Problème pleins de dépôts - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2016 à 12:20:35
Pourquoi ça encrasserait plus les tuyaux l'eau/vinaigre ?
Marsh Posté le 28-08-2016 à 12:32:29
Bah le vinaigre ma bien dégraisser mes rads et la peinture intérieure des rads s'est retrouvée dans mes tuyaux.
Mais la j'ai tout re nettoyer c'est bon.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 13:37:55
Salut!
Pourrais tu nous en dire davantage? Quel est ton matos de watercooling au complet et leur matière? (cuivre?alu?laiton?) Mais aussi la pompe, la marques des tuyaux et les liquides utilisés?
Ce serait top d'identifier l'origine car les dépôts c'est la plaie de tout watercooleur ![]()
Marsh Posté le 28-08-2016 à 15:12:54
Salut, voici le matos que je possède :
Rad : Alphacool - Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 240 / Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
CPU WB : EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Nickel / Plexi
GPU WB : EK-FC Titan X - Nickel
Réservoir : XSPC - Réservoir Photon 170 DDC sans Pompe
Pompe : Laing - Pompe DDC-3.2 PWM 12 Volts
Rien n'a changé concernant ses composants cités plus haut, avant j'avais :
XSPC - Tuyau PVC Souple - 10mm Interne, 16mm Externe Transparent Réactif aux UV Bleu
Liquide EK Bleu EVO
Après nettoyage intensif, et remplissage de mon circuit rigide, j'ai remarqué des petits trucs noirs, comme des particules qui se foutaient sur les parois de mes tuyaux, j'ai donc du re nettoyer tout, et changer tous mes joints, car je précise, j'ai utilisé des embouts COOLFORCE NANOXIA, les joints vert, étaient vraiment pourri, deux fuites, enfin grosse galère.
Finalement je m'en suis sorti, voici le résultat :
Marsh Posté le 28-08-2016 à 16:23:13
Ca ne pourrait pas être une peinture écaillée d'un fitting de mauvaise qualité? C'est peut être possible, puis la peinture ç tendance à toujours pas très bien tenir sur le laiton.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 10:35:50
Je pense éventuellement à de la peinture écaillée provenant de certains bouchons.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 22:13:57
De même je pense que se sont des particule qui vienne de tes embouts pour ça que je prend des bouchons en plexi pas de soucis comme ça ![]()
Marsh Posté le 14-10-2016 à 21:23:20
| SiZZiGETTE a écrit : Ca ne pourrait pas être une peinture écaillée d'un fitting de mauvaise qualité? C'est peut être possible, puis la peinture ç tendance à toujours pas très bien tenir sur le laiton. |
+1
Marsh Posté le 27-08-2016 à 13:16:56
Salut a tous, voilà j'étais en WC souple et en passant en rigide j'ai décider de passer sur du liquide transparent.
J'ai donc nettoyer mes radiateurs avec bien du mal.
Et la today, après avoir bien galèrer avec mon WC rigide, voilà que je vois pleins de petits particules noires collées aux tuyaux.
Qu'est ce que vous me conseillez de faire ?
Tout vidanger foutre eau demi + vinaigre pour au final encrasser encore plus mes tuyaux ?
Je sais plus trop quoi faire, et je me revois pas refaire mes tuyaux...
Merci d'avance
