plus de 15° en moins pour 1.52 Euros (10 FF) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:12:19
Je n'arrive pas à associer de photo avec le message ci dessus
, mais pour ceux qui sont intéressés
, laissez-moi votre adresse mail et vous les recevrez
(4 photos pour 239Ko).
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:20:45
non, boitier intact, sans découpage et sans ventilo de côté, il s'agit d'un boitier bas de gamme avec alim noname 350W.
Il était vendu sans ventilo.
J'en ai mis 1 devant en entrée d'air et 1 à l'arrière pour la sortie d'air.
Ils étaient en place avant de trouver cette astuce.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:21:18
merci HR pour avoir mis les photos !!!
Je me suis permis de les ajouter à mon 1er msg
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:42:43
Et encore, on n'a pas charcuté le boitier (pour pouvoir le revendre). On aurait peut-être pu gagner quelques degrés en plus.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:44:56
je suppose que le ventilo sur le rad du porco est en extraction ?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:07:07
c super courant chez les grands constructeurs ce genre de modif, ça permet d'émiùiner un maximum de ventilateur...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:08:20
Wooooouas MAUGWAI T'est futé toi!!!!!!
Pc man félicitaion!
Bonne idée !
Tu n'as pas perdu de TPM sur le ventil du proco?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:14:39
PC MAN Y te manque plus que des nappes rondes pour gagner quelques precieux °c! ca soulagera ton entrée d'ai devant!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:18:43
noiseblocker vend d machins ds lgenre prevu pr pc.
sachant que c pas fixable sur ventilo intel box (ya po les vis), vs pensez que fixer un coude dpeuis un ventilo en extraction vers le proce (sans pr autant qu'il y ai contact avec le ventirad) peux ameliorer le flux? j'ai vu ca ds un netfinity ibm (fonctionnait avec un "120mm bruit d'avion" a l'arriere et processeurs (2*PIII) en passive)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:30:17
Merci de vos intérêts !!!
Oui, le ventilo était en extraxion de base, et c'est un peu ce qui nous a mis la puce à l'oreille
Non, je n'ai pas perdu en RPM.
Non, je ne connaissais pas avant.
J'ai depuis mis des nappes rondes, mais je n'ai pas vu de gain de T° (de toute façon, il faudra que je re-teste lorsqu'il fera 33°). Je les ai donc retirées (car la nappe du Fdd reste bien sur le côté du boitier, et les autres sont au dessus du flux).
Je ne sais pas si cela améliorera le flux et de combien, je pense surtout que l'air chaud extrait du ventirad n'est plus présent dans le boitier.
En fait, cela doit revenir au même que de fonctionner avec un boitier ouvert (mais dans ce cas, il re-fait du bruit
Pour info, cela fonctionne ainsi depuis juillet 2002.
Ne cedez plus à la domination du Dieu pognon, avec rien, vous pouvez réduire la T° et le bruit !!! ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:51:20
| mart a écrit a écrit : noiseblocker vend d machins ds lgenre prevu pr pc. sachant que c pas fixable sur ventilo intel box (ya po les vis), vs pensez que fixer un coude dpeuis un ventilo en extraction vers le proce (sans pr autant qu'il y ai contact avec le ventirad) peux ameliorer le flux? j'ai vu ca ds un netfinity ibm (fonctionnait avec un "120mm bruit d'avion" a l'arriere et processeurs (2*PIII) en passive) |
j'ai ça et il est bleu. acheter 2? chez docmicro, il fait 80*80 avec les trou pour fixé sur un rad normal. Il est sur mon pal8942 équipé d'un s2 et d'un fan mate, c sympa!, je l'ai fait braqué direct sur les 2ventilo en extraction de ma chieftec ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:15:32
Si c'est plus efficace que mon bidouillage (-15°) , dis moi vite ou tu as acheté cela et si tu as une photo, je suis preneur.
Un truc tout propre, sans bidouille pour 2 Euros, je prends de suite !
Marsh Posté le 30-11-2002 à 16:44:39
Un truc qui aurait couter rien aurait été de virer le fan de boar.... A la place de l'utiliser en extraction( ca sert a rien appart etre poche). Juste a mettre ca dans le vrai sens pis ca aurait encore descendu plus sa température... Des températures de meme pour un pc pas overclocké c'est vraiment poche. ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 17:14:35
| Gabtoks a écrit a écrit : Un truc qui aurait couter rien aurait été de virer le fan de boar.... A la place de l'utiliser en extraction( ca sert a rien appart etre poche). Juste a mettre ca dans le vrai sens pis ca aurait encore descendu plus sa température... Des températures de meme pour un pc pas overclocké c'est vraiment poche. |
J'ai pas tout compris mais tant pis !
