Bricolage de refroidisseur d'ordi portable - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2007 à 14:11:16
News: ventilateur qui semble vraiment bien pour l'usage envisagé: Antec bigboy
http://v2.grosbill.com/4-antec_big [...] entilateur
3 cm de haut, ce n'est pas si mal.
Reste toujours la question de l'alimentation...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 01:43:47
Pour ma part j'avais crée un "Refroidisseur home-made" pour mon ancien portable 15,4" avec un classeur et ça marchait pas mal
Je possède un Hp Pavilion Dv9000 17" ( Aurais-tu le même que moi par hasard
) et il est vrai qu'il chauffe pas mal.
Pour l'alim , en USB tu aura du 5volts , c'est pas assez suffisant pour faire démarrer un gros ventilateur.
Faudra penser à la solution du transfo que tu branches mais la c'est du 12 Volts qu'il faudra à coup sur pour les ventilos type 12cm ou au dessus.
Pour tenir le tout , un support type metallique avec des ouvertures fera l'affaire je pense , à condition de pouvoir fixer le ventilateur + laisser un espace pour la prise d'air.
Ton seul problème sera l'encombrement si tu voyages beaucoup , ou alors il faudra t'en passer ...
Ca a l'air assez facile à faire en tout cas
Bonne chance , je vais suivre le topic
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:57:55
Yep j'ai exactement le même pc XD. Pour l'instant il repose sur des lettres de scrabble sous les petits pieds en caoutchouc, ça laisse passer plus d'air déjà c'est pas mal.
Je vais faire un socle en bois je pense, qui integrera un prolongement pour faire tapis de souris (trop de différence de hauteur sinon).
Marsh Posté le 01-11-2007 à 12:33:41
Bonjour à tous...
Pour ma part, j'ai un HP DV1000, qui va bien aussi... mais j'ai de petits problèmes de chauffe aussi...
Quand j'ai regardé les prix pour un refroidisseur, ça m'aurait coûté dans les 45 € (en belgique).. alors j'ai un peu réfléchi, et il m'est aussi venu l'idée de faire une petit "home made cooler"... alors j'ai pris un ventilo de proco.... découpé une petite farde A5 sur son dos pour y faire une ouverture... isolé les côtés de la farde avec du carton pour faire un "entonnoir" ou une "boîte à air", comme vous préférez... et j'ai branché le ventilo sur un transfo à voltage réglable (génial ceci dit... en fonction de ce que je fais, je fais tourner le ventilo à 6, 7.5, 9 ou 12 Volts
Le tout donne ceci...
Bon, c'est vrai que c'est pas du grand art, faudrait que je me décide aussi à faire un support un peu convenable... pcq le PC repose sur des boitiers de CD pour le surélever un peu de l'arrière et ainsi permettre à l'air bien pénétrer sous le PC... mais ça fonctionne correctement... je ne sens même plus mon PC chauffer sur le dessus du chassis... et le tout pour 0€ 0 centimes puisque j'avais tout le matos à disposition... ça m'a juste pris entre 30 et 45 min pour le faire...
Je serais curieux de voir les installations que vous avez faites.. je pourrai peut être m'inspirer de ce que vous avez fait pour faire la mienne...
Par contre, quand je créerai mon support final, je prévoierai également un emplacement pour poser le transfo de mon PC et qu'il soit ventilé par le bas aussi, pcq il chauffe fort aussi ce petit truc... à moins que ce soit normal ???
Voila, je vous souhaite une bonne réalisation de vos projets...
Je suis également ce topic... ça m'intéresse ...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:12:52
Interressant ce que tu as fait! C'est un peu roots mais ça permet de voir ce que chacun bricole.
Puisqu'un petit ventilateur de proco marche bien je vais pas prendre le antec big boy (20 cm) mais plutôt un noctua (il parait que ce sont les plus silencieux) en 12 cm.
L'idée du transfo variable est très bonne j'y avais pas pensé!
Pourrais-tu faire un zoom sur la connection entre ton transfo et ton ventilo?
Demain je commence le travail du socle
Marsh Posté le 02-11-2007 à 20:11:48
Salut Minayora,
Donc voila pour ce qui est de l'alimentation du ventilo...
de gauche à droite :
- la fiche d'alimentation qui vient du transfo et le cable rouge pluggé dessus qui vient du ventilo
- une des fiches "adaptateurs" qui se glissent dans la prise du transfo (ne sert à rien, mais pour te faire voir... lol)
- une cosse d'électricien dans laquelle j'ai soudé un clou en laiton (qui par chance est du même diamètre que les broches de l'adaptateur) et le fil venant du ventilo, ce qui donne à l'extrême droite...
