reduire a neant le bruit de ce pc
reduire a neant le bruit de ce pc - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:44:45
voici ma config:
pentium4c 2.4Ghz @ 3.3Ghz
ventilo zalman 7000alcu
512Mo ddr400 samsung
2 disque dur 40Go 1 ibm 7200tour et un seagate 5400tour
radeon 9700 pro
abit ic7
alim antec 480 watt
le pc fait un bruit monstreux et je n'ai pas assez de tune pour un watercooling alor comment reduire le bruit?  :(
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:47:18
fout le dehors :)
pour les miracles va à  LOURDES
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:48:54
bouss01 a écrit :
fout le dehors :)
 :sweat:
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:56:22
Appuyer sur bouton POWER :sweat:
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:24:17
merci de ces reponses mais j'aimetrai en avoir de plus "constructives"  :D
Marsh Posté le 17-12-2003 à 20:29:01
et bien t as des sous?
Alimentation - ProSilence FanLess - 0 dBA - 350 W 199,99 ?
Kit Radiateur CPU - SP-94 - Intel Socket-478 56,99 ?
Ventilateur pour boîtier - 092 mm - 035.9 CFM (PAPST 3412NGL) 17,99 ? 23 DBA!
les tout 23 DB(A) dc je pense k on peu difficilement faire mieu
Marsh Posté le 17-12-2003 à 21:19:53
radeon 9700 pro
alim antec 480 watt
Y'a rien qui fasse du bruit théoriquement là... peut-être les durs mais Zalman, 9700pro et True 480 sont loins d'être bruyants.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 00:07:37
Il manque l'essentiel ! Quel est ton boitier et ses ventilos ? ;)
Message édité par Chiensoif le 18-12-2003 à 00:07:50
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:13:57
L'alim (Antec TP) n'est pas une référence niveau silence :o
T'arrives pas à déterminer quel composant fait plus de bruit que les autres?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 12:19:20
le ventilo ne mon chipset fzait un bruit atroce
comment pourrais je le remplacer et par quoi? :??:
Marsh Posté le 18-12-2003 à 12:21:14
Zalman NB47
Marsh Posté le 18-12-2003 à 13:00:38
Tout depend de la temperature. A faible temperature la antec est tres silencieuse, apres ca augmente exponentiellement :ouch: donc important k elel soit bien "fraiche"
Marsh Posté le 18-12-2003 à 13:26:53
Voila quelques trucs :
-> Brancher les ventillos sur Rhéobus, et mettre le max de ventillo dans le boitier, 4 ventillo en 5v reffroidiront mieux et en silence plutot qu'un seul en 12v.
-> Mod ton alim, en remplaçant les ventillos, les plus souvent, le 9cm de dessous suffit (a remplacer par un SE2), le 8cm ne sert a rien autant le virer (en passant a boucher les trous a l'opposé).
-> Vire le ventillo du chipset en remplaçant par un petit Rad Zalman.
-> Vend tous tes disques, et achette en 1 seul en fluide bearing, du Genre Seagate Ata 7 ou Hitachi 250gxp
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 18-12-2003 à 18:02:56
mon bventilo de chipset doit fairev80% du bruit du pc  :sarcastic:
je pense donc acheter un rad mais  c pas risqué demettre aucun ventilo dessus?
sinon c compatible tte carte mere le zalman?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 18:06:52
La fixation est "universel" car réglable.
Mon NB47 est sur un chipset nForce2 à 210MHz et il chauffe pas.
Et puis tu prends pas trop de risque vu l'investissement (5? environ).
Le silence n'a pas de prix!
Je vois que t'es à 275MHz de FSB. Il est comment ton ventirad de chipset? C'est un gros rad ou un tout petit truc?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 18:35:43
un ptit rad de 1cm de haut et desus un ventilo a 7000tours/min   :sarcastic:
Marsh Posté le 18-12-2003 à 18:52:48
Ha oui je comprends :D
Ben la imagines un gros radiateur de presque 5cm de haut!
Dans le pire des cas t'y ajoutes un ventilo à 2000tr/min.
(fixation à bricoler)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 21:40:30
ok merci
http://www.materiel.net/details_ZM-NB47J.html
c bien ca?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:01:28
Oui une base de 32*32 et 47mm de haut.
Les 2 fixations en métal sont articulées pour d'adpter à ta mobo.
Si tu veux le commander, à surcouf ya pas de FDP:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] total.html
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:50:56
merci  :jap:
Marsh Posté le 20-12-2003 à 09:28:33
j'ai viré mon ventilo de chipster car ca chauffe pas bcp ( i845 pe) et puis potard 4w a 2euros pieces chez connrad electronics
pour les disques durs silent drive ou bien boitier home made...
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:10:55
le prend pas chez materiel.net ton ZM_NB47J, chez gros bill il est à 6? sans frais de port :D
Marsh Posté le 25-12-2003 à 13:30:34
y livrent en combien de temps grosbill? materiel c 48h  :wahoo:
