athlon probleme de frequence - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2004 à 08:36:10
verifie si dans le bios ton fsb est à 100. si tel est le cas, il faut le remettre à 166.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 09:38:27
merci beaucoup, effectivement le prob etait dans le bios mais sans etre trop curieux je me demande quel est la cause de ce prob vu que je n'ai pas touche au bios , merci MONSIEUR Jean Michel
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:03:51
comme tu as rajouté du materiel qui a une influence sur le bios,en loccurence la ram,l'ordi a reinitialisé le bios.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:56:50
salut moi pas ce prob avec ma asus ,j ai beau enlever ou la remettre c toujours pareil
Marsh Posté le 20-06-2004 à 09:49:15
Je vous remercie tous pour vos reponses
,comme je l'avait dit j'avais installe plusieurs materiels dont une geforce Ti 4200 agp 4x et la je ne sais pas si c'est du a l'augmentation du fsb mais depuis quelques jours apres la manip la temperature du processeur a augmente au point que je ne puisse plus lancer d'application, elle atteind selon pcalert 70°C.Je ne sais d'ou ca vient si c'est la carte graphique qui chauffe le processeur ou si c'est l'inverse parce qu'il arrive que le processeur soit a 54°C et ca plante quand meme et quand je redemmarre la temperature se retrouve a ~70°C
Que dois je faire ?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 09:52:55
remettre en place le ventirad du proce,il a du bouger,ou alors il est monté a l'envers.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 06:56:09
Merci pour ta reponse, excuse pour l'attente mais je vais essayer dans la journee
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:42:31
c'est fait et toujours le meme probleme le ventilo du processeur tourne a 4280 rpm, ce ne serait pas un probleme en software comme directx ,driver , bios parce que en y pensant bien j'ai deja eu un plantage du driver de la geforce depuis l'installation du direct x 9.0b, j'utilise power strip et j'aimerai connaitre un logiciel qui pourrait donner la temperature du Gpu. SVP
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:13:06
POur le GPU t'es mort car y'a pas de sonde sur la geforce3Ti200.Pour ton proc, va voir la température indiquée dans le bios et compare la avec celle donnée par ton logiciel de monitoring (quuand ton proc est pas en full car sinon la comparaison est inutile).
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:10:55
Je n'ai pas precise mais cette une geforce 4 ti 4200, est ce que la reponse est valable pour cette carte aussi?
Je tiens a connaitre cette temperature parce que j'aurai aime savoir d'ou provient ce surplus de chaleur.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:45:38
J'ai vu la temperature donnee par le bios et elles sont semblables.est ce que le probleme ne viendrait pas du coefficient multiplicateur?
Dans le bios j'ai vu des mesures que je pense anormales comme une tension a 13 et toute les tensions sont au-dessus de 12 le vcore est a 1.66, donc je me demande si qqun connaitrait les parametres de bases pour le cpu amd 2600+
merci d'avance pour votre aide sinon je serait oblige d'aller remplir les poches d'un SAV
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:39:28
fais un reset bios si tu veux retrouver les param de base
sinon c
vcore : 1.65
vdim : 2.6
fsb 166
coef : 11.5
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:17:29
je ne sais pas ou se trouve le parametre vdim et ou le modifier dans le bios.
je n'ai rien qui soit a 2.6 sur pcalert j'ai une mesure de tension a 3.3 donc le prob viendrait de la ??
Pour le reste tout mes parametres sont les meme que les tiens.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 10:09:30
c vrai j'ai oublie de dire que ca donnait rien ,j'ai eu un ecran bleu au demarrage parce que certains peripheriques sont integres puis en les reactivant j'ai pu demmarrer windows et ca me donne les meme mesures qu'avant.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 15:00:25
apres plusieurs clear cmos,je pense que j'ai trouve le prob c que le ventilo de ma carte graphique ne tourne plus donc j'aimerais savoir si vous connaissiez la solution a ce prob
Marsh Posté le 26-06-2004 à 17:51:28
lol ben tu changes le ventilo c tout ya rien d'autre a faire
mets un zalman ca sera nikel ![]()
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:21:14
ok merci waouzzaaa
Marsh Posté le 29-06-2004 à 12:08:23
J'ai encore parle trop vite, je pensais que mes prob etaient resolus et ben non !!!
Quand j'avais fait les reset bios,quand j'ai vu que le ventilo avait un prob, j'ai voulu verifier le contact entre le ventilo et la carte graphique donc j'ai retirer la carte du port agp et suite a ta reponse comme j'ai commande le ventilo, pour ne pas cramer le gpu sous powerstrip j'ai diminuer la frequence du gpu de 450 a 250 et depuis la carte bloque des que je lance un jeu, le logiciel tv et meme windows j'ai depuis remis la frequence a 450 mais ca reste pareil !!
donc je me demande d'ou ca vient (comme au debut!)
D'un faux contact avec le port agp ?
je n'ai pas fait assez attention a l'electricite-statique ?
De la chaleur ?(je pense pas parce que quand je diminuait la frequence du cpu ca fonctionnait)
de la diminution de la frequence ?
Ou est ce que je dois quitter cette partie du forum et filer vers la section materiel et prob divers ?
Ou est ce que c meme pas la peine parce que je serait maudit des dieux ?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:08:20
loool deja essaye ta cg sur une autre carte mere...
pis si ca vient de la ben sav ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 15:56:03
j'ai essaye sur une carte-mere et la ca semble fonctionner meme avec les jeux ! ...ouf
donc est ce que ca viendrait de la memoire que j'avais ajoute et qui deconne apres le reset bios
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:49:20
ton ventilo de carte graphique tourne avec une autre carte mere???
c quoi commme ram?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 09:16:19
non je voulais dire que la carte ne bloque pas au demarrage de jeux meme si le ventilo ne tourne pas et la ram c'est une kingstone 512 333 mhz et une barrette de 256 mo generique et j'ai remarque qu'avec les drivers livres avec la carte il y avait beaucoup moins de plantages alors que lorsque j'utilisais les derniers drivers 56.72 ca plantait tout le tps
Marsh Posté le 13-06-2004 à 02:42:12
Apres l'installation d'un cd et d'un dvdet d'une barette memoire 512,la carte mere ne reconnait plus le processeur a la bonne frequence c-a-d 1.9 ghz et donne 1.2 ghz
comment faire pour retrouve la bonne frequence ?
voici ma config
xp 2600+ normalement
carte mere kt4av
geforce ti 4400
dd 80 GO
merci j'espere de nbreuses reponses car il y a un fort impact sur mes jeux
