté puis depoussieré la semaine derniere et j'ai remplacer la pate thermique (toujours avec de l'artic silver 5)
J'avais commandé un kit WC Swiftech H2O-220 Compact la semaine derniere mais celui est defectueux,renvoyer illico et le site m'a fait un avoir.
J'ai un budget de 150€ pour essayer de remedier a tt ca....que faire? j'ai l'impression que tt mes composant chauffe de trop, je sais pas par ou commencer
changer de boitier?
changer le systeme de refroidissement GPU/CPU?
changer les ventilos de la tour?
acheter un autre kit WC bas de gamme?
autres ?
J'aurais souhaité overclocker un peu mon cpu par la suite...vu les temp actuelles c'est mal barré, pas terrible du tout ce vendetta! (monté a l'endroit et artic silver 5 je precise^^)
Au repos:
Apres seulement 10 min de jeu (trackmania)
Je vous laisse imaginer après 30 min de jeu...system(carte mere?) à 57C, GPU au dela de 90C et core CPU 60/65....j'ai pas osé réessayer.
Que pourriez vous me conseiller svp ? merci
Message édité par cakissimo le 23-08-2009 à 00:21:36
