Position radiateur nexxos xtreme 1 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:09:58
Pk ne pas mettre tes tuyaux en bas ? et les faire passer par le port PCI par exemple ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:13:07
na justement je veux les faire passer comme ca passkil ya les trou prevu au dessus. Et si je mets les trous du rad au dessus les tuyaux se pincent, donc ma seule solution est de les mettre en bas. Merci de ton conseil mais ca répond pas à ma question ![]()
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:48:45
Peu importe ou tu met le in et le out, au remplissage et après quelques temps, il faudra juste que tu retourne ton rad de temps en temps pour que l'air emprisonné en haut soit évacué.
Pour la circulation c'est facile l'eau circule dans la moitié des cannaux dans un sens, elle arrive au bout du rad et repart dans l'autre sens par les cannaux restants et arrive au niveau de ton embout OUT.
C'est ce qu'on apelle un radiateur 2 passes. Mais si tu avais bien regardé ton rad tu aurai compris tout seul
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:07:02
Bonsoir, j'ai un radiateur nexxos xtreme 1 que je place derriere ma tour et jaurai aimé savoir si je pouvai la mettre de cette manière :
Désolé pour l'image fait vite fait lol
Le rouge ce l'entrée et le jaune la sortie. Merci pour vos réponses
Si possible j'aurai aimé avoir un schéma du parcours de l'eau dans ce radiateur. merci ^^
