ventilo cpu intel 3.06Ghz - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:06:41
Niveau Ventirad, le CNPS 7000-Cu de Zalman même au max c'est le pied.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 00:08:13
Thermalright SP94, que j'ai pris suite aux tests de Marc,
avec reobus Zalman, pratiquement plus de bruit
Marsh Posté le 08-12-2003 à 00:15:31
les deux sont bien mais sur le test HFR faut faire attention : le ventilo des SLK ne sont pas silencieux, celui du zalmann si. Donc a bruit equivalent le zalmann semblerait plus performant.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 02:50:37
| NicolBolas a écrit : les deux sont bien mais sur le test HFR faut faire attention : le ventilo des SLK ne sont pas silencieux, celui du zalmann si. Donc a bruit equivalent le zalmann semblerait plus performant. |
j'ai eu un zalman 7000CU que j'ai remplacé il y a 2 semaines par un SP94 avec un papst 92mm, coté bruit c'est kif kif, par contre en sous régime c'est plus silencieu que le zalman et j'ai de meilleur temperature. MAIS il faut debourser plus (25? environ de plus) alors apres a vous de voir quel est votre budget. Perso j'ai pris le sp94 car j'avais besoin d'un ventilo sur mon 2eme PC et donc j'ai voulu testé. et donc resultat final
- si on a un budget "illimité" : sp94
- budget restreint zalman cu ou voir meme al cu
Marsh Posté le 08-12-2003 à 12:46:05
tout à fait d'accord
Marsh Posté le 08-12-2003 à 18:30:09
J'ai un 7000-AlCu de Zalman,pas trop bruyant, et temperature correcte.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 10:10:49
Et bien pour mon P4 3.0 j'ai mis un SLK-947U + Noiseblocker SE2 (45€ +15€
et bien le CPU ne dépasse jamais les 40° actuellement et juste petit souffle coté bruit
(mes disques font plus de bruit...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 15:25:04
j'ai le zalman cnps 7000 et je lai teste a 5v->12v (sur batterrie avec Fan mate)donc sans aucun autre bruit que lui et il n'est pas aussi silencieux que tout le monde a l'air de penser a 5v c'est ok mais a 12v ca booste(2400 tous/mn)j'ai vu mieux
Marsh Posté le 18-12-2003 à 08:57:12
| poupounet a écrit : j'ai le zalman cnps 7000 et je lai teste a 5v->12v (sur batterrie avec Fan mate)donc sans aucun autre bruit que lui et il n'est pas aussi silencieux que tout le monde a l'air de penser a 5v c'est ok mais a 12v ca booste(2400 tous/mn)j'ai vu mieux |
oui en même temps c'est logique, hein, un ventil à 2500 t est pas silencieux
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:16:42
ha c'est clair qu'il n'est pas du tout silencieux à 12V, mais bon il doit faire à peine 28dB ce que est negligeable par raport à un alpha pal surmonté d'un delta 80CFM
qui lui degagera dans les 55dB sans se forcer ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:54:02
Jusqu'a présent je mettais du coton dans les oreilles, peu pratique je voudrais changer le ventilo fourni avec mon cpu intel P4 3.06Ghz, pour un ventilo plus silencieux, mais sans devoir mettre mon pc dasn le frigo quand meme !
kels sont les meilleur ventilos sur du socket 478 au niveau sonore ?
svp
