logiciels de refroidissement - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2005 à 22:28:38
Y'a pas de miracle tu sais...
Je connais un programme qui s'appelle "liquidnitrogen" ![]()
Marsh Posté le 16-04-2005 à 23:02:07
| Leo the FFF a écrit : Y'a pas de miracle tu sais... |
tres bon
| Citation : Je vais essayer de rentrer sur le monde médiatique dans le net. On va annoncer un film dans le net, de chaque pays, puis on ira sur le web, et puis on fera avec des antennes. AT&T, or Packard Bell, or AOL... the wide band. You know about the wide band ? Hello ? OK ? Alors on va aller sur le wide band, et là le wide band on pourra toucher 250 millions de viewers. |
Marsh Posté le 17-04-2005 à 09:32:32
Il y a PC Alert, que j'utilise et apparement qui ne prend pas trop de ressource car qu'il soit lancé ou pas je ne vois aucune différence sur une nouvelle configue que j'ai monté mais je crois qu'il fonctionne uniquement avec les cartes mères MSI.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:03:05
ces prog ne servent juste qu'à te prendre de la ram pour rien, tu gagne presque rien en tout cas pour mon PC! donc si tu a des blem coté T° penche toi vers ton ventirad, déjà si ca fé longtemps que tu l'as faut enlever la poussière de temps en temps... pour bien au compresseur... si tu en a un
et après bah faut voir ce que tu a si tu a intel ou amd box!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:05:47
Sert a rien ces progs, c'est de la branlette pour newbie, voila s'ke j'en pense profondement.
Comment ne pas régler un problème avec des "solutions" logicielles à un problème materiel...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:11:58
régler des problèmes matériels avec ds solutions logicielles
ça représente la majeure partie de l'overclock quand même!
le bios n'est qu'un logiciel
Marsh Posté le 17-04-2005 à 11:07:00
lol... tu peut aussi le faire depuis windows pour o/c comme moi des fois ![]()
Marsh Posté le 17-04-2005 à 11:10:40
aussi et tu es surtout obligé de le faire par logiciel si c'est pour overclocker ta carte graphique
Marsh Posté le 17-04-2005 à 11:12:09
| blackhawker a écrit : régler des problèmes matériels avec ds solutions logicielles |
Je vois pas le rapport, l'OC n'est pas un problème. Et en aucun cas tu règle un problème de mauvais refroidissement par un logiciel.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 11:28:58
oui en faisant que le CPU n'utilise pas des choses inutile, mais tu gagne presque rien ou alors c'est que ton PC a un blem!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 11:41:17
moi en utilisant des logiciels je gagne 4/5° cpu quand il est repos ! c'est pas négligeable
ca le repose et ca permet de ralentir les ventilo thermorégulé !
Marsh Posté le 17-04-2005 à 12:06:09
ah bon, moi je pourrai pas avec le mien au repos c'est 32° environ... donc... vas y pour aller plus bas quand la chambre est à 24°
j'arrive avec mon celeron à 28°
Marsh Posté le 17-04-2005 à 15:41:01
achète un rhéobus c'est mieux
sinon si tu as un prob de temp commence par nettoyer au cp si pas déjà fait et change de ventirad si tu as vraiment trop de température
quel est le problème en fait?
ps : ya speedfan pour réguler les ventilos sinon
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:12:53
l'oc, c'est pas un problème,
c'est la solution
le problème c'est le manque de performance
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:18:42
c'est quoi ta config? tu es bridé en oc à cause de la temp?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:23:29
non du tout moi ça va nickel
c'était juste pour savoir
j'ai un athlon 2600 barton qui tourne à 2300MHz
il dépasse pas les 46°
Marsh Posté le 18-04-2005 à 11:09:56
Les prog qui abaissent la température du cpu c'est pas ideal. Y'a un pb de "choc thermique" quand tu lance une application. Par exemple plutot que de passer de 40 à 50, il passera de 30 à 50, et ca les proc n'aiment pas.
Mieux vaut effectivement changer de ventirad
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:35:46
bah le mien fait ca.. mais sans utiliser qqch comme un prog ou je ne sais quoi
Marsh Posté le 16-04-2005 à 22:19:35
Est-ce que quelqu'un connaît un logiciel de refroidissement qui vaut vraiment la peine?
J'ai déjà tester cpucool mais il ne fait que ralentir le proc pour gagner effectivement des degrés mais ça n'est pas réellement intéressant
