Refroidissement par tuyau Sunbeam - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:57:15
ouai heuu 10 à 20° je demande à voir....
5° à 10° paraissent plus probable car à moins qu'il face 45° dans ta tour....
Marsh Posté le 06-05-2005 à 19:27:16
MBM5 m'indique 56° au CPU et au chipset 38°
Marsh Posté le 06-05-2005 à 19:42:02
Moi ça m'a fait gagné 5°, au max et surtout la possibilité de baisser mes autres ventilos dans la tour.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:04:18
Ca depend de la disposition, moi j'en avais fait un du cpu vers l'arriere de ma tour et je n'ai strictement rien gagné.
En fait mon boitier est sous le bureau et l'alim (dont l'ouverture est juste au dessus) souffle l'air chaud la dessous bref je faisait rentrer la meme air...
Pour un fonctionnement optimal il faut relier du cpu vers l'ouverture avant du boitier (si l'emplacement des HDD le permet ce qui n'est pas le cas sur mon antec p160 )
Ou alors le boitier doit etre bien degagé a l'air libre et prevoir en renvois coudé en sortie d'alim comme ici :
http://sharkonline.free.fr/site/mod%20aircooling.JPG (merde l'image etait plus petite sur le site )
J'ai déja vu aussi des gars decouper la porte latérale pour installer un airduc droit...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:24:34
MOi j'ai un antec, cf partie hardware mon topic antec 3000B the fourscot tower.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:29:57
Ha oui en effet, comme je disais un airduc droit mais ca me ferais bien chier de couper ma porte alu
(de toute façon ca resterait encore trop encaissé sous le bureau...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:22:34
VOilà, à ce que j'ai lu c'est le seul soucis :
quand on a un trop gros ventirad et ben ca passe plus ...
Mais en tout cas je pense que 5°, c'est pas négligeable comme gain !!
C'est mieux que rien comme on dit..
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:37:58
Je ne pense pas que "gros" ventirad soit le terme adequat.
S'il y a quelque chose de réel dans ce que tu as lu alors la phrase adequate serait plutot :
Lorsque l'on possede déja d'un ventirad "plutot efficasse" l'apport du caloduc sera peut visible
Simple deduction qui me semble plus logique, mais c clair 5° ca se prend.
En ce qui me concerne, heureusement que j'ai pu tester en en fabriquent un avant d'acheter inutilement
(biensur ct monté avec un ventilo d'aspiration et de la toile adesive en guise de joint...)
Par contre je voulais savoir si vos caloduc sont bruyent ?
le miens ct horible le bruit de deplacement d'air etait vachement emplifié la dedans
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:38:50
ouai mais bon si faut ce battre pour 5°
et a mon avis, un bon ventirad changera plus
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:46:29
oui mai coute plus cher
Ce qu'on cherche, c'est pouvoir améliorer la vie de nos pc en ne dépensant que le minmum!
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:50:24
SpaceHubble a écrit : la phrase adequate serait plutot : |
Nan, ce que je voulais dire SpaceHubble c'est que des gars qui ont en ventirad trop haut ont eu des pb pour brancher le système !! Car impossible de refermer le boitier !!
mais sinon merci pour ta réponse, pourrais-tu nous expliquer comment tu as procéder pour le faire toi même ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:00:15
Ha oui ok trop haut donc trop pret de la porte la je pige mieux, sorry...
Bah le tout ca a été de trouver la durite flexible adequate (diametre 80 et pas trop rigide) ce morceaux provient d'une machine industrielle mais on peut trouver plus facilement en modele pour VNC (quoique en diametre 80 c pas evident encore...) sinon dans les casse on peut trouver des durite du meme style que le sunbeam (voir les 2CV par exemple)
ensuite j'ai juste schotché de façon etanche un ventilo de 80mm de chaque coté, rien de sorcier quoi...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:08:40
Encore un autre argument qui prouverait qu'il vaut mieux le faire soi-même, c'est ce que j'ai lu :
Le tuyau de SunBeam est en alu (les électriciens, aurront déjà compris le problème)
Donc au moindre contact avec la carte mère, CG, ou tout autre périf avec des composants extérieurs et bien, BOUM ca crame....
Mais bon, faut aussi savoir faire attention !
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:41:09
Suffit de lui mettre une capote, ca preserve pas mal des p'tits desagrements parait il
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:58:36
ouai j'y avais penser !!
merci SpaceHubble
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:33:54
Voilà vous pensez quoi d'une installation avec un tuyau sunbeam
Ventilo<===>CPU !!
En clair ce système permet d'aspirer l'air ambiant et de l'envoyer directement sur le CPU sans contact direct avec l'air du boîtier !!
J'ai vu des commentaires de gens qui disent que cette installtion leur a fait gagné 10 à 20°
Qu'en pensez-vous ?
4, 8, 15, 16, 23, 42
