Aircooling ou WC AIO? [QST] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2014 à 22:19:27
Bonsoir naurash,
ÀMHA, le seul avantage d'un WC AiO est l'encombrement. Après, au niveau perfs (pouvoir de dissipation thermique et niveau sonore) par rapport à un bon aircooling c'est kif-kif
Marsh Posté le 10-08-2014 à 23:24:08
Entre un dark rock pro et un WC 120mm, y'a pas photo, le bequiet est devant tant au niveau bruit que performance
Ce ventirad fait jeu egal avec les WC de 240mm...
Par exemple ici on voit que le bequiet gagne 1 degrés par rapport à un H100i alors un petit radiateur de 120mm...
Si ton budget le permet donc, je ne peux que te conseillé le DRP3 (j'ai eu le DRP2 et un H100i, y'a pas photo, le bequiet est clairement devant mais malheureusement je doit rester sur un WC de 240mm... )
Marsh Posté le 26-08-2014 à 18:36:01
Le BeQuiet sera plus perf à nuisance sonore égale que le Seidon 120m.
Si tu veux quelque chose de plus perf que Dark Rock Pro 3 il faut que tu vise les AIO équipé d'un rad d'au moins 240mm, et encore, si tu veux vraiment un gain de perf (toujours à nuisance sonore égale) il faut viser les AIO en 360mm...
Marsh Posté le 04-09-2014 à 15:58:13
ayant eu un dark rock pro un h60 (+- seidon 120) et ayant actuellement un h100i
l'avantage des aio 120 voir 240 mm c'est de pouvoir avoir un bon refroidissement processeur, dans des boitiers, ou l'on aurait pas la place de mettre un format tour,
exemple avec avec mon boitier sg-03, où l'alimentation est face a la carte mère, j'ai pus mettre le rad du h100i en façade (ou dans le fond sur boitier en moddant)
le deuxième , et néanmoins le plus important avantage de l'aio c'est la masse suspendu la carte mère, a prendre en compte lorsqu'on déplace souvent son boitier (étudiant qui prend son pc avec lui le we , pc qui sert a aller en lan)
donc si tu déplace peu ta tour et que tu as de la place je ne peux te conseiller que de prendre le dark rock pro 3
après si tu te déplace souvent peu être envisager un aio
Marsh Posté le 04-09-2014 à 16:10:31
Perf pure : drp3
Perf/prix : drp3
Style et visuel : drp3
Le seul avantage des kit aio c'est pour les petites configs avec peut de place.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 09:55:07
zendb a écrit : |
Heu un 240 faut quand même la place pour le caser. Et je te parle même pas des 360
Pour revenir à la question principale. Tout est relatif.
Si tu poses cette question dans la rubrique Water je suis certain que tu auras les réponses contraires!
Marsh Posté le 09-08-2014 à 16:57:51
Bonjour, je suis un pur novice dans le monde du WC.
D'ailleurs, j'y ai pas encore mis les pieds et ce n'est pas pour tout de suite.
Je vais m'offrir une config gamer haut de gamme qui comprend la ROG Formula VII que voici: http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03122.html
Vous vous doutes donc d'emblée que je vais OC, du moins, essayer. ( i5 4690K notamment, j'aurais une CG OC donc je pense pas tenter l'OC d'avantage )
Je me demandais quel type de refroidissement conviendrait le mieux pour le proco et j'hésite entre deux modèles, un air cooling et un watercooling AIO:
Le Be quiet! Dark Rock Pro 3: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 99534.html
et
Le CM Seidon 120mm: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 88307.html
Avec la config, je n'ai plus l'argent pour investir dans un WC complet donc il attendra. De surcroit, je pense mettre la priorité dans le SLI à l'avenir, avant le WC, inutile donc de me conseiller de partir la dessus en faisant quelques sacrifices sur la config.
Bien à vous, bonne journée et merci.
