renvoie du big typhoon (et oui )
renvoie du big typhoon (et oui ) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2006 à 15:54:37
vous allez rire mais il ma été impossible de mettre le big typhoon et j'ai failli défoncer ma mobo!
j'ai pas réussi à dévisser les vis du système de rétention amd et fallait me voir j'ai perdu 5kg !!
j'ai donc renvoyé le big typhoon chez grosbill et prit le mini typhoon et à ma stupeur: quel silence oh oui quel silence. Pour les plus septiques d'entre vous sachez que ce sont les memes perf que le big typhoon à 1 degrès près.  http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=130799
du moment que vous n'overckloquez pas c  du gros silence.
moi qui suis débutant je n'ai pas eu trop de difficultés à le mettre  meme si à un moment les heatpipes touchaient les condensateurs mais bon le principal c'est que ça passe ouf! :jap:
J'arrete de raconter ma vie et j'en vient à la question.
Je me suis apperçu que c'est en fait un des 2 ventilos du boitier qui fait du boucan.
En dessous j'en ai un autre lui aussi à l'avant. Ma  question est est-ce que je peux virer ce ventilo en pensant que le ventilo qui restera suffira à évacuer l'air chaud? Ce sont 2 8cm et ils refroidissent mes 2 disques durs en raid 0
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:35:28
celà dépend de ta config:
le minimum étant en effet un seul ventilo en extraction + celui de l'alim...
Il est néanmoins plus judicieux d'avoir 2 ventilo au moins (le surplus de bruit étant minime), celui de devant amenant de l'air frais et refroidissant les HDD.
Essaye peut être de mettre un rhéo sur tes ventilo, voire de les sous-volter en 5V (il faut quand même vérifier les températures de ton système avant et après tes modifs pour les enterriner)
Sinon, change les 8cm par des modèles plus silencieux...
Au fait, t'aimes bien la profilération des Topics... :na:
Message édité par rxjy le 12-07-2006 à 16:37:26
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:58:25
En effet, t'aurais du repondre sur le 1er topic.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 17:16:07
Au nom de mon Mini Typhoon je suis désolé :jap:
Marsh Posté le 12-07-2006 à 22:28:29
Marsh Posté le 12-07-2006 à 23:15:52
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi thermaltake ne change pas les fix. du BT sur celles du (nouveau) mini T...
Même si le BT n'est pas trop compliqué à monter (juste le dosage du serrage des boulons se fait au pif), celà éviterait de démonter sa cm...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 11:10:33
au fait il faut virer le système de rétention amd et il est maintenu par des trucs très bizarres. J'ai pu tout essayer mais sans succès sans parler de la pince :fou:  :kaola:
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:28:25
quelle est ta cm: tous les constructeurs ne fixent pas la cage autour du cpu par le même système.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:02:19
T'es content de ton mini typhoon ?
Je vais en commander un en rentrant de vacance pour ma 2eme config.
Au 2eme etage ca cogne et même avec 1x120 (1300 trs/mn) et 1x80(2200 trs/mn) dans la tour, le 3200+ o.c a 2500 mhz chauffe pas mal.
Faut dire que mon ventirad n'est pas une merveille, quoi que le polissage m'a fait gagner quelques precieux °.
Message édité par magnoule le 14-07-2006 à 16:12:32
