Quelques questions sur l'air cooling (Cooler Master cm 690 II)
Quelques questions sur l'air cooling (Cooler Master cm 690 II) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2012 à 17:04:23
Bonjour à tous,  :hello:
voila j'ai acheté un boitier de chez cooler master (cm 690 II) pour remplacer mon vieux Sonata 3. J'aimerais avoir une ventilation parfaite mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais sur le forum.
J'ai dessiné vite fait (avec paint) mes idées sur une photo du boitier dont je dispose.
http://img819.imageshack.us/img819/2061/80ad43e3112d4ccfabc4e1d.jpg
Refroidisseur cpu : Noctua nh-D14
Gpu : Asus 7850 (deux ventilos sur la partie supérieure)
1/ Donc ma première interrogation se porte sur le sens de l'alimentation.
Est ce mieux de la positionnée de telle sorte que l'air du boitier soit aspirée pour être expulsée en dehors?
OU
Positionnée de sorte à ce qu'elle aspire l'air froid de l'extérieur pour l'expulser en dehors? Cette solution me semble la plus efficace mais je pense à la poussière (malgré le filtre) qui pourrait à long terme endommager l'alimentation.
2/ Le ventilateur supérieur droit doit-il expulser l'aire du boitier ou faire rentrer de l'air frais (la pièce ou se trouve l'ordi est plutôt fraîche). Quelqu'un m'a dit que c'était pas mal de faire rentrer l'air dans le boitier pour que les ventilos du noctua aient de l'air frais à aspirer. Ça semble plutôt cohérent non?
Voilà j'espère avoir des avis de connaisseurs :)
Merci d'avance à tous  :hello:
Message édité par florianjd le 14-04-2012 à 13:35:51
Marsh Posté le 14-04-2012 à 15:41:42
Ventilateur d'alimentation en positon basse bien sûr.
Les ventilateurs en partie haute de boîtier doivent être dans le même sens (et en extraction de préférence  :whistle: ), sinon l'air va tourner en boucle sous la grille mesh extérieure. Faut réfléchir un peu.  ;)
http://www.cowcotland.com/images/test/coolermaster/690II/cm690II-017.jpg
http://www.cowcotland.com/articles [...] fting.html
En regardant les photos dans les tests, j'ai l'impression qu'un filtre ou été rajouté sous la grille mesh. Pour réduire la perte de charge, je te conseille de le virer. Tu pourras même tester avec seulement un extracteur arrière, et une ventilation passive vers le haut, pour un rapport bruit/refroidissement intéressant.
Message édité par bibir le 14-04-2012 à 16:00:16
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 21:10:27
Perso, je fais l'inverse. Les 2 du haut et l'arrière en aspiration, les 2 du bas et le frontal en extraction
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:13:24
[:alberich]
Marsh Posté le 23-05-2012 à 20:02:55
Ça permet d'arroser abondement le rad, les mosfets et la ram d'air frais (donc de les garder au plus frais), d'avoir un flux d'air nettement plus important sur le chipset et l'air en sortie du rad CPU reste plus frais que le dos d'une carte GFX en pleine charge, ce qui participe à son refroidissement.
En prime, il est beaucoup plus pratique d'enlever la poussière sur le dessus du boitier que sur le dessous ^^
Marsh Posté le 05-06-2012 à 16:05:09
Le petit problème dans la configuration de tes ventilos est que tu défis les lois de la physique qui veulent que l'air chaud monte et l'air froid descend, du coup il est pas optimisé du tout ton flux d'air.
J'ai un CM 690 2 aussi et j'ai mis le ventilo de la façade en aspiration, un ventilo 140mm sur le côté en aspiration, 2 ventilos sur le dessus en extraction et le ventilo de derrière en extraction aussi.
Du coup l'air frais rentre par le devant et le côté et sort par le derrière et le haut.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 19:55:14
L'air ne serait pas " beaucoup " plus frais en dessous ?
