Position éléments - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:09:46
Pour les Home cinéma et miniPC (boitier silverstone, thermaltake bach, shuttle...) et anciens desktops, la cm est à l'horizontale.
Sinon 2 types de ventirad:
ceux dont le ventilo est perpendiculaire à la cm (noctua, scythe, zalman 9500, freezer, tuniq tower...) et dont l'air chaud est propulsé vers le ventilo arrière d'extraction suivant ton principe.
Les autres ventirad avec ventilo parallèle à la cm préconisent le sens de soufflage vers le CPU qui a 2 effets: 1) de refroidir quand même un peu mieux le cpu car l'air (frais venant de l'air duct de la façade latérale) soiuffle aussi sur la plaque sur le cpu
2) souffle aussi sur les étages d'alimentations (si t'es o/c tu t'en soucies un peu) et quelquefois la mémoire (itou).
Pour reprendre un exemple, brûle toi la main, met un glaçon dessus mais ne souffle pas dessus et souffle dessus: tu me diras quelle solution est la plus rafraichissante pour ta main.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:57:56
Bonjour je pensais à un petit truc pour le refroidissement des ordis : la disposition classique c'est de mettre la carte mère à la verticale avec un ventilo qui envoi l'air (supposé) frais sur le radiateur. Si on fait abstraction des impératifs de taille, ne serait-ce pas mieux d'avoir la carte mère à l'horizontal, le cpu vers le haut et le ventilo du cpu qui aspire coté radiateur pour souffler vers l'air ambiant? Car l'air chaud a une tendance naturelle à s'élever. Bien entendu il faudra installer un filtre pour éviter l'amoncellement des poussières qui sera plus important dans cette position.
