noiseblocker se2 qu'en penser vous??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2005 à 10:11:57
très bon ventilo, j'en ai un sur un SI97 il marche bien et en silence
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:38:19
concernant le silence justement, j'ai lu dans différents forum que les roulements a bille pouvais s'avérer bruyant!!! info ou intox????
Pour les propriétaires de prescott, ce ventilo arrive t'il a correctement refroidir ce gouffre calorifique????
Marsh Posté le 25-08-2005 à 13:45:19
| vigen a écrit : concernant le silence justement, j'ai lu dans différents forum que les roulements a bille pouvais s'avérer bruyant!!! info ou intox???? |
OUé sans probleme associé soit sur un XP120 (sx2) ou soit sur un XP90C et c nikel.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:13:31
Salut je voudrais savoir si un SE 2 + un SP 97 suffirait a refreoidir un athlon xp mobility 2600+ 45w @2.6Ghz et 2V de vcore??
J'ai peur qu'ill ne tourne pas assez vite
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:18:16
Je vois mal comment mettre un SE2 sur un XP120, mais c'est pas grave... dans tous les cas il semblerait que ça soit le meilleur ventilo de la gamme Noiseblocker entre les horribles 80 et les passables 120.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:20:15
| Gigathlon a écrit : Je vois mal comment mettre un SE2 sur un XP120, mais c'est pas grave... dans tous les cas il semblerait que ça soit le meilleur ventilo de la gamme Noiseblocker entre les horribles 80 et les passables 120. |
A oui Lol ! heu pardon c t un SX2 pour le xp120 Lol
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:51:58
| $@G4 a écrit : Salut je voudrais savoir si un SE 2 + un SP 97 suffirait a refreoidir un athlon xp mobility 2600+ 45w @2.6Ghz et 2V de vcore?? |
Marsh Posté le 25-08-2005 à 14:57:33
a mon avis teste le et tu veras bien, as tu un boitier bien ventilé?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:06:17
Bah en fait mon boitier est bien ventiler(mais que des 80mm
) avant j'avais un zalaman 7000 alcu(54° cette été
) et la je passe au SP97 mais je n'ai qu'un 80mm dessu ki ne tourne qu'a 2000trs donc mon CPU est @2.2Ghz 1.65Vvore.(mais bon c'est silencieux là
Donc je pense mettre un 92mm et tout le monde me parle du SE2(mieux que papst ou enermax).
En fait je veu un ventilo ki a la patate de suivre une grosse o/c, et ki sous volter se fasse oublier.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:06:36
arfff y'a t'il d'heureux propriétaire de silent tower+se2 a tous hasard???
le meilleur de la gamme..bon bah ca au moins c'est cool...donc les bruits de roulement intox alors???.
Enfin bon j'espère que ldlc me les enverras avant que je change de config dans environ un an...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:37:29
Sur les 80 et 120 c'est pas de l'intox, bien que ça se ressente moins sur les 120 du fait d'une vitesse de rotation faible...
Par contre le SE2 j'en ai pas donc je me base sur ce que j'ai pu lire (certains ne supportant pas le S2 mais trouvant le SE2 convaicant)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:38:33
| Gigathlon a écrit : Sur les 80 et 120 c'est pas de l'intox, bien que ça se ressente moins sur les 120 du fait d'une vitesse de rotation faible... |
he he les joies d'internet...pas évident de savoir....
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:20:50
| $@G4 a écrit : Alors il souffle suffisament ou pas ce fameux SE2?? |
en tout cas moins que l'enermax UC9Fab ou le monstrueux vantec tornado
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:36:32
J'ai un SE2 et un SI97, il est pas mal, mais bon c'est pas inaudible non plus.
Sinon en 80mm, je préfère les PAPST, j'ai pu tester par rapport au S2 et au S1 (qui fait pas de bruit mais qui souffle rien du tout), et le bruit est plus sourd sur les PAPST, et plus aigu sur les Noiseblocker. Moi je préfère, mais bon c histoire de gout.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:40:10
| Esteb@n a écrit : J'ai un SE2 et un SI97, il est pas mal, mais bon c'est pas inaudible non plus. |
soit doit provenir des roulement a bille, contre des sleeve pour les papst, et en sous voltant a environ 1500 tours ca donne quoi stp????
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:46:34
Pour quoi ? Pour le SE2 ? Là il tourne à 1740 tours d'après Everest et c'est qd même très supportable, mais c'est ce qui fait le plus de bruit dans mon PC.
