et vous ? quel est votre température? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:37:21
bah non.. en plus fait chaud dans la chambre
mais avec un ventilo enermax a 3500 tr/min en plein dans la gueule du proc et de la carte mere.. bah ca fait effet koi..
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:37:41
au repos mon 2100+ est autour de 35°
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:54:22
| phantom62 a écrit : bah non.. en plus fait chaud dans la chambre |
la ventilation ce n'est pas de la climatisation
donc faudrait que tu m'expliques comment atteindre cette température
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:56:34
ouai moi aussi faut que tu mexplique comment tu arrive a une temperature inferieure a la temperature ambiante ( ou égale je sais pas cbien il fait aujourdhui)
non serieux jpense pas que ca soit possible ! quelque chose doit pas bien marché
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:57:36
| alvas a écrit : |
il doit mettre un bac a glaçon devant le blowhole
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:02:57
alim enermax 353 w
ventilo d'extraction derriere le boitier tournant a 3000 tr/min
blowhole sur le capot avec enermax tournant a 3500 tr/min
n'oublions pas le ventilo sur la nf7-s... bah voila je sais pas quoi dire d'otres..
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:22:45
XP 2100+ @ 2300 Mhz à 1.75V
Idle = 34°c aprés 35 mn de CPUburn = 41°c
Water cooling T°c Eau = 26°c T°c ambiante = 21.5 °c
Marsh Posté le 20-04-2003 à 02:16:15
As-tu flashé ta NF7 avec le dernier Bios ?
Il y avait des oproblemes de temperature avec les premiers ...
Moi, avec mon Taisol, XP2200@ 2Ghz; 1.85 V; je suis a 58° à fond.
Par contre, en baissant le voltage à 1.80 V; je suis seulement à 54°; je dois encore tester si C stable mais ça a l'air de tenir.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 02:35:12
xp2100+ 0.18mc @1950 1.95 @36° idle et 44° full
watercooléééééééééééééééééééééééé
Marsh Posté le 20-04-2003 à 05:39:59
xp 1800 0.13µ
idle 28 ° full 34° (apres 4 heure de giants
aqua 690 avec circuit d'air 3 evercool 8cm et un 12 cm
(mon pc c une clim)
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:33:39
| M4xl4M3n4c3 a écrit : xp 1800 0.13µ |
sonde asus
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:38:11
| VW Seb a écrit : sonde asus |
j'ai une asus et mes temp sont correcte
surtout que ca utilise celle du die des xp aussi
Marsh Posté le 20-04-2003 à 11:02:17
XP1700+@2175Mhz 1,8V et plein de ventilos sous-voltés.
Ambiant : 22
Proc Idle : 38
Proc Full : 44
Chipset : 33/34
IBM 40Go : 38
Maxtor 40Go : 39
Maxtor 60Go (dans rack ventilé) : 42
4200 64Mo (292/600) : 46
Alimentation : 36
Temps clair, mer peu agitée et filles qui commencent à bronzer (à la plage
Marsh Posté le 20-04-2003 à 11:32:27
| bou_le_loup a écrit : xp2100+ 0.18mc @1950 1.95 @36° idle et 44° full |
c pas chaud 44 en water coling !!
Marsh Posté le 20-04-2003 à 11:34:57
ReplyMarsh Posté le 20-04-2003 à 11:36:44
ReplyMarsh Posté le 20-04-2003 à 11:43:53
système 33° et CPU 60 en full, watercooling @ 1.70V de vcore
je sais spa glorieux
j'attends une meilleure pompe, en espérant que ça changera qqch
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:07:19
| BIERMAN a écrit : |
la je suis a 18 degré pour la CM et 42 degré pour le proc..c'etait une question, jvois pas pkoi je mentirai
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:10:03
| phantom62 a écrit : |
non stou à fait possible, mon A7V33 me donnait 20° pour la mobo.
je suppose que la sonde était placé dans un coin "froid", et avec la tour bien ventilée et fermée (donc dans le noir) le contenu ne chauffe absolument pas
avec ma NF7-S je suis à 33° parce que la thermistance est entre la RAM, le chipset, le proco et la pompe ![]()
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:26:16
bon y'a pas de limitations intel / amd ?
alors :
en ce moment :
Marsh Posté le 20-04-2003 à 13:45:03
| bitubo a écrit : au repos mon 2100+ est autour de 35° |
2100+ 0.13
edit au repos en ce moment meme
pross > 31°
système >28°
Barracuda IV > 29°
Marsh Posté le 20-04-2003 à 13:57:39
moi xp170+ 2.11 ghz @1.53v
idle 28 °c
Full ? je l ai pas encore tester en full
Rad : Slk-900 + Smartcase2 a fond sur une a7n8x
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:04:23
| ziinus a écrit : moi xp170+ 2.11 ghz @1.53v |
1.53 V ???
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:06:28
moi je burn
kd7-e
carte mere=60°C bon la sonde est a coté des mosfets
proc 1200@1600=58°C
et oui yn vien thunder 0.18@1.85v
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:10:26
sujet: et vous ? quel est votre température?
-> 37.2° le matin pkoi ?
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:12:01
| Papayou a écrit : sujet: et vous ? quel est votre température? |
2eme fois quil ya la blague
| Citation : Pour moi 37°3 mais en rectal |
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:14:34
| bitubo a écrit : 2eme fois quil ya la blague
dsl j'ai aps tt lu (c'est pas super interessant)
ca doit faire que 500 fois qu'il y a des topic de ce genre
et puis j'ai pas pu m'en empecher, meme si j'avoue qu'elle etait un peu facile
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:24:47
| Papayou a écrit : |
Marsh Posté le 20-04-2003 à 15:15:37
ReplyMarsh Posté le 20-04-2003 à 18:47:56
Sa veut dire koi la Temp du CPU "idle" et "full", et dou vous la savez ???
Moi quand jallume le pc et que je v ds le bios, mon pIII700@800 mhz est a 45 ° C , sa va ou c bcp ??? sa correspond a "idle" ou a "full"
Merci bcp pour vos explication
Franky
Marsh Posté le 20-04-2003 à 18:52:48
oui asus a7v8* et ses sondes foireuse un xp 2000+ 0.13 a 71°c
alors que quand on touche le rad il est tiede
(je prescice il est bien monté)
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:31:18
j'écrit ce topic pour savoir quel est votre température actuel?avec toutes cette chaleur en ce moment!
Bon moi je suis en 2200+ , j'ai un blowhole et un ventilo d'extraction et un ventilo amd sur le proc et une abit nf7-s
Ma temp proc : 40 degré
ma temp CM : 16 degré
Je suis plutot content de mes temps avec ce nivo de chaleur sachant que je n'ai pas encore le SLK 900 !!
