boitier enermax :) cs-003 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:47:14
1/ tes nvelles temp sont plus que correcte, pas de souci
2/ les 19° que tu avais avant sont irrealistes (de meme que les 30°, du moins en aircooling)....a moins que la temp de ta chambre soit de moins de 19° ce qui m'etonnerais..
Marsh Posté le 12-12-2002 à 01:56:30
-Dans ma chambre il fait 17° j'aime le froid ^^
- heu sinon un proco duron ca crame a combien ? 75° comme les autres ??
Marsh Posté le 12-12-2002 à 03:50:00
tiens demain je vais essayer de (re)monter mon enermax
80x80mm sur rad d'origine (avec un adaptateur 80/60)
on verra bien ce que cela va donner
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:17:37
bon donc pour le premier test boitier ouvert
le test boitier fermer est en wip ^^
edit: Donc apres un petit cs ca chauffe beaucoup trop je suis decus m'enfin je vais essayer avec d'autres ventilo
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:57:30
Ce boitier a un gros probleme.
C ke tout simplement la facade avant n est pas troué pour apporter correctement l air. L arrivé d air ce fait par le bas (c tres limité et tres pourri )
Demonte ta face avant (6 vis) et tu vezrra par toit meme ke c bouché, la solution c de percer des trous (ca se voi pas de dehors car la ou il fo percer c la partie en plastic blanc (la partie bleu est juste clopsé dessus et est troué elle....)
voila c pe etre pour cela ke tu perd trop de perf
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:21:27
VW Seb a écrit : Ce boitier a un gros probleme. |
ok je vais tester ca ce soir au pire je ferais un trou ^^.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:17:06
avec la facade enlever c'est bien mieux ^^
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:26:15
nightKreature a écrit :
ben tu voua yta plus ka la modifié un peu et c good.
En passant ils sont kan meme naz chez enermax d avoir fait un truc aussi pourri....
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:27:18
VW Seb a écrit : ben tu voua |
clair mais pour le prix je trouve quand meme que c pas mal (surtout avec l'alim en + )
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:41:39
StupidDuck a écrit : |
oui c kler ms bon ca aurait été mieu de fr des trou sur la facade avant. en plus ca coute moin chere ya moin de matiere
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:44:39
pour brancher une pompe (Eheim 1048) avec un relai ca fait quoi enfait (patapai pas cri O NOOOB lol !) ? C l'alim du pc qui fourni l'elec pour faire tourner la pompe ... ca risque pas pour une config assez vide mais alim 300W (enermax) ???
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:47:10
ben non c seulement le relais ki est alimenté par l alim (12v)
Ca sert a ca un relsi. Circuit de commande en 12v et circuit de puissance en 230v.
Chez moi c kom ca:
c pratik au moin toubli pas la pompe
edit; en haut c le circuite de commande et en bas le 230v
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:50:04
VW Seb a écrit : ben non c seulement le relais ki est alimenté par l alim (12v) |
oki tu me rassure .
Autres questions : Ca se vends où ? Ca dure longtemps ? C incassable ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:52:17
ben moi jlé taxé au boulot (je bosse ds un service maintenance donc on en a des tonne
Ms sinon tu peut ht ca chez radiospares ou conrad
Nivo durée de vie c garanti en general un bon milion d action. Donc ca va ya dla marge
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:53:29
VW Seb a écrit : ben moi jlé taxé au boulot (je bosse ds un service maintenance donc on en a des tonne |
Tu sais en avoir pour pas cher ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:57:16
chez radiospares
pour ex: http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] doid=27953
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:39:18
bon ba merci par la suite je vais
-changer le rad de mon proc (plus gros et en cuivre)
-demonter definitivement la facade
-echanger mon ventilo 80X80mm a l'avant contre un 120X120mm
-essayer le watercooling ^^
puis vala a+
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:40:13
nightKreature a écrit : bon ba merci |
moi vais essayer le wc pour la noël ...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 04:14:27
bon ba super bien je suis hyper satisfait du boitier (par contre la facade est de trop ^^
sinon le combo rad d'origine + enermax 80X80mm (avec adaptateur)
donc 36°/43°
je suis hyper satisfait (je vais quand meme essayer de voire avec un autre rad)
voila demain je commande un ventilo 120X120mm pour l'avant et je mettrai la led du hdd derriere (jacky j'ai la fleme .com )
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:10:57
nightKreature a écrit : bon ba super bien |
Fait donc des joli trou ds la facade paske bon une face en tole troué c po super bo
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:27:04
Faut découper les grilles a l'arriere, elles laissent pas du tout passer d'air sur ce boitier
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:29:36
leto3 a écrit : Faut découper les grilles a l'arriere, elles laissent pas du tout passer d'air sur ce boitier |
ben en faite nivo aeration c total la mairde ce boitier.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:31:57
VW Seb a écrit : ben en faite nivo aeration c total la mairde ce boitier. |
Ouai , pour l'avoir je le sais .
Faut sortir la dremel pour avoir un truc de correct
Ils ont abusé la chez enermax ./
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:35:36
leto3 a écrit : |
tout ce resume en un mot: 60? ....
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:36:43
VW Seb a écrit : |
ben moi je trouve géniale l'offre d'enermax sur ce boitier (super alim .. mais dommage que seulement 300W mais c suffisant pour la plus part des cas)
Mais bien sur si on veux les performances faut sortir le dremel !
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:38:48
jsuis d accord avec toi. ms si il av reflechi un ptit peu plus. Ca n aurais pas couter chere de mettre des trou plus grd pour le ventilo de deriere et de troué la facade avant afin de pouvoir amener de l air frai.
Si il ameliore c 2 point alors c kler ca doit etre le meilleur boitier rapport kalitai/prix (meme si la tole utilisé fait assez noname)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:39:45
VW Seb a écrit : jsuis d accord avec toi. ms si il av reflechi un ptit peu plus. Ca n aurais pas couter chere de mettre des trou plus grd pour le ventilo de deriere et de troué la facade avant afin de pouvoir amener de l air frai. |
(ils aurait meme fait une économie en matière premières (plastique + metal en moins)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:07:43
'Soir
(cs-003) et quelques ventilo
Voila je me suis choper une boitier enemax
(enermax Oué j'aime bien le rose ainsi que le bruit
et donc je suis complement degouter par les temp
temp boitier : 30°c
temp proc : 40°c (avec juste un fenetre d'explorer et winamp)
et le pire devant un ventilo , a l'arriere 2 ventilos ,un ventilo qui crache par le haut (un bloMachinchosebidulechouette) et voila ^^ c'est deja asser bruiyant
et donc dans mon ancien boitier de marque CHmeuLeurchoSegenerique
temp boitier : 19°c (bon courant d'air dans ma chambre pourtant)
temp proc : 30°c (c'est surtout ca qui me fait c***r)
et seulement un ventilo en aspi et l'aure en crache crache
Que faire ?, c'est quoi qui chauffe
bref pour un achat qui ma couter 100? avec les ventilo j'ai la
ps-tous les ventilo de mon pc ormis celui du proc sont des 80X80mm
duron 1.2ghz (plus @), 256*+128*ddram pc2100 samsung ,
mother board elite K7s6a , hd seagate 20go (3 ans ^^) ,un lecteur dayVday , un graveur (racer)
Message édité par nightKreature le 13-12-2002 à 15:04:38