- la deuxième cosse finie
je les plugs l'un à coté de l'autre sur la fiche du transfo qui est sur la gauche... et c'est parti....
c'est cool quoi...
encore une fois, ça fait un peu "roots" comme tu dis... mais ça marche... lol
si tu n'as pas un transfo avec des adaptateurs au bout du cable, je te souhaite bon amusement pour souder les deux fils ensemble... à moins que tu ailles voir dans un magasin de pièces électroniques pour trouver une prise compatible avec la fiche de ton transfo... ça doit bien se trouver je suppose...
Voila, bonne soirée et bon travail pour le socle ...
(ps: si tu sais me faire voir comment tu fais ça, ça m'intéresse... merci
Bye bye ![]()
Marsh Posté le 05-11-2007 à 00:00:54
Ca y est le travail est terminé.
4 vues d'ensemble pour commencer:
Pour le socle, mon beau père m'a pas mal aidé (il est menuisier, ça aide!) La planche doit faire 1,5cm d'épaisseur, je pense que c'est du sapin. Il y a un décrochement en haut à droite pour que le cable d'alim ne traine pas sur "l'espace souris".
le gros du travail a été le trou pour positioner le ventilateur. On a d'abord voulu faire un trou circulaire et limer le ventilo pour qu'il soit rond et passe pile dedans. Finalement on a poncé qu'un côté du ventilo et on a enlevé une épaisseur de bois correspondant au carré restant du ventilateur. Ainsi le ventilo est bien fixé par les vis (on a fraisé les trous du ventilo) et prend le moins de place possible en épaisseur (plus d'espace pour la prise d'air en dessous).
Illustration:
Si mon beau père est menuisier, je suis loin d'être electricien, comme vous pouvez le constater j'ai juste torsadé les fils ensemble et scotché l'ensemble. Le socle n'est pas destiné à bouger, ça devrait donc tenir. (C'est pour le côté artisanal).
Je suis un peu deçu par le niveau sonore du ventilo qui est assez élevé mais d'un autre côté il souffle pas mal. J'ai bien noté l'astuce de l'alim à voltage variable, tant mieux car 12V c'est vraiment trop. (Je pense rester sur 7.5V pour les jeux et 6V pour la bureautique). Pas encore le top niveau praticité, il faut débrancher le transfo pour changer le voltage. Un modèle plus petit aurait pu s'intégrer au socle et permettre le changement de voltage à la volée.
Reste la finition, je pense que je vais faire un petit lazurage/laquage noir, pour aller avec le pc. Eventuellemet aussi coller un tapis de souris, cependant après quelques heures de test, la surface glisse bien et la souris a un mouvement régulier à l'écran et sous la main.
On peut imaginer par la suite greffer un hub usb comme cela se fait dans le commerce, pour l'instant je n'en ai pas l'utilité.
Seul chose qui manque au test, un comparatif de température avant après. Je suis preneur si vous connaissez des softs bien pour les temps.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 00:24:36
Génial le boulot ! ... Ca me donne des idées et j'ai bien envie d'en créer un à mon tour (Je m'aperçois que ça chauffe pas mal quand je joue aussi).
J'ai bien une petite idée de variateur (Je suis pas bon menuisier mais plus experimenté côté éléctronique
) , j'irais faire un saut à Leroy Merlin demain voir si je peux trouver quelque chose au niveau support...Enfait , le mieux serait de donner les dimensions et qu'on me fasse une découpe directement
Au niveau des softs , je te conseille Notebook Hardware Control qui est pas mal pour controler les T° , faire varier les performances/Autonomie...
Dispo à cette adresse : http://www.pbus-167.com/
Je me construis mon support et je repasse par ici
Petite question : Lorsque ton portable chauffe , est-ce que par hasard , la zone à droite du pavé tactile ne serait pas un peu plus chaude qu'ailleurs
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:06:30
Les dimensions que j'ai choisi c'est 65*35cm. Plus le petit decrochement en haut, de 3 cm. Je posterai ce soir une tof avec le pc dessus pour que tu te fasses une idée de la place qu'il y a pour la souris.
Merci pour le soft, je fais ça ce soir.
Pour finir, oui, c'est la zone qui chauffe le plus. A gauche du pad aussi, juste au dessus du DD.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 15:37:08
Merci des détails pour les dimensions.
