unlock phenom II x2 550be
unlock phenom II x2 550be - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2012 à 01:24:11
bonjour a tous et a toutes !
voila mon matos
cm : 785gm s3
processeur : phenom II x2 550be
ram :2*2 corsair xms 3 1600 mhz 9-9-9-24 sur 1.8v
donc je tente de unlock le phenom dans le bios je voit bien phenom x4 b50
sur cpu-z egalement mais il ne voit que 2 core active ainsi que occt
dans le gestionnaire de peripherique on voit bien un phenom x4 b50 ainsi que dans systeme
pourquoi 2 coeur actif ?
le steeping est  1002epwm
Marsh Posté le 29-03-2012 à 06:01:14
ton bios a t'il la fonction unlock core enabled et si les cores sont bon il seront activé et utilisable sinon ils restent inactif je crois que noradII a parlé de 50 a 60% des cpus peuvent avoir de bon core
Marsh Posté le 29-03-2012 à 07:36:20
Marsh Posté le 29-03-2012 à 07:38:20
sauf que moi cpu z voit que 2 coeur (derniere photo du site si dessus ou y a le chiffre 4 )
Message édité par spectre59390 le 29-03-2012 à 07:42:04
Marsh Posté le 29-03-2012 à 14:29:52
Personne à une idée
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5154_1.htm
Marsh Posté le 29-03-2012 à 22:11:18
Marsh Posté le 30-03-2012 à 06:23:18
tu a bien suivis  a la lettre la procedure de  ASRock
si cela ne marche pas cela ne peut être que ton cpu  est bel  et bien un de ceux chez qui les cores sont defectueux 100%
dans le bios as tu verifie si en plus de UCC il n'y  pas  dans cpu config  une ligne qui enable disable core  par core
dans celui de ma cross air en plus du UCC on a des options pour enable chaque core (FX 8C )
Marsh Posté le 30-03-2012 à 07:46:56
oui j ai bien cette fonctionne je l ai mis sur enable mais pas de changement tjr 2 coeur present dans cpu-z et occt
Marsh Posté le 30-03-2012 à 18:49:25
Marsh Posté le 31-03-2012 à 00:22:14
Dans Windows, faut peut-être les "activer", je sais plus comment mais quand j'étais passé de mon E6750 à un Q9650, j'avais toujours 2 coeurs actifs avant la ptite manip'.
Marsh Posté le 31-03-2012 à 00:22:49
Marsh Posté le 01-04-2012 à 02:13:02
meme la il envoie 2
Marsh Posté le 01-04-2012 à 02:14:29
et dans gestionnaire de périphérique il en voit 4 dans systeme aussi
une partie de mon Windows me dit bien 4 coeur et une autre 2 !
Marsh Posté le 01-04-2012 à 09:49:33
l'idée est peut être con mais dans le gestionnaire de tâche il te donne l'activité de combien de coeur (attention à la différence nombre de coeur/nombre de thread) ? vu que là tu peux les voir en temps réel ...
Marsh Posté le 01-04-2012 à 12:04:10
2 seulement mais en desactivant dans msconfig le nombre de processeur imposible de booter avec la fonction acc
Marsh Posté le 03-04-2012 à 09:01:04
Marsh Posté le 06-04-2012 à 00:32:54
probleme resolu j ai desactive la case dans msconfig pour le processeur est active 3 coeur sur 4 car le dernier semble defectueux ( dans le bios)
Message édité par spectre59390 le 06-04-2012 à 00:33:15
