petit probleme de temperature chipset - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2006 à 22:40:18
un zalman ZM-NB47J et et le découper mouef ... tordre les ailletes peut-étre en forme de V pour éviter la carte...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:37:24
ReplyMarsh Posté le 20-06-2006 à 04:15:34
essaye deja un tout petit ventilo de 40*40 vissé direct sur les ailettes, si ça se trouve c'est suffisant car entre pas de ventilation et un tout petit peu il y a une grosse diff
Marsh Posté le 20-06-2006 à 07:28:27
ReplyMarsh Posté le 20-06-2006 à 10:18:58
| jjacques529 a écrit : Si ca marche comme ca je vois pas pourquoi en changer... |
ca chauffe et je prefere prevenir que changer ma mobo .
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:20:43
salut merci pour le lien c est ca don je parler mais je trouve ca un peut juste . je vais voir mais si quelqu un trouve une autre solution .
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:25:41
j ai une tour antec sonata 2 avec le conduit d air . et j ai une carte sli au contre de Khaomaster (en lien ) .
Marsh Posté le 20-06-2006 à 18:02:55
ReplyMarsh Posté le 21-06-2006 à 13:01:44
ReplyMarsh Posté le 21-06-2006 à 17:09:56
hors sujet mais j'aurai une question ou a tu eu la bare qui maintien ta carte graphique sur le coté qui et visé sur le boitier??
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:26:11
c a fait parti de la carte graphique les xfx sont comme ca .
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:14:02
ha mdr celame serait utile je voudrai calé ma cg a cause de mon vf900
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:16:05
calé pour quoi? elle doit tenir toute seule sans soucis normalement....
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:39:08
non c'est juste que le vf900 et plus lourd que le ventilo d'origine et je suis extrémement prévenant et tien fortement à mon matériel donc je voudré calé la carte sur le coté dans le vide pour éviter que le slot finisse par avoir du jeu avec le temp (j'ai vu des personnes sur le net qui avais ce probléme avec certain systéme de refroidissement lourd) mais si vous me dite que cela va et qu'il et pas trop lour alor... (mais je vais quant meme le calé   )
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:53:30
Oui c'est vrai qu'avec le VF900, la carte est soumise à une forte pression au center suceptible de la faire plier.
Tu peux mettre un module cardkeeper, c'est fait pour ça:
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:33:42
oué mais je croi que je vais bricolé moi meme un genre de tube ou autre que je vais fixé sur la carte dans le coin (ya un trou tout pile au bon endroit) je méteré un join et hop fini et comme je tune mon pc peut étre que je pourait métre un neon quoi que de cette taille la ca va étre dure voir impossible a trouvé mais bon je vais bien trouvé quelquechose merci quant meme  .
sinon cela vaut combien ça?? le cardkeeper??
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:38:32
Anvil j'aime bien le truc en foto (en noir sur ta carte) c'est quoi???
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:37:53
Moi je supportais pas le bruit du petit ventilo 40x40 intégré a ma carte mère MSI, je l'ai changé par un radiateur passif Revoltec  http://www.clubic.com/shopping-873 [...] eezer.html
et miracle, non seulement ça ne fait plus de bruit (normal) mais la température a baissée.
Par contre la avec l'été, ça tourne a 40° en moyenne, et je me fais un peu de souçis
Marsh Posté le 22-06-2006 à 19:03:15
oui mais ca passe pas , je pense changer de mobo car elle me soule la gigabytes .
Marsh Posté le 23-06-2006 à 07:15:24
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:37:56
salut , voila j ai ouvert mon pc ce soir pour monter une carte d aquisition et la je touche le chipset , put1 que c chaud , alors je me suis dit ,faut que je trouve un ventirad car un radiateur a mon avis sera insuffisant . mais le probleme c est que le chipset est situe en parti sous la carte graphique . alors quel ventirad choisir . j ai lu un sujet , sur ca a midi mais je pense pas qu il passe et je veut faire les chose bien pas de bricolage
vioci la photo
si vous pouvez me conseiller merci
