Remplacement ventirad socket LGA1155. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:04:12
Sopalin humide et bien frotter pour le sachet comme une pâte par seringue mais elle doit être bien liquide donc tu en met un peu tu monte le rad en appuyant pour étaler et tu vois se que sa donne
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:14:09
J'ai entendu parlé de dissolvant pour aider à enlever la pate thermique, vrai ou faux? je peux laisser le proc sur le socket ou c'est deconseillé?
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:22:47
Oui sa existe (j'en ai) mais à défaut ma méthode fonctionne
Bah oui laisse le va pas t’embêter sa risque rien
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:24:38
Okay...le temps de me motiver et c'est parti! merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:38:19
Il vaut mieux le nettoyer dans le socket. Il est bien fermement maintenu, ce sera facile à essuyer. Si tu sors le cpu il deviens difficile de ne pas plier des pattes.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 15:43:14
Les pattes du CPU ?
Chez Intel, les derniers à en avoir, c'était sur socket 478
Sinon, quand je nettoie la pate thermique d'un proc, je le fais toujours après l'avoir enlevé, ça évite que des résidus de pâte thermique sèche se barrent sur la carte mère. Même si c'est pas conducteur, c'est plus propre comme ça.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 16:09:14
Ventirad changé...
Bon, par contre, quand le ventilo est à puissance max, c'est une veritable turbine mais ca sonne sourd, pas aigu comme avec le ventirad d'origine...
mais avec une temperature de 28° en idle, pas sur qu'il monte haut en vitesse de rotation ![]()
Marsh Posté le 20-04-2012 à 13:58:50
Bonjour à tous!
J'ai monté ma config il y a de cela deux semaines :
Résultat, le ventirad Intel fait beaucoup de bruit (ventirad de base sur un i5 2500K).
Je suis donc allé acheter ce matin un ventirad de marque Akasa (venom pico) qui bénéficiait d'une très forte remise, ce matin.
Cependant, quelques questions se posent : comment enlever la pate thermique du processeur (puisqu'il va en rester bien entendu.)
Deuxième question : la pate thermique fournie avec le nouveau ventirad est dans un petit sachet, pas sous forme de seringue comme j'en avais l'habitude auparavant...comment bien l'étaler pour m'assurer de performances maximales ? avec une carte style carte de crédit ou de fidélité? Ou autre chose ?
Vous avez 2h avant que je ne commence l'opération à coeur ouvert
Merci d'avance.
Ci git une signature.
