pourquoi le setup et seedfan marque des température différentes - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2003 à 18:46:49
c'est quoi le set up
A mon avis ils prennent pas tous les deux la meme sonde c'est tout
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:05:23
| anibale a écrit : set up = bios de la carte  quel temperature est la bonne  |
61°C dans ton cas est la T° du cpu et 27°C celle de ta carte mère
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:14:56
| anibale a écrit : pourquoi le set up marque 61° pour la temperature CPU alors que  speedfan marque  27°  |
Dans speedFan tu peux/dois changer le type de sonde PII DIODE, Thermistor, il te faut le configurer en allant dans :
Configure/advanced/chip
et choisir le bon type de sonde.
La plus juste, à mon avis, est la T° de la sonde dans le Setup...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:30:57
| GDG a écrit :   |
A part qu'elle diffère dès que ton cpu est utilisé !
Rien de mieux qu'avoir MBM 5 installé sur ta machine pour voir les T° instantanées suivant l'occupation du cpu !
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:01:31
| Zelda a écrit :   |
Qui ça, ta soeur ?   (je blague, ça va !)
Ah ça y est j'ai pigé, tu parles de mesurer la T° entre Idle et Full par exemple...
Je ne veux pas dire de bétises mais MBM5 et Speedfan prennent leur source au même endroit...
En tout cas si le Setup indique 61° alors que justement le CPU est quasi au repos, ça craint un max !!!
j'espère pour toi (anibale)que c'est ta sonde qui est out ou alors t'abuses sur l'O/C et tu refroidis pas assez !
Ouille ouille ouille
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:26:44
tu a raison GDG il marque la T° de la carte mere mais par contre sa craint grave parce que je ne suis pas overckloké PIII 733 j'ai changer de ventillo cpu j'ai un arctic cooling master qui tour a 2616 7cm avant j'avais un akasa 6cm qui tournai a 5000
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:37:19
| anibale a écrit : tu a raison  GDG il marque la T° de la carte  mere mais par contre sa craint grave parce que je ne suis pas overckloké PIII 733 j'ai changer de ventillo cpu j'ai un arctic cooling master qui tour a 2616 7cm avant j'avais un  akasa 6cm qui tournai a 5000  |
Alors tu dois avoir mal monter ton ventirad  !
Touche avec la main voir si il est chaud ?
Démonte, remonte pour voir...
Question con : t'as bien mis de la pâte thermique ?
Question con 2 : pourquoi t'as changé ton ventirad si t'O/C pas ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:49:12
j'ai mis la patte sur le ptit carre noir qui est en contacte avec la plaque de cuivre du radiateur chasse o bruit j'ai mi du enermax en boitiet et alim et le arctic en cpu mais mon boitier est peut etre mal ventillé le ventillo du cpu est plus grand que l'ancien mais tour moin vite ds tout les cas demain je demonte sinon je crame
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:53:36
il n'est pas chaud faut-il applique la pas sur toute la surface du proce
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:54:09
| anibale a écrit : j'ai mis la patte  sur le ptit carre noir qui est en contacte avec la plaque de cuivre du radiateur chasse o bruit  j'ai mi du enermax en boitiet et alim et le arctic en cpu mais mon boitier est peut etre mal ventillé le ventillo du cpu est plus grand que l'ancien mais tour moin vite ds tout les cas demain je demonte sinon je crame  |
La patte de ton chien ?
Essaye d'ouvrir un côté de ton boitier pour voir si la T° baisse...
T'as réglé SpeedFan ou quoi ?
Sinon essaye MBM5 car c'est vrai que c'est aussi de la balle comme monitoring...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:56:09
| anibale a écrit : il n'est pas chaud faut-il applique la pas sur toute la surface du proce  |
juste sur le core (la partie en contact avec le Rad) mais je connais pas bien les PIII...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:04:35
| anibale a écrit : j'arrive pas a regler speedfan je viend d'installer mbm5  |
Bon choix !
Mais il te faudra le régler, ce qui revient un peu au même...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:17:08
c'est bon j'ai mis les ventillo de boitier a fond MBM me donne 42° mais bruyant je pense que je vais changer de boitier et mettre des ventillo extacteur plus puissant est plus silencieux merci pour ton aide tu me conseil quoi comme ventillo de boitier pussant est silencieux
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:23:20
| anibale a écrit : c'est bon j'ai mis les ventillo de boitier a fond MBM me donne 42° mais  bruyant je pense que je vais changer de boitier et mettre des ventillo extacteur plus puissant est plus silencieux merci pour ton aide tu me conseil quoi comme  ventillo de boitier pussant est silencieux  |
Le meilleur : PAPST NGML (ou NGLM) en 80mm, une merveille !!!
Marsh Posté le 03-05-2003 à 22:42:17
mouais ca ventile pas grand chose aussi
j'prefere mes 2 enermax 120mm
Marsh Posté le 03-05-2003 à 22:46:20
| bap2703 a écrit : mouais ca ventile pas grand chose aussi  |
j'imagine le bordel !
mais c'est sûr côté ventilation : total respect
On peut pas tout avoir...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 18:39:37
