Modder un ATI silencer ?
Modder un ATI silencer ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2005 à 03:24:14
Salut à tous, je suis en possession d'une 9800pro (avec un pcb d'xt), bref, considerez 9800xt.
Elle est surmontée d'un ati silencer 3, comme ici:
http://www.materiel.net/buffer/11622.jpg
Avec la sonde, je suis à 70-75° en burn, et j'ai pas mal de plantage suivis de reboot dans les jeux vidéos, j'en conclus que c'est dû à la temp et que ce foutu ventilo de silencer ne souffle pas des masses.
Comme j'ai un S4 en stock, je me demandais comment le fixer au dessus de l'ati silencer, et à ce moment là désactiver le ventilo de base.
En gros ce sera le rad de l'ati silencer + un S4 de 80mm.
Quelqu'un a déjà tenté?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 08:47:31
tes T° sont vachement elevée,
tu as oc ta carte ?
tu es sur de ton montage ?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 09:08:45
J'ai l'impression aussi que tous les silencer sont assez faiblard niveau ventilo..
Ca pourrait etre interessant si c'est vraiment efficace.
IL suffit de debrancher le ventilo du Silencer et de tenir ton S4 en dessous et voir les temp et tu compare mais je pense pour vraiment bien tester faudrait demonter le ventilo sur silencer pour avoir un meilleur flux d'air.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:32:33
Non ma carte n'est pas o/c.
Je pense etre sur de mon montage, j'ai monté des zm80c, et c'est pas la premiere vois que je change mon ventirad.
En revanche, j'ai mis de l'artic silver 5, peut être qu'elle est pas adaptée au gpu? enfin je vois pas pourquoi.
Bref je vais quand même essayer de remonter proprement l'ati silencer, mais j'avais fait ça très soigneusement.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 16:30:39
j'étais à 60° en full avec ma carte o/c...sur les 1ers modele d'artic....
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:09:32
Mais ma carte est spéciale quand même, déjà c'est une 9800pro de chez sapphire 128mo / 256bits.
Avec un pcb d'xt, pourtant, seulement 128mo de ram.
Et le comble, j'ai la sonde de temp, alors que j'ai pas flashé le bios, j'y comprends rien à ste carte.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:12:19
je te conseille de retirer le "air guide" en plexi
et de mettre ton S4 directement sur le rad de l'ati silencer
comme pour un cpu
Marsh Posté le 04-08-2005 à 21:43:03
Mais le air guide ne peut que faire du bien non? s'il extrait l'air chaud...
Enfin faut quand même trouver une solution pour faire tenir ce satané ventilo^^
Marsh Posté le 04-08-2005 à 23:50:32
Une solution est des fils electriques que tu fait passer ds les trou du ventilo puis tu fait le tour de la carte avec ces fils :p
C'est barbare mais efficace ^^
Message édité par Ming75 le 04-08-2005 à 23:50:39
Marsh Posté le 05-08-2005 à 10:41:33
si ta carte est bien ventillé il n'y aura pas d'accumulation d'air chaud
je pense que ce system fait maison est plus performante que ceux du commerce
tu pourra comparer par toi meme en relevant les temp avant/aprés
je te conseille de regarder ce topic qui peut te donner des idées:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9677-1.htm
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:38:28
@ming: pourquoi des fils forcément electriques? :D
@wils: merci
Marsh Posté le 05-08-2005 à 21:25:47
Bin ils sont resistant et souple :D
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:16:56
vires l'ARTIC...ce ne sont pas des ventirad fiables...achetes une valeure sûr plutôt que de bricoler..tu vas flinguer ta carte avec ce truc..