En fait le pb vient de l'air chaud qui reste dans le boitier. Donc, pour éviter cela :
- l'air chaud --> out avec le ventil qui extrait tel que vendu avec le Neng Tyi P321 (du moins, tel que déballé par mes soins lors de l'achat)
- un ventil en IN, l'autre en OUT et hop ! le tour est joué ... au pardon, la tour est jouée !
Mais du coup, je vois pas de quel ventil tu parles.
Lequel aurait dû dégager et comment faire autrement.
merci de tes précisions.
NB : etre poche = ?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 17:41:56
Je veux dire que t'as juste a faire pousser l'air sur ton heatsink au lieu d'envoyer l'air dehors... C'est beaucoup plus efficace... En plus avec ton tuyau tu prendrais de l'air frais pour refroidir ton processeur... la ca serait bon!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:09:46
le prob avec le truc noiseblocker, c ke ca colle pas avec les dim de ta tr
vouais, enfin je laisse tombé: je pourrais ni les fixé sur les ventilos arriere (vu le sys de fixation des antec) ni sur le ventirad proco (intel)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:12:11
yep c comme je croyait c'était un debut!
ca me tente d'essayer ca...
et passer le tuyeau dehors!!
(-15°C.) vive l'hiver!! et bienvenue l'overclocking!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:19:09
| Gabtoks a écrit a écrit : Je veux dire que t'as juste a faire pousser l'air sur ton heatsink au lieu d'envoyer l'air dehors... C'est beaucoup plus efficace... En plus avec ton tuyau tu prendrais de l'air frais pour refroidir ton processeur... la ca serait bon! |
J'ai essayé, pour voir si on gagnait un peu (et ça, on l'a fait cet été). Finalement, on ne gagnait que -8°, car l'air chaud restait dedans. Amoins de mettre un ventilo plus bruyant en extraxion (ou +ieurs) et faire plus de bruit, j'ai préféré opter pour l'extraxion d'air chaud. Et là on reste à -15°.
Peut-être avec un ventilo plus grand et plus lent, mais je ne vois pas comment le fixer dans le boitier (sans le découper).
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:35:10
| mantronic a écrit a écrit : yep c comme je croyait c'était un debut! ca me tente d'essayer ca... et passer le tuyeau dehors!! |
-15°
= attention, faut comprendre 15° de moins qu'avant.
Ce n'est pas non plus un watercooler !!!
Si vous me permettez la précision, bien sûr
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:37:40
je disait que chez nous en hiver il fait -15°C. alors ca devrait refroidir mieu qu'un congélateur!
( et de passé un tuyea par le mur
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:40:46
15degres de moins j'y crois pas
jai deja tenté des bidouilles comme ca ca a pas changé grand chose
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:43:19
| nasdak a écrit a écrit : 15degres de moins j'y crois pas jai deja tenté des bidouilles comme ca ca a pas changé grand chose |
Et pourtant !
En plus, j'ai rien à vendre et rien à prouver, juste une info à passer pour que tout le monde en profite... Et passe pas des heures devant son PC, comme nous, à réinventer l'eau tiède.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:47:15
| mantronic a écrit a écrit : je disait que chez nous en hiver il fait -15°C. alors ca devrait refroidir mieu qu'un congélateur! ( et de passé un tuyea par le mur |
Suis pas sûr que ça améliore le score, car le pb n'est pas de jeter l'air chaud dans l'air froid, mais d'éviter de garder l'air chaud dans le boitier, enfin, il me semble...
Mais encore une fois, c'est pas l'expérience qui me caractérise, donc vos avis vont surement intéresser tout le monde, merci de votre participation.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:49:51
c simplement le principe du fanduct! Tu perds bcp de °C qd ta tour est mal ventilé et que ton cpu chauffe bcp, surtt qd le ventirad est pas du meilleur nivo!
personne perdra autant si t'a un p4 avec un pal8942 ou meme un wc ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:51:58
le truc ki est intéressant c le coté recyclage
noiseblocker vend des fan duct spécialement dédié au pc pour ventilo de 80mm
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:57:39
| Juicy a écrit a écrit : le truc ki est intéressant c le coté recyclage noiseblocker vend des fan duct spécialement dédié au pc pour ventilo de 80mm http://www.docmicro-fr.com/images/ [...] CT_SET.jpg |
D'accord avec toi pour le recyclage et merci pour les photos, ca me donne une idée du truc. C'est vrai que c'est plus mieux (
) que notre petite bricole.
