Perte de 5 degré par pure distraction :-) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:48:26
| dofor a écrit a écrit : et comment t'as fait pour inverser les plaques? |
marteau burin et bulldozer y'a rien de tel
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:49:16
| skunk19 a écrit a écrit : Apres avoir nettoyer mes composantes pour les débarasser de leur poussiere jai inverser par pure distraction les facades de ma tour la gauche se retrouvant a droite et vice versa. Je me suis appercu de mon erreur par la suite en ouvrant speedfan et en observant un magnifique 53degré au lieu des 58-59 habituels. Ma facade gauche possede des entrés dair a la base donc mon 80mm en facade etait peu efficace du au fait qune bonne partie de lair frais sortais illico pas ces ouvertures. Étant inversé ces meme ouvertures se retrouvent donc au haut de la tour proche du processeur a droite |
Tite tete
mais desfois ca sert
moi j'ia compris et je trouve ca normal ^^
c tout simplement ton proco ki respire mieu
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:53:15
Ben moi sur la tour, la plaque gauche peut aller a doite sans problème et l'inverse aussi. Y a juste que si tu la met de l'autre coté, le dessus deviens le dessous et inversement ...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:19:20
| 246tNt a écrit a écrit : Ben moi sur la tour, la plaque gauche peut aller a doite sans problème et l'inverse aussi. Y a juste que si tu la met de l'autre coté, le dessus deviens le dessous et inversement ... |
.. ca veut rien dire son truc ... moi jnse ke juste le nettoyage y est pour kkchose
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:29:15
Ben si ca veut dire qq chose ...
Imagine ma tour. Disons que sur la plaque de gauche, il y a un GH en haut et un GB en bas. Sur la plaque de droite, il y a un DH en haut et un DB en bas.
Et bien moi je te dit que si je veut, je peut prendre la plaque de gauche et la mettre a droite, mais pour que ca rentre, je doit mettre le GH en bas et le GB en haut. Du coup, j'ai ma plaque de gauche sur le coté droit mais inversé ( upside-down ).
Et inversement pour la plaque de droite.
Allez concentre toi je suis sur que t'arrivera a comprendre ![]()
Marsh Posté le 21-07-2002 à 18:45:03
sur ma tour aussi je peut inverser les facades, et qd g les ouvertues en haut ou en bas c pareil
donc ta theorie je veux bien mais ca doit etre le nettoyage qui y est pour bcp
Marsh Posté le 21-07-2002 à 18:47:11
Pas con son idée, je vais voir ça avec ma tour car le coté ou il y a la carte mère, elle ne peut pas respirer car est en face de la plaque du boitier donc si on inverse les plaques l'air chaud pourrais sortir donc tout benef
Marsh Posté le 22-07-2002 à 00:34:01
Je ne crois pas que la poussiere y est pour quelque chose je fais ce genre de ménage environ 1fois par mois. Ce petit truc marche vraiment et ou 5degré de perte croyez le ou non
Marsh Posté le 22-07-2002 à 17:06:33
Excellent, j'essaye ce soir chez moi d'inverser les plaques ! En fait en montant mon boitier, j'avais mis les ouvertures en bas, mais apparement, elles vont passer en haut illico !
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:18:03
Excellent, j'avais déja essayé en obstruant les fentes en bas à gauche, après avoir ajouté un ventilo en bas devant qui insuffle de l'air frais, mais les mettre en haut à droite, ça doit améliorer le degagement par le haut.
En rentrant, j'essaie.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 13:34:22
Marsh Posté le 04-08-2002 à 22:03:42
ben j'ai un 1800+ et j,ai fait le test
case normal apres 35 minute de bench: 57
case renversé apres 35 minutes de bench : 58!!
mais en realité je suis sur ca dessend la temperature.. ca doit etre speed fan qui est fucké, je n'aime pas trop ce logitiel
mais je eut dire avec certitude que ca doit aider et aussi mon case se tien beaucoups plus froid!
Marsh Posté le 05-08-2002 à 13:40:20
que je mette la façade gauche ou droite, il y a toujours les entré d'air !!!!
sinon, mon Air cooling de bourrin a fait descendre mon XP1700+ de 55°c en normal à 35°c
sinon, g mis du scotch sur les entré d'air, je constate 2°c !
Marsh Posté le 21-07-2002 à 03:30:48
Comme lair chaud monte elle peu se dissiper par les ouvertures et mon 80mm en facade devien beaucoup plus efficace .5 degré gagné tout simplement Vive la distraction!
amd tbird 1400
