Refonte de l'air cooling de mon boitier, vos conseils silvouplééé! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:34:36
tornado 80mm et 92mm
delta 120mm
et op un baybus 20W par canal autand de canaux que de ventilo
et le tour et jouer
ton pc a l air cooling le plus performant du marcher !!
tu trouvera les ventilo enoncer sur le site ci joint !!
http://www.sidewindercomputers.com [...] index.html
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:41:10
bah ouai on les appelle pas tornado pour rien à mon avis, nan, j'ai précisé relativement silencieux, dans l'idéal un O/C raisonnable (3400+ 2400Mhz@2700mhz) avec une temp CPU à 50° en burn, c'est possible avec un xp120+papst 4412F/2GL?
Puis un boitier à pas plus de 30° (pour le que le NV silencer prenne de l'air à peu près frais) avec 2 papst 4412F/2GL aussi, ce serait bon dans mon boitier?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 09:51:34
c est un tres bon choix ce que tu propose ...
enfin la ce que tu dit c est ce qu il y a de plus silencieux .....
a ta place je prendrait le meme en noiseblocker legerement plus bruyant mais un poil plus efficasse , tu aura des ventilateurs qui seront tres silencieux (pas autant qu un papst mais on s en rapproche)et des perfs acceptable.
voila sur ce j espere que j ai repondu a ta question
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:36:12
Dans ce cas là, je pourrais mettre le noiseblocker sur le XP 120 (mais bonje me tate entre celui-la et le Hyper48 un peu moins cher et moins encombrant quand même) et que je fous 2 papst pour le boitier, je devrais m'en sortir pas mal la. Le truc que je me demande c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre un ventilo plus puissant à l'arriere qu'à l'avant? Vu que je compte mettre 2 ventilos identiques à l'avant et à l'arrière, est-ce que ca va pas influencer les perfs dans le mauvais sens? Je sais je suis lourd mais bon j'ai pas envie de me gourer non plus!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:54:24
Salut à vous,
J'ai lu je ne sais plus où (mais je vous assure c'est vrai) que l'air aspiré en bas (ventilo façade normalement) doit sortir par le haut (ventilos arrières: Chassis + alim). Du coup si tu fais rentrer plus d'air par le bas que tu n'en fais sortir par le haut, ca pose problème au flux d'air.
Si tu as deux ventilo identiques il faut (du moins c'est ce que ferai) que celui de devant (bas) tourne moins vite que celui de derrière (haut).
J'espère que je suis clair
Si tu as deux
Marsh Posté le 10-02-2005 à 06:44:35
ouai donc c'est bien ce que je pensais...J'avais pensé au enermax aussi, pas cher et flux d'air important. Si j'en mets un à l'arriere et que je mets un papst devant, ca devrait être bon. Mais paraît qu'il est bruyant meme au minimum, et encore une fois, ca c'est subjectif.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 12:43:23
Bonjour, voila, j'aimerais retaper le refoirdissement de mon boitier, notamment car avec celui que j'ai actuellement je ne peux pas controler les ventilos en soft (4 pins, et un thermorégulé que j'ai pas réussi à bidouiller).
Donc je prévois de mettre
_un XP120 pour le proc. Question passera-t-il dans mon boitier? (cf config), et quel ventilo relativement silencieux mais surtout efficace pour mettre dessus?
_un nv silencer 5 sur ma porchaine CG (geforce6800)
_2 ventilos Papst 4412F/2GL en atraction et en extraction. Question n'est-il pas mieux de mettre un ventilo plus puissant en extraction? Autrement dit, mettre des ventilos de puissance égale influe-t-il sur l'efficacité?
Dans l'idéal je voudrais un boitier relativement silencieux masi surtout bien refroidit.
Merci de vos conseils !