Si ca ne vaut que 2Euros, je plonge de suite pour mes autres PC.
Finalement, je suis quand même content d'avoir trouvé ça tout seul, même si maintenant, je sais que ça existait, et qu'on a peut être perdu un peu de temps à chercher une solution. (Quoi que j'aime bien résoudre les problèmes).
Comme quoi, rien ne vaut un forum !!!
Encore merci Juicy !
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:47:36
deja si tu veu booster encore plus le truc tu met un coude mais vers l'avant du pc ou la temperature est encore mois elevé que l'arriere because l'alim sort de l'air chaud
j'avai deja fait un truc dans le genre
resultat athlon 1@1,4ghz a 44° en charge(en changeant le coef)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:26:06
| keyzer93 a écrit a écrit : tous les pc HP ont ce type de ventilation |
effectivement j'ai vu celui de mon ami!!!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 02:31:54
| fripcana a écrit a écrit : Wooooouas MAUGWAI T'est futé toi!!!!!! Pc man félicitaion! Bonne idée ! Tu n'as pas perdu de TPM sur le ventil du proco? |
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:25:46
Dans le PCFUN de décembre, je viens de voir que le Dell Dimension 8250 (rubrique "Le PC de la Mort qui Tue" ), est équipé d'un système dont le principe est ressemblant au notre.
En revanche, j'aimerai bien connaitre son prix ???
A+, PC_Man_95
Marsh Posté le 01-12-2002 à 13:09:41
avec un ventilo à la fin du tube pour extraire encore plus d'air vous pensez que ce serait plus efficace ?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:07:14
et mesurons une température après 5 heures de jeux à 57° et 45° "au repos" (ceci c'est passé lors des grosses - mais courtes - chaleurs du mois de juillet 2002, avec 33° de température d'air ambiant).
et même au delà :
Je vous remercie de prendre quelques minutes de votre temps pour lire ceci et voir si vous pouvez le faire partager aux autres internautes et de me transmettre votre avis sur la question.
Au mois de juillet 2002, lors des quelques jours de grosse chaleur (33°), un de mes amis a été confronté à un problème de température avec la configuration suivante :
- Athlon 1400 avec dissipateur Neng Tyi P321 (ventilo en extraction) et Artic Silver II
- Abit KG7Lite
- 2*256Mo DDR noname CAS2.5 (ok en CAS2)
- GeForce3 Ti200 / 64DDR
- SBLive 1024
- 2 disques 30Go, DVD, CDRW
bref rien de particulier, si ce n'est un température de 72° lors des jeux et de 58° "au repos".
Aucune modification du bios ou overclocking en cours, sauf les mémoires, ou toutes les valeurs étaient au maxi (comprenez tempo au mini et CAS2).
Après avoir refait plusieurs fois le montage, rien n'y fait, cette satanée température reste élevée.
C'est alors qu'il me vient l'idée d'expulser l'air du processeur directement à l'extérieur du boîtier en imaginant ceci :
l'utilisation de tubes coudés "type plomberie" pour éviter de défigurer le boîtier de mon ami.
Après avoir dépensé 1.52 E chez Leroy-Merlin :
- 1 coude diam 64mm pour évacuation des eaux usées, donc résistant à 75°,
- 4 vis identiques aux vis du bloc dissip/ventilo, mais plus longues de 20mm.
Après une coupe de biais pour bien orienter le coude et lui permettre de se positionner en face des ouvertures, nous l'associons au bloc dissip/ventilo sans autre artifice que les
têtes des vis prenant appui sur le renflement du coude plastique.
Nous refermons le boîtier
Objectif rempli
- plus frais,
- moins de bruit (nettement),
- pas de boîtier charcuté,
- pas de découvert à la banque ;-),
- pas de fixation définitive,
- une accessibilité totale,
- pas d'air chaud dans le boîtier,
- facile comme tout à monter,
- pas de risque (car si le coude se désassemble, retour à la situation précédente),
- pas d'eau ou de condensation dans le boîtier.
Bref, que du bon pour pas cher.
Voilà une expérience à faire partager à tous les Hardcoregamers qui ne souhaitent pas braquer une banque pour gagner quelques degrés en moins !!!
Merci Hr
Message édité par PC_Man_95 le 01-12-2002 à 21:11:16