D'ou l'aspi par le bas ?
Note: Ca fait beaucoup de ventilateur tout ça.
Edit:
C'est quoi le reste du matériel ?
Parce qu'une 7850 ça chauffe pas des masses.
Message édité par Ophidian43o le 05-06-2012 à 20:00:48
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:01:05
Hors ventilation l'air n'est pas plus chaud sous ton boîtier qu'au dessus, donc si tu le prends par le dessus je ne vois pas en quoi il serait plus chaud.
[:spamafote]
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:12:56
Moi je dirais:
1 x Aspi à l'avant 140 mm [ si à remplacer: NB PK1 12v ]
1 x Aspi sur la porte, l'emplacement inférieur en 120 mm ou 140 mm [ NB PL1 ou PK1 12v ]
1 x Extraction au dessus 140 mm [ si à remplacer: Akasa Apache @ 5v ]
1 x Extraction derrière 120 mm [ si à remplacer: NB PL1 12v ]
NH-D14 / ULNA
Ca a l'air pas mal pour faire " silencieux " . Nion ?  :sarcastic:
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:16:54
[:spamafote]
J'ai toujours eu tendance à croire ça.
Enfin, chez moi en tout cas, le carrelage est " glacé " même en été. D'ou cette impression, sans doute.
Autant pour moi.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:20:24
Il est vrai qu'autour de la tour l'air n'est pas plus chaud en bas qu'en haut mais c'est mieux de respecter les lois de la physique pour envoyé l'air chaud qui monte naturellement vers le haut et pas le "contraindre" à descendre. Tout le monde recommande de faire dans ce sens là et non l'inverse.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:42:01
Oui je préfère aussi profiter la convection naturelle, plutôt que de lutter contre elle.
Attention car si tes ventilateurs horizontaux sont plus petits que la taille des emplacements, ils vont moins bien pousser sur la grille extérieure en mesh.
[:spamafote]
Plus tu montes, plus l'air est chaud... Bon à 50 cm près, cela ne change pas grand chose c'est sûr.
Autant pour moi.
Le carrelage est "froid" quand sa température est inférieure à celle de la surface de ta peau. L'air étant plus frais au sol, le phénomène est accentué, sauf si le soleil a arrosé le carrelage une partie de la journée (principe bioclimatique profitable pendant la saison froide).
Message édité par bibir le 05-06-2012 à 20:43:13
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:02:39
Dans mon cas les 2 ventilos d'en haut sont des 120 mais bon je vais changer et mettre un Corsair H100 à la place, ça sera un tout petit peu mieux^^
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ordinateur Voilà un petit article complet sur tout ce qu'il y a à savoir sur le refroidissement d'un pc.
Message édité par Dashad13 le 05-06-2012 à 21:04:47
Marsh Posté le 05-06-2012 à 22:14:30
Qu'est-ce que tu veux faire avec un H100 ?  :sarcastic:
En plus il ne va pas respirer avec les deux grilles...  :pfff:
Marsh Posté le 05-06-2012 à 22:52:02
Je vais watercooler mon cpu évidemment.
Niveau respiration je ne vois pas de quelles grilles tu parle, il n'y a que la grosse grille du dessus en haut de la tour http://imageshack.us/f/541/cm690ii21.jpg/. En plus je pense que je vais la couper pour pouvoir faire un push/pull.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:14:47
Merci professeur.
Edit: Heeuuuu, en rouge.
 :sarcastic:
Message édité par Ophidian43o le 05-06-2012 à 23:18:26
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:40:41
L'air près du sol est plus frais que celui au plafond.
Ah oui c'est la version 2.  ;)
Marsh Posté le 07-06-2012 à 19:21:50
Oué, donc à 40 ou 50 cm près, ça change pas grand chose.
Note: Je ne sais pas si ça sera un boitier hyper pratique pour monter un Water.
 :sarcastic:
