probleme asusprobe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2004 à 22:55:27
t'aurais pas un autre logiciel de monitoring qui tourne en même temps ? (MBM, Vcool, Speedfan, ...)
Je dis ca, car j'ai le même problème avec Asus probe quand je mets un autre logiciel de monitoring en même temps (speedfan notamment)!! Il doit y avoir un conflit entre les logiciels !!!
Ma carte mère : Asus a7v333 raid
Marsh Posté le 28-01-2004 à 03:19:41
bin jusement vu ke ca merdais grave g installer mbm (avant j'avais ke asus probe) et g zapper asus probe
mais ca deconne ossi. par moment ttes les sondes de la carte ne sont plus detecter ou se mettent a afficher n'importe koi
resulat ca me fait des alertes de partout c assé bizar comme histoire.
g une A7N8X deluxe rev2.
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:46:54
Vraiment étrange tout sa car jai asus probe aussi et speedfan qui roule en même temps en plus de CPUIdle et jai jamais eu ce genre de problème...Jai une asus A7V600 bios 1006
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:38:11
+1
J'enregistre des variations assez importantes sur asusprob quand j'utilise en meme temps speedfan.
En revanche, pour moi, c'est surtout les tensions qui en prennent un coup. Telecharge peut etre la nouvelle version de asusprob
J'ai une asusA7N8X deluxe
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:50:13
+1 asus proble n'est pas fiable chez moi, mais c'est sans doute a cause de ma mobo. Aussi des variation de vitesse, alors que le ventilo continue a tourner normalement...
Carte mère P4T-533c
J'ai pas essayé MBM, et je pense que dans le bios c'est la même chose. Pour ma part j'ai désactivé le monitoring...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:31:08
j'ai une p4g8x de chez assus avec un p4 3.06 ghz non overcloké pr le moment (faut que je change le boitier il pue grave) et en fait selon pcprobe je suis à 54° en idle... Dés que je reboot et que je vais voir sur le bios j'ai 10° de moins rofl ...
J'ai installé aida 32 il me dit pareil... Ce qui me parait bizarre c la perte des 10° en deux secondes ... Je fais confiance a qui ? PcProbe/Bios ? J'ai le dernier bios dessus ...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:42:54
Moi j'ai une A7V333 et mon seul ventilo branché sur la carte-mère est celui du CPU
Je n'ai aucun logiciel de gestion de la vitesse de mes ventilateurs.
Sans la fonction Q-Fan Asus Probe fonctionne correctement : il m'indique que mon ventilo tourne à fond
(J'avais pas besoin d'un programme pour le savoir, mes oreilles suffisent !)
Qd j'active la fonction Q-Fan dans le BIOS, deux choses peuvent se passer :
hypothèse 1
Asus-Probe me donne des vitesse de ventilation crédible pendant le démarrage du PC, qui déscendent par palier au fur et à mesure du lancement de Windoze, puis dès que la vitesse passe en dessous du seuil de 2200 RPM il m'indique une vitesse 0 RPM et affiche le message "CPU Fan below thresehold"
(évidement le ventilo tourne toujours, lentement mais il tourne !j'aimerai bien trouver comment abaisser ce seuil)
hypothèse 2
Asus-Probe m'indique des vitesses qui oscillent sans cesse
y compris des vitesses négatives !!!
Moralité :
dans un cas comme dans l'autre, je désactive le contrôle de la vitesse du ventilo et ne garde un oeuil que sur les températures...
Si une solution à ce genre de bug existe...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:59:01
T'as réussi a faire marché Q-Fan sur ton a7v333 ?
Faudrait que tu m'explique comment t'as fait !!!
chez moi, ca marche pas !
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:34:31
Q fan ça sux grave, sur ma p4g8x ça faisait tourner le ventilo intel de base a 6000 tours / min je captais quedalle et ça faisait un bruit atroce dés que je commençais a jour
Marsh Posté le 29-01-2004 à 19:54:58
avec ma P4C800 Deluxe j'ai ma température CPU qui passe de 30°C @ 86°C je c po pkoi, alors je ferme et je relance, ca me le fait avec asusprobe et mbm5.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 16:19:06
| dave2003 a écrit : T'as réussi a faire marché Q-Fan sur ton a7v333 ? |
Ben... j'ai simplement activé Q-Fan de le BIOS
(j'ai sélectionné : "QFAN ENABLE" in angliche dans le texte
après ca a fonctionné tout seul au redémarrarage.
Franchement, j'en suis très content :
je troque en moyenne 1°C contre pas mal de décibel (ca reste audible, mais très supportable, avec un ventilo standard AMD box).
Mon seul regret est la compatibilité "aléatoire" avec Asus-Probe
Si Q-Fan ne marche pas chez toi :
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:16:41
| schkrumble a écrit :
Bah, Q-Fan est enable chez moi !!!
Le bios c'est le 1018 beta et je les ai tous essayé depuis le 1012!
Le ventilo est un 60*60 d'origine AMD qui tourne à 5200 tr/min et il a trois pins !! j'ai essayé de brancher sur les 2 autres emplacement mais sans résultat !!!
Le proc est un 2400 + et il ne chauffe pas de trop
La température peut varié de 34° à 49°(56° en pleine canicule) mais le ventilo tourne toujours à la même vitesse (a fond !!)
Bref, je ne sais plus quoi faire pour que ca marche !!!
la carte, je l'ai acheté en decembre 2002 et c'est une rev2 !!!
Marsh Posté le 30-01-2004 à 23:42:13
verifie ke ton ventilo na pas une sonde d autoregulation kom les ventilo sde p4>3ghz ... au quel cas ca ne fonctionnera pas avec Qfan
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:05:06
| MrBrOwNsToNe a écrit : verifie ke ton ventilo na pas une sonde d autoregulation kom les ventilo sde p4>3ghz ... au quel cas ca ne fonctionnera pas avec Qfan |
non, ya pas de sonde !!!
J'ai eu plusieurs processeurs à passer sur cette carte mère (donc différents ventilos)mais jamais Q-Fan n'a marché !!!
Ya pas un cavalier sur la carte mère à placer correctement des fois ?
j'ai regardé sur le bouquin mais, j'ai rien vu la dessus !!!
Au passage, le seul moyen pour faire varier la vitesse des ventilo, c'est speedfan !!!
Mais bon, de toute facon, quand les sous seront rentrés, je passe au watercooling !!!
Marsh Posté le 31-01-2004 à 03:11:53
Oé Dave j'avais le même pb que toi sur une p4g8x et un p4 3.06 avec un intel box, dés que j'activais le qfan le ventilo s'embalait dés que je jouais... puis apres il tournait tt le temps a fond... J'ai décidé d'acheter un cnps 7000 cu de zalman j'ai viré le qfan parcequ'avec ou sans ça tournait tt le temps a fond... Et depuis c nikel ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:17:06
| Zeki a écrit : Oé Dave j'avais le même pb que toi sur une p4g8x et un p4 3.06 avec un intel box, dés que j'activais le qfan le ventilo s'embalait dés que je jouais... puis apres il tournait tt le temps a fond... J'ai décidé d'acheter un cnps 7000 cu de zalman j'ai viré le qfan parcequ'avec ou sans ça tournait tt le temps a fond... Et depuis c nikel |
Ouais, mais de toute façon, je ne me prends plus la tête avec ça !!!
Ca fait longtemps que j'ai remarqué que Q-Fan ne marchait pas sur toutes les A7v333 (voir topic officiel) dont la mienne !!!
Juste que certain sont plus chanceux que moi pour cette fonction Q-Fan !!!
De toute façon dans les semaines à venir :
- passage au watercooling (pour le silence)
- passage à l'athlon 64 (quand le dual DDR sera dispo sur ces cartes mères !!)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 15:29:52
| Zeki a écrit : j'ai une p4g8x de chez assus avec un p4 3.06 ghz non overcloké pr le moment (faut que je change le boitier il pue grave) et en fait selon pcprobe je suis à 54° en idle... Dés que je reboot et que je vais voir sur le bios j'ai 10° de moins rofl ... |
Tiens c'est curieux, j'avais pas eu cette idée !
Je viens donc de faire le test et moi j'ai 15°c de différence
(50°c pour Asus Probe, 35°C d'après le BIOS)
J'ai peut être une explication :
Sur ma carte il parait qu'il y a une sonde au milieu du socket qui (si c'est bien monté) entre en contact avec CPU (J'ai pas vérifié parce que j'ai acheté ma CM avec le CPU déjà monté)
Peut-être que le BIOS utilise cette sonde et que Asus Probe utilise la sonde interne du CPU ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:07:19
| schkrumble a écrit : |
c'est même sûr pour l'a7v333 car moi, j'ai une température entre 20 et 25°C pour le proc dans le bios après un fonctionnement de plusieurs minutes (alors qu'il fait 23° dans la pièce où est mon pc) alors que sous windows, je ne descend pratiquement jamais sous 34 °C en idle !!! (que ce soir Aida, Asus Probe ou speedfan)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:28:48
Vous avez pas penser a faire un upgrade du asus probe mois jai la version 22203 et jai pratiquement plus d'écart de temp entre ce que me donne le bios et ce que asus probe me donne une fois dans windows XP..
Avec la version précédente j'avais un bon 10c de différence mais la ça semble être beaucoup mieux...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:35:35
| Drag0n95 a écrit : Vous avez pas penser a faire un upgrade du asus probe mois jai la version 22203 et jai pratiquement plus d'écart de temp entre ce que me donne le bios et ce que asus probe me donne une fois dans windows XP.. |
ouais mais explique alors la différence avec aida 32 maintenant !!
Pour info, la différence avec le nouveau asus probe, c'est qu'ils ont changé de sonde pour la lecture de la température !!!
Asus probe lit à partir de la sonde externe maintenant !!!
(c'est pour faire croire que ton pc chauffe moins !!!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 16:03:05
Ouh là là !!
Z'avez raison !!!
Elle est foireuse la sonde de la carte mère !!
J'ai vérifié en posant un thermomettre (ben oui, un thermomettre médical, et alors ?) sur la base du radiateur.
Pendant que le BIOS m'indique 35°C, mon thermomettre m'indique déjà 42°C...
le 50°C indiqué par Asus Probe semble crédible.
ce qui m'embête c'est que :
Marsh Posté le 02-02-2004 à 16:22:14
moi, je dirais une très forte probalité que la sonde utilisée est la même que celle qui indique la température dans le bios
Sinon, le meilleur moyen est encore de tester : tu enlèves le ventirad et tu regarde a partir de quel température le système se met en sécurité !! ![]()
Marsh Posté le 27-01-2004 à 21:44:07
je viens d'installer des ventilo supplementaire sur ma tour et g mis 1 zalman 7000 Cu. mon alim a une sortie "fan" que j'ais brancher sur la prise de la carte mere g aussi bracher 1 de mes ventilo sur la carte mere et depuis asus probe n'arrete pas de me faire des alertes
il y a comme des sauts de tension en permanence ki font "baisser" la vitesse des ventilo (du moins c ce k'il detecte) et declanche l'alerte :s
ki sait a quoi ca peu etre du?
alim pas assé puissante? (antec true power 430w) peu probable je pense
des reglages possible sur la carte mere?
g mis la vitesse de rafraichissement de asus probe sur 1 sec peut etre est ce trop rapide?
