refroidir une tour complète
refroidir une tour complète - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:45:09
salut
j'aimerais refroidir complètement ma tour, pour ca j'ai parcouru quelques posts et je sais toujours pas quoi choisir, ca a l'air vachement compliqué tout ca, y'a pas mal de choix
donc pour l'instant j'ai un athlon xp2400+ (sans o/c) et son ventilo d'origine, une asrock k7s8x, gforce 4mx, une moyen tour noname alim 300w...
j'ai deja prévu de remplacer la geforce 4mx par une ti4200 avec un zalmann
température de la pièce : 24°
je suis a environ 45° au démarrage, mais il suffit de lancer internet ou n'importe quoi d'autre pour que ca monte direct a 50~52°, en plus de ca le pc tourne 24/24 dans ma chambre --> bruyant
> 62~63 a fond (je sais pas trop comment tester le proco mais hier c'était : itunes + internet + photoshop + gravure + lecture de divx en tache de fond)
la température du boitier monte facilement a 45°
en regardant un peu il me faudrait refroidir le tout
donc j'ai ouvert mon boitier et a première vue il me faudrait :
- un ventilo de 60 en bas de la tour pour aspirer l'air froid, y'a bien un emplacement pour mais pas de trous pour les vis
pour celui la y'a largement la place de mettre un 80
- un ventilo de 60 en haut pour sortir l'air, la y'a bien les trous, c'est bon, par contre pour mettre un 80 ca semble juste
- un ventirad pour mettre sur le proco + pate thermique (c'est pas moi qui ai monté mon pc, je sais pas s'il y en a deja ou non)
- autre chose ?
je me demandais aussi ou bracher tous ces ventilos sur la carte mère, pour celui du processeur pas de problème, mais pour les autres ?
donc voila j'aurais un budget d'a peu près 70 euros pour l'ensemble des pièces a acheter, en sachant que je recherche le meilleur compromis refroidissement / silence / prix, je veux pas un truc parfaitement silencieux, ou un truc qui refroidisse super bien... le juste milieu quoi
si vous avez des pièces a me conseiller (notamment dispo a montgallet si possible, je monte a paris la semaine prochaine)
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:54:04
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:47:38
les trous font 60mm de diamètre, on peut mettre soit des 60mm (plus rares apparament) soit mettre des 80 + adaptateur... c'est quoi le mieux ?
pour le proco j'ai regardé et y'a celui la qui m'a l'air pas trop mal :
arctic-cooling copper silent 2 revision 2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019516.html
2200 tpm (c'est beaucoup ?)
débit 29cpm
bruit 18dba
edit
et celui la aussi : tr2 tr2-m1
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] R2-TR2-M1/
2500 +/- 10% rpm
débit 32.4 cfm
bruit 21 dba
lumineux (inutile mais bon =) )
je ferai des photos ce soir pour vous montrer s'il y a besoin
Message édité par ptifre le 18-06-2004 à 15:00:24
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:58:34
45° dans le boitier c hard, déja je te conseille de changer ton alim pour une fortron 350ww, avec son ventillo de 120 elle va te faire du ménage (j'ai perdu 7° pour mon proc en passant d'une no name à une fortron 350) + des ventillos de 60mn moins cher que si tu prends des 80+adaptateurs le tout
sur rhéobus pour controler la vitesse des ventillateurs si t es sensible au bruit.
Pour le ventirad tu peux mettre un silent boost k7 a 25 euros, je l'ai mis sur mon ancien xp2400 avec la meme cm que la tienne, 45°en idle 49° en burn (aucun ventillo de boitier), en 5volts inaudible, tu le relis à un rhéobus, tu le laisses en 5volts qd t es sous windows et à fond qd tu joues. Sinon le zalman 7000cu passe aussi mais c + cher (45 euros).
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] nom&show=0
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] rix&show=0
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:09:27
donc faudrait que prévoie dans mon budget de remplacer l'alim...
fortron 350w : 45 euros
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] P350-60PN/
mais les commentaires sur montgallet sont partagés, apparament elle est pas aussi silencieuse que ca...
2* ventilos 60mm je sais pas encore lesquels : 2*15 euros environ on va dire
le ventirad pour le proco : environ 25 euros
22 euros pour le silent boost k7
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Boost-K7/
--> 100 euros en gros... ca fait un peu juste pour moi (budget de départ 80 euros)
laisse tomber la zalmann si je dois changer l'alim aussi, je rentre plus dans mon budget
encore deux questions :
c'est quoi un rhéobus ?
on les branche ou les ventilos de 60 sur la carte mère (asrock k7s8x) ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:31:23
Pour le silence de la fortron tout dépand de la température de ton boitier vu qu'elle est thermorégulée. De toute facon si tu prendrs des 60mn tu seras obliger de les mettre en 12volts car en 5volts ca brasse rien du tout comme air, inutile de te dire qu'en 12volts le bruit doit être infecte; dans ces conditions tu n'entendras pas l'alim crois moi.
Le rhéobus c un variateur de tension que tu mets en facade au même emplacement qu'un lecteur ou un graveur, en faisant varier les tensions des différents ventillos que tu branches sur le réhobus tu feras varier les tpm et donc le bruit. Tu branches les ventillos sur le rhéobus, brancher un ventillo sur la cm est utile pour voir le nombre de tour minute, le rhéobus lui se branche sur un connecteur de l'alim (le même que pour un dd, un lecteur ou un graveur).
Le but étant pour toi de refroidir ton pc, silence et refroidissement étant difficilement comptatible (surtout avec ton buget) tu dois faire des compromis.
Le mieux (si tu le peux) c d'attendre d'avoir + d'argent pour t'acheter un boitier avec des emplacement pour des ventillos de 120, l'avantage des 120 étant de brasser + d'air en 5volts qu'un 80 en 7ou9volts et bien + qu'un 60 en 9ou12volts, en 5volts un 120mn est trés silencieux (inaudible selon les modéles, past ou globe fan).
Marsh Posté le 18-06-2004 à 22:23:02
la fortron elle est pas silencieuse , prend une tagan 380 Watts , c le luxe pour pas cher, sinno si tu veus prendre un rad pour ton processeur prend un en cuivre , pas en alu , que du cuivre tu prends , celui que je te conseillerai pour le RAD , cest le Silent-Boost de thermaltake , une bomb et ca serai le top pour ton 0.18u
Marsh Posté le 18-06-2004 à 22:31:53
T'es fou de conseiller une tagan dans une tour non ventillé, c un four cette alim.
Une tagan c bien dans une tour ventillé sinon c l'horreur niveau chaleur, j'ai vite vendu ma tagan 380ww et gardé ma fortron 350ww parce que mon proc a prix 10° dans mon boitier non ventillé avec la tagan, donc c bien gentil le silence mais si c pour mettre en péril les composants c meme pas la peine.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 22:35:06
jpensai qu il voulait un pti peu de silence moua ... :whistle:
Marsh Posté le 19-06-2004 à 01:24:48
boitier ferme suis a 46 tour regulierement piece a 27°
solution toutes simple, faire un cadre bois et moustiquaire
en facade. appose ventilo silencieux de salaon dessus.
temp observe 36° cela beneficie aussi au cpu et gpu
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:37:20
me revoila
finalement j'ai :
- allez voir ma config
donc voila je suis a 43° après une heure de cpu burn, avec tous les ventilos a fond
quand je mets l'ensemble des ventilos au minimum je n'entends presque rien, quand y'a tout a fond oui la ca fait beaucoup de bruit, ce sera pour quand je ne suis pas chez moi
vouala
