NF7-S + XP 1700+ ! Après montage, aucuns Bip, no boot, rien ! Help... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:33:28
| mougwai a écrit : c quoi ton alim ?? |
Un alim 430w qui tient plutot pas mal normalement .
Y'a un truc interessant c'est que quand j'elenver la ram le buzzer de la cm de fait aucun bip non plus ?
Quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:36:03
c quoi la marque, si c'est une antec smart power, c normal ca demarre pas au premier coup.
esct ce que les HDD tournent, si oui ffait un resert normalement elle demarrre.
et testt sans l'atx2 des fois c ca.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:40:57
| mougwai a écrit : c quoi la marque, si c'est une antec smart power, c normal ca demarre pas au premier coup. |
Merci de m'aider .
Les HDD tournent, l'alim n'est pas une antec smart power (mais je me souviens plus de la marque), et l'atx2 j'ai essayé de l'enlevé mais rien non plus.
Une idée ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:42:43
Un truc bizarre aussi c'est que les leds du clavier ne s'allument pas.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:54:08
ReplyMarsh Posté le 14-03-2003 à 16:54:42
elle est bien cette carte mère ???
ok je sors
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:54:59
ben ca arrive sur les nforce 2 donc nf7 oui mais en utilisation...pas au 1er boot
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:01:52
Comment je peux savoir si c la mobo à part allez les voir ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:09:43
C est ta premiere mise en route???
Y a compuman 101, lui non plus , il a pas réussi a la faire marcher sa NF7 au déballage, je ne sais pas si c etait sa mobo qui merdait ou un mauvais branchement
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:10:10
| franck75 a écrit : C est ta premiere mise en route??? |
ca
vite ces cm dis donc
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:11:15
verifie si t'as pas un truc qui fait masse a l'arriere.
si aucune led s'allume (meme pas la veilleuse) soit t'as une masse soit la mobo est dead.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:13:22
| mougwai a écrit : verifie si t'as pas un truc qui fait masse a l'arriere. |
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:15:10
ouai mougwai a raison teste là hors tour ta mobo avant daller au sav
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:16:37
Qu est ce qui peut faire masse?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:18:07
Les leds de la NF7-S s'allument, et pour le pb de masse j'y ai pensé surtout que le SLK 900 a une fixe en metal derriere la carte mère vs voyez ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:20:49
| stephane75001 a écrit : |
Normalement la fix du SLK ne touche pas de circuits sur la mobo,meme si elle touche le boitier
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:43:52
bein la je vois pas trops, si t'as le petite veilleuse c bon normalement..
tu l'a ramene au mag et tu demandes qu'il l'a teste devant toi, en esperant que ca ne soit po du vpc
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:47:15
| mougwai a écrit : bein la je vois pas trops, si t'as le petite veilleuse c bon normalement.. |
non ca veut rien dire..g eu des pb de masse avec nf7 et les diodes marchaient
Marsh Posté le 14-03-2003 à 18:36:34
| stephane75001 a écrit : Je viens de monter ma NF7-S + Xp 1700+, c'est pas la premiere becane que je monte, mais quand je veux demarrer il n'y a pas le bip du buzzer de boot. L'ecran ne s'allume pas, il n'y a rien ! |
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:18:33
Moi j'avais eu le meme pb...
C'etait ma ram qui etait HS... pas de bip rien.
Sinon c'est un pb de bios ou de processeur (hs ?)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 17:51:21
J'ai eu le cas : diodes OK, cpu et ram = OK mais pasde boot,
pas de bip, pasd'écran qui s'allume, RIEN !
Le prob venait de l'alim, et celles qui suivent ont été testées :
AOpen 300 W ( vieille ) ?A en 3.3 V, 30A en 5V, 13A en 12V => rien
AOpen 300 W ( d'un HQ 08 ) 28A - 30A - 15A => 1 boot sur 20
Antec Blue 350 W : 28A - 35A - 16A => RIEN !
Q-Tec 400 W ( Gold ) 28A - 32A - 16A => OK !
Tous les "A" sont de mémoire alors ya ptet une coquille sauf que je suis sur des "12V" !
Je pense que la NF7 pompe un GROS coup sur le 12V au démarrage, et donc la Q-Tec démarre paske c'est la seule testée qui soit capable de tirer 16A en 12V MEME SI ON TIRE sur les 3.3V et 5V.
L'Antec est capable aussi de tirer 16A en 12V, mais seulement si on tire pas sur le reste, ou alors les 16A en 12V de l'Antec sont en "Peak" et les 16A en 12V de la Q-Tec sont "Permanents" !
Voilà voilà
j'espère avoir donné qq infos utiles ![]()
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:38:09
Moi aussi, j'ai eu un problème le premier coup : j'ai cru que la carte avait un starter, il fallait que je débranche tout périph IDE et que je reste appuyé 3s pour que ça démarre -> comme une voiture !!!
Après avoir changé l'alim (une 300W noname de boitier), ça marchait sans problème !!
bonne chance
Marsh Posté le 19-03-2003 à 06:29:29
salut j ai le meme probleme avec une alim 300w pas de bip de demarrage .le cpu et la memoire+la cg marche sur une autre cm
probleme de bios??d alim?? pourtemps les ventillot marche
ta sa aussi toi ?? @+
Marsh Posté le 19-03-2003 à 08:41:25
| tazmanys a écrit : salut j ai le meme probleme avec une alim 300w pas de bip de demarrage .le cpu et la memoire+la cg marche sur une autre cm |
C'est a cause des fix de ton wb tu as du faire sauter les ressistances proches des trous autours du socket !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:57:39
sur celle ci il y a pas de waterblock juste un slk800+past
Marsh Posté le 19-03-2003 à 17:16:35
ct quoi le pb alors?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:42:54
verifie T branchement de nappe IDE ... (mobo et périf) pour etre sur vire tous les ide et regarde si ca demarre !
si t'as une nappe à l'envert ca démare mais pas de bip (le sens imposé par les détrompeur est parfois mauvais !!)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:54:25
moi je dirais que tu as flingué ta mobo car g entendu plsr personne dire que le slk900 montait pas sur nf7
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:12:27
y'aurait pas un movais contact CPU-rad ?
parce que ds ce cas la c protection du proc, donc normal que ça boot pas
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:17:11
Yo, moi ça m'a fait pareil avec cette grosse merde de NF7-S...enfin, c'est pas le sujet! Le blème, ben c'était ma mémoire. Dans mon cas de la Corsair Low Latency en DDR400. La mémoire était impécable, mais le blème c'est que cette daube de NF7-S ne voulait pas booter avec -> donc boot avec la PC2100 noname puis une fois la fréquence Ram passée à 333, mise en place des DDR400 et voilou !!! Enfin, une semaine, après j'ai mis un gros coup de pied à cette mobo
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:23:43
je viens d'avoir ce probleme cet aprem, ca fait 3 semaine que tout se passe bien... puis plus rien, en allumant le pc les ventillos tournaient bien, mais rien ne s'affichait à l'ecran et aucune led au clavier. g tout esssayé (changé la ram, cpu, cg, clear cmos) mais rien ----> résultat SAV, ldlc doit me la changer.
pour info xp 2100+ avec ddr 333 dane elec et alim advance 300w
Marsh Posté le 14-03-2003 à 16:24:56
J'ai debranché tous les periphériques et nada .
Que signifie aucun bip au boot ? et rien à l'ecran.
PS : j'ai essayé avec 2 carte graphiques differentes, mais rien de plus.
J'ai verifié que le cpu et la ram etaient correctement enclenché.
