Petites questions... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2011 à 01:16:03
l'hyper 212 est convenable, un i5 ça chauffe pas beaucoup, donc cela devrait suffire.
Sinon, pour l'alim, si je me trompe pas il y a un espace sous l'alim donc ventilo vers le bas.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 12:39:21
Ok nickel merci beaucoup !
Et rassure moi, 520W ça suffit pour un peu d'O/C ??
Marsh Posté le 14-06-2011 à 13:57:46
Autres petites questions : les ventilateurs TwoCool de base sur le One Hundred sont suffisant ou il faut les changer ? (y'en a un à l'arrière en 120mm et un en 140mm au dessus)
Les Be Quiet SilentWings USC me semblent pas mal si je dois virer les stock ! Mais vous n'auriez pas des ref de ventirad un peu moins cher mais relativement performants et silencieux ?
Sinon 2 ventilos boitiers ça suffit ? parce que j'ai 5 emplacement ! (2 de plus en frontal pour le DD et et un sur le coté pour la CG, tous en 120mm)
Dernière petite question, il y a 2 "intérupteurs" de base pour faire varier les vitesses des ventilos stocks du One Hundred, du coup je les branche plutôt sur la carte mère (Asus P8P67 Rev 3.0) ou sur l'alim ? Et en quel voltage ?
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:37:35
Les antec sont pas mal mais bruyant en full (j'ai un three hundred).
J'ai deux be quiet silent wing, et ils sont vraiment top et super silencieux.
Tu peux ajouter un ou deux en aspiration (frontal et côté).
Pour les ventilos du boitier, si tu peux les brancher sur la CM, alors tu pourra les réguler, ce sera mieux pour le bruit.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 11:12:37
Ok bon ben je sais tout ce que je voulais savoir merci beaucoup !
Donc je pense que je vais laisser les 2 stocks du One Hundred en les mettant pas trop fort et je vais peut-être prendre un Be Quiet en latéral pour rafraichir ma CG
Encore merci de ta part !
Marsh Posté le 15-06-2011 à 23:28:20
Au plaisir de pouvoir t'aider selon mes maigres compétences.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 00:32:22
Salut ! Je me monte une nouvelle config et j'aurai quelques petites questions à vous poser !
 ) Et dans ce cas le CoolerMaster Hyper 212 Plus ferait l'affaire ou avez-vous quelque chose d'autre à me proposer dans la même gamme de prix ? (moins de 30 euros)
D'abord : si je veux O/C mon i5 2500K (pas le pousser à bout hein ! juste le faire monter 4 GHz à peu près quoi !) il me faut un nouveau ventirad si je veux pas crever de chaud et devenir sourd, non ? (et accessoirement griller le CPU !
Et j'en profite pour vous demander dans quel sens monter une alim Antec HCG 520W dans un boitier Antec One Hundred (où l'alim se trouve en bas)
Voila c'est tout ! Merci d'avance pour vos réponse et à bientôt j'espère !
