Radiateur + ventilo de Xéon : ne touchent pas le processeur ?! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:08:23
ta du foiré dans ton montage, ta pa laissé un support sur la carte mère qui empêche le contact rad proco?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:22:18
Les entretoises semblent trop surelever le ventirad ! la base des entretoises touchent bien la C. mère mais on dirait qu'elles sont trop longues d'environ 1 mm ! tu me suis ?...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:15:25
c'est quoi comme Rad(si box, c'est quoi les procos) et carte mere ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:20:01
La carte mère c'est la "ASUSTeK PCH-DR - Bi Xeon (Intel E72010)"
et les processeurs sont des "Intel Xeon 3.2 GHz Socket 604 (dissipateur actif, ventilateur) FSB800 0.09 micron Cache L2 2 Mo (version boîte - garantie Intel 3 ans)"
Merci ![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:22:58
J'ai commandé deux "MCX604-V" chez Topachat.com, j'espère que ceux-ci iront ! Mais c'est bizarre quand même que ceux d'origine n'aillent pas ![]()
Marsh Posté le 22-02-2006 à 09:16:22
ben ecoute j'en ai monté pas mal sur des supermicro et je n'ai jamais eu ce soucis...donc en effet c'est bizar
j'ai aussi eu une Pc-DL, donc je ne sais pas
Marsh Posté le 22-02-2006 à 09:21:34
| arca838del a écrit : J'ai commandé deux "MCX604-V" chez Topachat.com, j'espère que ceux-ci iront ! Mais c'est bizarre quand même que ceux d'origine n'aillent pas |
mauvais choixn chere et pas tres performant
| arca838del a écrit : La carte mère c'est la "ASUSTeK PCH-DR - Bi Xeon (Intel E72010)" |
ton couple ne marchera jamais
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:31:31
| pierrotlemaboule a écrit : mauvais choixn chere et pas tres performant |
Arf !
Pour quelle raison exactement STP ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:21:23
| arca838del a écrit : C'est la CM qui n'est pas bonne ? |
CM = XEON FSB400/533
en gros les xeon fsb800 passent pas dessus
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:33:14
Et le radiateur, ca a un rapport en fonction de la taille du processeur ? ya t il un lien entre le FSB et le radiateur ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:37:32
| arca838del a écrit : Et le radiateur, ca a un rapport en fonction de la taille du processeur ? ya t il un lien entre le FSB et le radiateur ? |
egalement c'est pas la meme fixe entre les xeon fsb400/533 et fsb800....
l'un est par crochet l'autre est par vis (meme chose pr les cm....)...d'ou ton pb....
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:31:28
Bonsoir à tous
et que les vis semblent avoir du mal à dépasser sous le socket au dos de la carte mère...
J'ai un soucis avec l'installaion du kit ventilo + radiateur fourni avec mes Xéons
Quand j'installe le bazar, avec la plaque de tole trouée sous la carte mère, toussa... j'ai noté que :
1. les vis dépassent TRES PEU sous la carte mère, il est donc difficile de bien visser le tout à la plaque de tôle dessous
2. il y a un espace d'un millimètre environ entre le processeur et le radiateur
Les entretoises semblent trop "grandes" et surélèvent tant le radiateur+ventilo qu'ils ne touchent pas le processeur
Quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis ? Comment puis-je faire ? J'ai recommandé un nouveau ventilo+radiateur sur Topachat.com, histoire de voir si ça vient du kit livré dans la version "boîte" des processeurs...
Bizarre non ?!
PS : J'ai le souci avec les deux processeurs en boîte, ce n'est donc pas un problème isolé à un modèle "mal fabriqué" en usine
PS 2 : ma carte mère c'est la Asus PCH-DR
Votre aide sera précieuse
Message édité par arca838del le 21-02-2006 à 20:49:39