Après avoir fait le fond de tous mes tiroirs de pièces en tout genre je retrouve tout ça :
Une rangée de 3 Led cms blanches
Un adaptateur USB -> Connecteur 5Volts
Deux mini-hauts parleurs
Une seconde rangée de 3 Led cms (Rouge/Vert , Vert , Vert)
3 Interrupteurs On/Off
Un potentiomètre qui pourrait servir de variateur
Un cable USB coupé de 25 cm
Un cable firewire coupé de 15 cm
Du cable vidéo de 45 cm
Un fil (4 fils à l'interieur) de 1 metre
Un ventilateur "Amarina" de 8cm ayant servi juste pour un test avec son néon bleu circulaire
Un transfo pour ordinateur portable qui ne me sert plus à charge automatique (16Volts -> 24Volts Max)
Une télécommande de Psp rétroéclairée bleue qui sert plus , un ventilateur 8cm multicolore (Rouge/Vert/Bleu)
Un autre ventilateur 8 cm qui ne me sert plus qui doit fonctionner mais a un fil déssoudé
Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça moi
Me reste plus qu'a fabriquer mon support...Le sapin de noël avant l'heure si j'arrive à tout placer dessus
Marsh Posté le 06-11-2007 à 11:11:18
Mac Guyver est de retour!
Pour les temps ça donne ça:
Sans socle et "au repos"
Proc: 42°, DD 30°
Sans socle, en jeu
Proc 72°, DD 54°
Avec socle et "au repos"
Proc 35°, DD 27°
Avec socle, en jeu
Proc 54°, DD 42°
J'ai fais les mesures après 1 heure d'utilisation dans chaque cas.
J'ai testé à 7.5 V pour les jeux et ensuite j'ai testé à 12V, ça ne change casiment pas la temp et ça fait un bordel monstre. Inutile donc, il faut jsute assurer un flux d'air sous la machine.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 05:13:20
salut j ai egalement opté pour le bricolage voilà ce que ca donne
3 ventilo pc 12vdc
1 adaptateur ou tu peux regler l'amperage (plus tu met de puissance plus tes ventilateurs tourneront vite (donc plus de bruit mais c'est radical 5 mn montre en main le pc tip top froid XD, soit tu baisse l'amperage et là c'est tous le contraire , moins de bruit, moins efficace et a laissé allumé plus longtemps!)
du fil electrique
2 domino pour faciliter le branchement
1 fiche pour pouvoir entrer la fiche de l adaptateur (je c plus le nom exact)
1 interrupteur
du contre plaqué
4 petits pieds
pour percer les trous des ventilo une perceuse et une scie cloche (2 mn)
voilà manque une grille sur la photo mais compte en mettre une bientot!
du dessous avec 4 petits pieds
la fiche
l'interrupteur
voilà petite personnalisation et le tour est joué
Marsh Posté le 29-10-2007 à 12:05:23
Je cherche à refroidir mon pc portable (HP 17" ) qui a tendance à bien chauffer dès que la CG est sollicitée (jeux). Cet été, ce n'était pas un problème car je dirigeais le ventilateur maison (pas un ventilateur de pc, un grand pour se rafraichir) sur le clavier et vu le débit d'air j'avais les mains fraiches et l'ordi était bien refroidi également. L'hiver approchant et vu la place que prend un grand ventilateur sur mon petit bureau, je me suis penché sur les refroidisseurs de portables.
Seulement parmi les modèles existant, aucun ne me satisfait vraiment (inclinaison, taille des ventilos, "bord" en bas du refroidisseur). J'envisage donc décidé de me lancer dans la construction d'un refroidisseur perso.
Autant pour le chassis du refroidisseur, ça ne me posera pas trop de problème, autant le choix des ventilateurs est plus délicat.
L'idéal serait un grand ventilateur (environ 20-25cm), assez plat que je puisse faire tourner lentement et qui propulserait de l'air sous tout le pc. Je n'ai pas trouvé de ventilo de cette taille sur le net (sauf 1 sans photo et même pas reférencé sur le site de son contructeur).
Je peux prendre des ventilos plus petits, réputés pour leur silence et en placer plusieurs, aux points stratégiques.
Quelque soit le ventilo choisi, reste le grand problème de l'alimentation dudit ventilo. Est-ce possible de bidouiller une alim via usb? Prendre un petit transfo à brancher directement sur une prise de courant? J'ai besoin de vos lumière pour:
Savoir s'il existe des modèles de grand ventilos que je n'aurais pas trouvé.
Savoir s'il existe une astuce pour alimenter un ventilateur de pc hors d'un pc.
Merci de m'avoir lu et si le projet abouti, je vous tiendrai informé via un CR garni de photos.
