Petit problème d'oc avec une A8N SLI DELUXE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:21:47
En fait avec les A8N, le FSB du CPU agit comme un multiplicateur du coef RAM. Ainsi, calé à 200, le coef est de 1, à 220-1.1, à 240-1.21 et à 250-1.25. Donc si tu met ta RAM en 500 tu vas avoir 500*1.25=625. Il faut donc désynchroniser et la passer en 400, ce qui va donner 400*1.25=500.
Tu pourras vérifier sous Everest ou autre la fréquence de ta RAM après ces règlages.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 03:09:55
Comme certains le savent déjà, j'ai un 3500+ , une A8N SLI DELUXE bios 1014 et 2X1G PC4000 gskill
J'ai bien suivi les règles de l'overclocking mais ma carte me pose problème.
Quand je laisse l'IA overclocking à 10% (fsb à 220) ca tourne sans problème
Quand je mets mes barrettes en PC4000 (ddr500), le coefficient du cpu change automatiquement de 11 à 8 ... et le fsb à 250 évidement.
Si je mets mes barettes a 500, mon fsb à 250, mon coefficient à 10 et l'hypertransport à 4, et que je reboot, la carte mère remet automatiquement mes barettes en 266, et évidement ca plante au démarrage. Si je remets à 500, cette fois ci le coefficient repasse à 8. Et pourtant j'ai bien mis "mode manual".
y'a t'il une astuce pour OC avec une A8N SLI DELUXE ? pourquoi mes réglages manuels agissent comme s'ils étaient en auto ?
