Je viens de recevoir mon boitier Thermaltake! :)... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2002 à 10:03:23
| Coin_coin a écrit : Mais j'ai pas eu la notice |
pour la sonde tu peux la mettre ou tu veux,moi je lai mis sous le socket du cpu.
c'est pas trop compliqué elle est alimenté par batterie.
pour le régulateur de vitesse des ventilos il faut nen mettre que 2 sinon sa chauffe grave.
voici un ptit shemas pour le brancher
Marsh Posté le 22-12-2002 à 10:06:17
comme tu peux voir la prise dalimentation genre cd ou dd cest la que le courant arrive et la prise genre pour carte mere cest la que tu branche 1 ou 2 ventilos
pas plus que 2 ventilos
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:03:49
ma sonde senfu je les colle au plus pret du core
attention pas sur le core mais juste a cote ca marche nickel
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:47:22
| gros matou a écrit : ma sonde senfu je les colle au plus pret du core |
perso je l'ai coller sur le rad de ma ti 4200 et pc prob se charge des autre sondes
pour le potar il regule les 2 de facade et j'ai rajouter un autre potar thermaltake sur un emplacement de sortie a l'arriere pour les 2 ventilo d'extract
y a juste celui de la porte qui m'oblige a ouvrir la tour pour modifier ca vitesse.
les 5 ventilo sans au minimum et la tour gedicoustic inside et je n'entend rien
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:10:03
Et sinon, j'ai avec 5 autre ventilos, mais qui sont en 3 pins
Ca existe des adaptateurs pour les faire passer en 2 pins?
Là je suis à 31° en idle
Je précise, avec la sonde au milieu de la tour
Mais au fait, le truc en plastique autour de la tour il va pas cramer au contact du core du proco?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:58:13
Je viens d'avoir le boitier thermaltake xaserIII et j ai un soucis,
voila du rheobus sortent dans une gaine 4 fil FAN (je pense que c'est a priori pour regler les ventils), et 2 fils où il y a marqué for supply power puis il y a egalement 1 autre fil type alimentation qui sort de la batterie du rhéobus. je voudrais savoir a quoi servent ces 3 fils
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:11:44
quel boitier ?
il doit y avoir une notice sur le site web non ?
Sinon çà confirme bien tout le mal que je pense de Thermaltake.... ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:31:04
La notice est vraiment trop sommaire, elle explique rien en détail, en plus elle est en anglais.
bon voila deux photos des fils en question :
Il y a deux fils avec les etiquettes for supply power
Et là une autre pris dont je pense que c'est l'alim du rhéobus mais dans ce cas à quoi servent les deux autres prises "for supply power "
Marsh Posté le 21-12-2002 à 20:54:46
Alors j'ai plein de cables que je sais pas ou mettre, notamment ceux qui sortent de l'affichage de température du thermomètre...:heink:
D'ailleurs, ce que je crois être la sonde, je peux la mettre vraiment n'importe ou, ou est-ce qu'il y a des endroits ou je ne peux vraiment pas la mettre?
Je poserai d'autres questions au fur et à mesure du montage!
