Noctua NH-U12P SE2 et positionnement des ventilos
Noctua NH-U12P SE2 et positionnement des ventilos - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2011 à 10:24:07
J'ai une petite question existentielle qui me taraude en cette douce matinée de travail.
Pour faire court ma config est la suivante :
Boitier Sonata 3
Ventirad Noctua NH-U12P SE2
CM Asus P7P55D-E
Ca ressemble à quelque chose comme ça :
http://uppix.net/3/2/0/d7c9b11cee76c414cc77616218288.jpg
Je ne suis pas un overclocker fou, j'ai juste pris ce noctua pour son silence, et j'ai remplacé le ventilo de base d'extraction du boitier par un des 2 qui sont fournis (numéro 1).
Actuellement le numéro 2 souffle à travers le radiateur mais je ne peux pas mettre de RAM sur mon slot le plus à gauche, donc je voudrais placer le ventilo numéro 2 de l'autre côté en extraction aussi (comme schématisé en rouge).
La question est donc : est-ce que cela change quelque chose que je dispose numéro 2 de cette manière ?
Pour moi non vu que le flux d'air devrait être le même au final, mais je ne suis pas expert en la matière. Pour la température je pourrais aller vérifier moi-même mais peut-être il y d'autres paramètres à prendre en compte (poussière, moins de ventilation de la RAM ou autres).
Merci bien !
Marsh Posté le 16-11-2011 à 12:27:18
je pense que tu perdra en perf
par contre  a tu un ventillo d'extraction sur le dessus du boitier ? si oui perso je tournerais de 90 degré ton rad et je met les ventillo de ton rad a soufflé vers le haut du boitier et tu pourrais peut être mettre 2 ventillo un de chaque coter du rad
FEED
Marsh Posté le 16-11-2011 à 16:11:49
C'est contre indiqué si sa CG chauffe, car c'est cet air chaud qui viendrait "refroidir" le CPU..
Et concernant la question, le cpu va chauffer beaucoup plus, car aucun ventilateur va venir refroidir le radiateur, l'extraction ne sera pas une solution suffisante pour assurer seul ce rôle ..
Tout dépend de tes besoin en mémoire et des barrettes que tu possèdes, mais peut être peux-tu passer en dual channel ? (2 * 2)
Message édité par hametsu le 16-11-2011 à 16:12:42
Marsh Posté le 16-11-2011 à 16:43:10
Merci pour vos réponses §
Non je ne dispose pas d'ouverture en haut ;)
En fait je suis déjà en dual channel, mais je voudrais rajouter encore une paire donc il me faudra tous mes slots.
Dans ma vision, quand le ventilo souffle à travers le radiateur, il prend l'air du boitier et le fait passer à travers le rad. Si je le met de l'autre côté il va prendre l'air du rad, qui sera remplacé par l'air du boitier, ce qui reviendrait au même logiquement :D (sauf si le souffle est bien concentré sur le diamètre du rad, et que l'aspiration crée un espèce de tourbillon qui ferait que tout le rad ne serait pas refroidi...)
Bon donc problèmes de perfs à priori, au pire je testerai les deux dispositions et vous ferai un petit feedback :)
Marsh Posté le 17-11-2011 à 02:44:01
A nuisances sonores identiques, tu vas perdre un peu en performances de refroidissement.
Message édité par bibir le 17-11-2011 à 02:44:34
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 11:30:21
N'est-il pas possible de décaler légèrement le ventilo sur le ventirad ?
J'ai un hyper 212 + avec de la G.Skill Ripjaws (4x2Go). Une fois le ventilo décalé ça passe avec 1mm de jour entre les deux. Températures identiques à 1°C près.
C'est peut-être possible avec le noctua.
Et tout dépend de la taille de la ram. Il existe des "low profile" qui devraient passer, non ?
Achats & Ventes
