Faire déclancher les ventilos qu'a une certaine température - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2005 à 14:04:09
unp'tit circuit avec un pic ... j'connais des gens qui font ca mais ca demande quelques connaissances en electronique et un peu d'equipement
sinon, reobus ![]()
Marsh Posté le 13-12-2005 à 19:58:28
solution luxueuse:  un mcube.
l'hardcano 13 que je possède ne permet pas l'arrêt total des ventilo... en base ils tournent à 5/6V.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 20:01:34
| shalkys3 a écrit : Y'a un moyen de faire démarrer uniquement les ventilos à une certaines température ?   |
Ben avec speed fan non? sa marche pas?
Marsh Posté le 14-12-2005 à 05:08:55
 une solution hardware avec potentiometre en plus (genre baie 5.1 ou 3.15) ça existe pas
Marsh Posté le 14-12-2005 à 05:13:29
| maxlemalade a écrit :    |
ça va pas me les déclancher à une certaine temperature
Personne a une solution
Marsh Posté le 14-12-2005 à 10:37:27
| shalkys3 a écrit :
ben je t'ai répondu nan???
mcube: boitier interne qui ne se voit pas et se contrôle sous windozzz... pouvant à priori arrêter des ventilos.
HArdcano: un peu cher (mais très bô) fonctionne comme tu le souhaiterais en baie 5 1/4 mais ne permet pas l'arrêt des ventilos: au mini en 5/6V
Marsh Posté le 14-12-2005 à 11:24:18
Je confirme, ça marche même très bien avec Speedfan
il faut juste que le ventilo de la carte graphique soit branché sur la carte mère.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 14:55:17
va faire un tour:
page 28
dans le shema elec vire le regulateur 7805
il te reste 1potard 1thermistance 1Vmos canal_P et roule
y a plus qu'à
Marsh Posté le 15-12-2005 à 02:09:23
| tektro69 a écrit : Salut   |
C'est du chinoix pour moi
Je vais essayé avec speed fan les connecteur carte mère me suffiront je pense
Marsh Posté le 15-12-2005 à 02:17:13
j'ai beau faire joujou avec speed fan les ventilos tournent toujours ![]()
Marsh Posté le 15-12-2005 à 02:21:25
| rxjy a écrit : ben je t'ai répondu nan???   |
non,
mcube comme hardcano ou autre baie 90% réduction maxi
Marsh Posté le 17-12-2005 à 21:52:10
Speedfan n'est pas très intuitif.
il existe des tutoriels sur Internet et sur ce forum.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 08:40:19
| Manyd a écrit : Speedfan n'est pas très intuitif.   |
toujours rien
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:28:56
Le topic de HFR :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7946-1.htm
Le site officiel :
http://www.almico.com/speedfan.php
http://www.homemedia.fr/articles-t [...] fan-0.html
Marsh Posté le 25-12-2005 à 01:35:56
merci mais speed fan n'est pas la solution que je recherche
 pas de sonde sur la carte graphique
Faudrais un truc hardware...
J'vais voir ça avec un éléctronicien
Marsh Posté le 25-12-2005 à 14:37:04
C'est vrai que Speedfan se limite aux connecteurs de la carte mère.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 19:06:42
avec le zalman la 9800 fanless tiens le coup...
J'ai branché le ventilo du pentium m avec speedfan du coup 100% fanless (le proco chauffe jamais même dans les jeux fanless ça va
Je vais essayé de brancher un ventilo derriere sur la carte mère ça devrait aller
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:53:02
t'as pas essayé de mettre un bilame sur 1 des fils du ventilo: en dessous de la temp. : rien et  au dessus: 100%
Ce qui devrait de laisser la possibilité de le réguler néanmoins quand il fonctionne.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:57:01
Personnellement avec ma carte abit a8n sli j'ai cette technoligie automatiquement.
Les ventilateurs on 3 vitesses:
arret, lent, max
voila donc par exemple quand je jous a Battlefield 2, au bout de 10 minutes les ventilos se lance !
Par contre ils s'arretent beaucoup plu dificilement car la température du boitier redescend difficilement.
Maintenant j'ai enlevé ce system dans le bios et j'ai mi un réhobus que je trouve beaucoup plus pratique !!
Marsh Posté le 02-01-2006 à 09:39:17
| rxjy a écrit : t'as pas essayé de mettre un bilame sur 1 des fils du ventilo: en dessous de la temp. : rien et  au dessus: 100%   |
qu'entend tu par bilame
Marsh Posté le 02-01-2006 à 10:29:10
c'est un (vieil) élément électronique composé de 2 lames de cuivre collées entre elles qui se déforme avec la température et permet donc de manièer binaire de faire passer le courant ou pas à une température définie. On trouve ces éléments dans les thermostats mécaniques des radiateurs électriques . Il existe de même leur équivalent 100% électronique.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 05:44:42
| rxjy a écrit : c'est un (vieil) élément électronique composé de 2 lames de cuivre collées entre elles qui se déforme avec la température et permet donc de manièer binaire de faire passer le courant ou pas à une température définie. On trouve ces éléments dans les thermostats mécaniques des radiateurs électriques . Il existe de même leur équivalent 100% électronique.  |
ça prend de la place comme install ?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 07:23:36
c'est pour une configue fanless mais pour les jeux un coup d'air frais sur la carte graphique ne fait pas de mal
Message édité par shalkys3 le 13-12-2005 à 07:24:07