Edit: Avec l'alim aussi
une LCPower 420W mais je vais mettre son ventilo sur rheobus ce we.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:53:48
| Esteb@n a écrit : Pour quoi ? Pour le SE2 ? Là il tourne à 1740 tours d'après Everest et c'est qd même très supportable, mais c'est ce qui fait le plus de bruit dans mon PC. |
oui pour le se2..il parait que legerement sous volté il est vraiment tres silencieux tous en gardant un souffle correct, j'ai commandé aussi des fixations en caoutchouc pour compléter, (enfin si le facteur n'est pas en retraite avant que l'on m'expédie mon colis
), je pense que couplé a ma tagan ca devrait etre correcte.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:05:20
| Esteb@n a écrit : Il fait bcp de bruit ton raptor ? |
j'ai coupler mon raptor a un zalman zm-2hc2+pate thermique.
les petites fixations en caoutchouc attenue le bruit, mais un raptor reste un raptor, et il n'est pas silencieux!
mais grace au zalman il ce fait plus discret que mon maxtor fixer a meme le boitier!!!
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:05:47
ReplyMarsh Posté le 26-08-2005 à 13:36:07
Il y a un TEST sur www.materiel.be des ventilos de 80mm, tu trouvera + de détail. Moi je me sers du S2 pour ventiler le boitier.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:49:16
| M@el a écrit : Il y a un TEST sur www.materiel.be des ventilos de 80mm, tu trouvera + de détail. Moi je me sers du S2 pour ventiler le boitier. |
Thanks m@el!!!
Je vais jeter un oeil, mais ca va pas etre evident du fait que de 80mm a 92mm, li y'a une sacré difference de specifications...merci quand meme!
Marsh Posté le 30-08-2005 à 23:54:26
Moi aussi, je suis intéressé par vos commentaires.
Mon but est de coupler un 92mm à un SI97.
Mon but est de pouvoir overclocker en silence. L'Enermax me parait pas mal, vu qu'il peut, selon matbe et leur tests de 92mm, descendre très bas en Db... Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:47:20
Ben un SE2 est parfait, performant et silencieux (c'est ce que j'ai !), sinon il y a aussi Enermax UC-9FAB qui est pas mal il est plus performant au niveau d'bit d'air ...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:50:04
Bah en fait, qu'est ce qui m'empecherait de prendre un Enermax de le sous volter fortement lorsque j'ai besoin d'obtenir le silence procuré par un SE2?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:57:00
rien là c'est une préférence entre SE2 et UC-9FAB
Il suffit qu'il soit branché sur un fanmate ou un rhéobus est le tour est joué
je suis en train de monter un autre pc et j'essayerais surement un uc-9FAB histoire de pouvoir comparer avec le SE2 que j'ai mais bon je pense qu'ils sont globalement très proches
Marsh Posté le 31-08-2005 à 11:03:21
BAh je sais aussi que certains ventilos font des sales bruits lorsqu'ils sont trop sous voltés, ou même refusent de démarrer...
Pour ma part, j'ai un rhéobus, et c'est pour ca que je me posais a question...
Fais moi part de ton retour si possible...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 11:11:56
Bah moi je vais surement aller m'acheter un SE2 en debut d'aprem et gspr qui'il a un bon debit car je veu o/c (SE2+SP97) Il tourne a combien en min et max?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 11:48:15
au max je crois qu'il tourne à 1900 tr/m au max après au min, et au min je sais pas mon rhéobus ne descend pas en dessous des 7 volt soit environ 700 tr/m
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:14:00
1900tr pas plus :s??? Gspr que C suffisant en tout cas je veu bien croire qu'il est silencieu...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:15:10
Bah c pour ca que je me demandais si un Enermax ne serait pas mieux, sous réserve qu'il sache descendre assez bas si nécessaire en le sous voltant fortement... Mais je n'ai pas d'information sur ce sujet.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:24:51
Arf moi qui m'était decider
Je veu absolument avoir un ventilo qui envoi kan j'o/c car en pleine chargez je men fou du silence...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:27:30
Si tu t'en fous du silence, alors fonce sur l'Enermax, bien plus que le SE2.
Tu pourras quand même obtenir du silence en sous voltant l'Enermax, mais je ne sais pas si ca pourra atteint le silence atteint avec un SE2.
Par contre, tu es certain de pouvoir envoyer la purée lorsque tu as besoin d'un gros refroidissement...
Concernant la possibilité de sous volter fortement l'Enermax et d'obtenir un bon silence, si personne ne peut faire de retour, alors je testerai sur on Enermax 80mm, amsi bon, je suis conscient que la donne peut changer entre les deux modèles...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:29:31
pour faire des mergez ca serra parfait
ou alors met un 30 cm
Marsh Posté le 25-08-2005 à 03:09:01
Bonjour a tous!! (ou bonsoir selon..)
J'ai commander deux se2 chez ldlc (d'ailleurs si j'avais su j'aurais commander ailleurs car ils ont de gros souci de livraison..foutage de gueule...), pour refroidir un prescott par le biais d'un thermaltake silent tower!!!
j'aimerais connaitre vos avis sur ces ventilos !!!
merci d'avance..
