Probleme oc 1700+ jiuhb - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2003 à 21:04:32
ton bus pci est t il bloker a 33 mhz ? c est p-e ta 3dfx qui n apprecie pas
Marsh Posté le 21-04-2003 à 21:16:52
sans oublier le Vcore,c'est pa obligé mais sa ne lui fera pas de mal si on n'en n'abuse pa
Marsh Posté le 21-04-2003 à 21:17:05
j'ai deja essayer 150*13 et ca passe pas.
Je ne sais pas comment regler la frequence du bus pci (je sais pas si c'est possible).
Je pensais un peu la même chose pour la 3dfx, c possible qu'elle empeche la machine de redemarrer ?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 21:17:49
pour le vcore je suis monté à 1.8V et ca change rien (150*13), alors qu'il demarre en 1.6 en 140*13
Marsh Posté le 21-04-2003 à 22:08:19
| Graou a écrit : oui la ram est synchro avec le bus |
Et t'as pas abusé avec les timings mémoire ?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 22:42:40
les timmings sont ceux par défaut je pense: c'est en auto.
Je pense que ca vient pas de la ram puisque quand je la desynchro : 5/4 par rapport au bus et qu'il fonctionne à 140 ca marche (la ram fonctionne alors a plus de 166).
Quelqu'un aurait une idée ?
Comment puis je changer la frequence des bus agp et pci avec la a7v333 ?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 23:16:30
Tu peux pas vraiment avec une A7V333, le seul truc que tu puisse faire, c'est monter encore + haut le FSB, ce qui fera passer de 142/36 à 166/33...
Marsh Posté le 21-04-2003 à 23:28:16
ok alors, lorsque je suis a 166 de fsb mon port pci est à 33 ?
et l'agp aussi ?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 23:55:45
Regarde dans la liste des FSB dans le bios
Ca va de 133/33 à XXX/XX
le 33 correspond à la fréquence du bus PCI (33=réglage standard)
oui, de mémoire, le 166 est aussi avec un bus 33 (enfin, ca dépend des bios sur la A7V333)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 00:04:57
effectivement je viens de voir, et j'ai fait des tests et pour l'instant ca passe nikel en 155*13 (il me detecte un 2800+) et je suis à 40° en surfant !!
Je vais essaye 160*13 et 166*13.
Merci Gum
Marsh Posté le 22-04-2003 à 00:18:11
Et bien ca ne passe pas le 13*155, mais bon c déjà pas mal mais je devrais faire plus avec cette serie...
Je vais attendre d'avoir ma radeon 9500 demain, je pense que c'est la 3dfx qui bloque.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:19:48
a7v333 = kt333, donc le pci et l'agp ne sont pas lockés, ils sont proportionnels au fsb.
je pense que c'est la 3dfx qui limite, sinon tu as peut être un vieux truc sur le pci qui plante tout le reste.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:46:54
Ba non c'étais pas la 3dfx qui bloquais, puisque le pc ne démarre pas non plus avec ma radeon 9500.
Je pense pas que ca vienne de quelque chose sur le bus pci car il n'est qu'a 31Hz.
pourquoi je peux pas monter ce fsb ? Ni le coef ?
Pour l'instant je dépasse pas 13*155 ou 144*14
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:53:15
| Graou a écrit : Ba non c'étais pas la 3dfx qui bloquais, puisque le pc ne démarre pas non plus avec ma radeon 9500. |
Là ça fait po beaucoup beaucoup...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:56:48
ben vi c pour ca que ca m'étonnerais que ce soit quelques choses sur le port pci qui bug...
Marsh Posté le 21-04-2003 à 20:58:32
J'ai un petit probleme pour oc mon 1700+ Jiuhb 0302.
Le fsb ne passe pas au dessus de 142 Mhz et le coef ne dépasse pas 14.
Si bien que mon oc max est de 142*14 à 1.70V. Je devrais pourtant monter bien plus haut avec ce proc. Mais est ce le proc ou quelques choses d'autres qui bloque le fsb ?
Voila ma config :
Alim 350W, A7V333, 512 DDR 2700 (samsung), 3dfx 3 (demain ca sera une 9500), SB live, HD 80GO 7200, carte tuneWInTV Primio, Volcano7+, et 4 ventilos sur boitier.
La temperature est de 40 en idle à 140*14.
Si quelqu'un peut me dire d'ou vient le problème.
(lors de mes tests je faisais fonctionner la ram à la même frequence)
