et si on m'apprend...NV Silencer 6 rev 2 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:13:45
Perso j'enlève le reste de pate thermique au White Spirit, c'est trés éficace ( il juste frotter plus longtemps) et pas corrosif comme l'acétone
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:44:32
* Pour decoler le ventirad d'origine , fais bien chauffer ta carte genre un 3d mark ou jeu pendant 1h environs.
Tu te decharge de toute electrecité statique en touchant ton boitier en metal (sa evitera d'endomager ton matos pc).
Tu debranche tous (surtout le cable alimentation).
Tu sort la carte video.
Pour démonter le systéme d'origine sa doit etre des clips en plastique, faut appuyer decu pour retressir le diametre des support en plastique et faire passer par le trou de fixation.
*Pour nettoyer la patte thermique tu utilise du white spirit avec un chiffon propre en coton par exemple.
*Pour la patte thermique tu utilise celle fournie avec le nv silencer, tu met l'equivalent d'un grain de riz sur le core de la puce puis en mettant sur le bout de ton doight un morceau de sache plastique par exemple ( ou un gant fin , que tu trouvera dans tous les magains de la grande distribution), tu étale de facon a voir une surface plane ( tu ne doit plus voir le core celui ci etant recouvert par la patte.
Tu monte delicatement le nvsilencer et appuye legerement pour voir ou la patte thermique va faire contact, a cette endroit tu prend un petite quantité de patte ( celle qui est rester sur ton doight par exemple)et tu met sur la surface du nvsilencer pour boucher les micro aspérité de la surface en cuivre.Tu es assuré que le contact sera optimal au moins.
Voila maintennat tu peus monter le nvsilencer en branchant avant le ventilateur sur la carte , puis tu le fixe grace aux vis.
( pour le montage une notice en anglais est presente dedans).
Tu regarde si les température ne sont pas trop elevée dans l'ordre de 50°c à 60°c.
Pour plus de photo j'ai monter le nv silencer 5 sur une 6800, c'est le meme principe sauf que sur ta carte la ram n'est pas refroidit par le nv silencer.
Voila si ta une question post un message ou une etape que tu as mal compris.
Montage nv silencer ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8363-1.htm
Pour tes dissipateur zalman tu les met directement ya une bande adhesive qui se cole directement sur la ram.
Ici il ya un dossier sur la pose de patte thermique mais pour processeur, sa poura t'aider :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page4.php
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:32:46
merci de vos réponse, maos malheureusement je n'ai pas reçu mes radiateurs Zalman...
j'ai commandé sur deux site différents pour voir lequel est le plus rapide.
le lundi les rad Zalman chez ldlc.
le mardi le NV Silencer chez PC look.
(j'ai envoyé le paiement les jours indiqués).
PC est le plus rapide...quoique plus cher...
donc en attendant pas de Zalman, je les posterai ensuite en espérant ne pas avoir à redémonter tout le système...
merci encore.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 00:22:29
j'ai monté tout le système, apparement je vais devoir le redémonter pour mettre les zalman...donc je posterai les photos avec les zalman que je vais devoir modifier...
à bientôt
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:00:22
bien que le tutorial de montage ne peut pas encore commencer faute de non réception des Zalman, je peux vous indiquer les résultats obtenus (sans les zalman), à fréquence d'origine (500/1000 je suis en pci-e) et juste après l'installation (c'est à dire que la pâte thermique ne s'est pas "rodée".
avant: full après 20 min de UT2004:
GPU: 74°C avec l'utilitaire du pilote NVidia (7750)
CPU: 47°C avec asus probe
Chipset CM: 35°C avec asus probe
après: full après 20 min de UT2004:
GPU: 58°C avec l'utilitaire du pilote NVidia 7750
CPU: 48°C avec asus probe
Chipset CM: 36°C avec asus probe
j'espère que vous trouverez ces résultats convainquant...
par contre je ne comprend pas pourquoi ils ont fait un tunnel d'extraction, car rien n'en sort...serait-ce possible que les pâle du ventilateurs aient été montées à l'envers?
edit: la température ambiante était sensiblement la même pour les deux tests, mesures prises après 22H quand la température ambiante est tombée aprés une logue et chaude journée (mais pas trop quand même, je suis à Cherbourg).
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:24:41
voici les températures de la carte graphique au démarrage:
avant: 48°C
après: 44°C
la différence n'est pas très nette, quoique 4°C quand même, et ce n'est qu'au démarrage du PC...
toujours sans les zalman...malheureusement, mais qu'est ce qui foutent chez ldlc?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:08:20
Il ya une tunele en plastique pour guider l'air directement en dehors de ton boitier, moi aussi je sens qu'un leger souffle a l'arriere de la grille , c'est normal.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:28:10
| captain castor a écrit : par contre je ne comprend pas pourquoi ils ont fait un tunnel d'extraction, car rien n'en sort...serait-ce possible que les pâle du ventilateurs aient été montées à l'envers? |
Pas conçu pour souffler, c'est aussi simple que ça.
Le ventilo a cet effet là:
- une pale arrive devant le rad, elle pousse légèrement l'air
- la pale aspire l'air une fois à la fin du rad
Du coup c'est pas un ventilo, c'est une touillette.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 21:06:15
j'ai reçu mon coli de ldlc, mais...dedans il manque 3 produits sur 4...pas génial pour une première commande...
j'espère que ça va s'arranger...tout aurait était en rupture de stock, je dis pas, mais là...enfin bon...je n'ai entendu que de bonne critique, alors je m'attend à ce que ça s'arrange...
vivement l'arrivée des zalman, en tout cas foncez pour le NVS6
Marsh Posté le 22-07-2005 à 08:28:04
Il sont en plein réaménagement chez LDLC, ils ont triplé leur surface, donc ils ont quelque problème d'envoie.
Moi j'ai attendu 3 semaine pour un joystick qu'ils avaient en stock
, et entre temps j'ai reçu ma carte graphique en seulement 48h
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:09:42
ah d'accord. bon ben je vais atendre, en attendant désolé de ne pas pouvoir développer mon tuto de montage du NV silencer...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:43:07
Voilà, jai un peu de temps pour ce tuto désolé pour ceux qui attendent
D'abord
Voici le contenu de la boite du NV Silencer:
Voici en détail; la bête:
Comme vous pouvez le voir la base en cuivre n'est pas très bien polit, je conseille de fignoler le polissage en vous aidant de post traitant de ce sujet sur divers forums (s'il y en a qui ont des liens à donner, merci à vous).
Voici la comparaison entre les NVS6 et l'ancien cooler de ma 66OOGT de chez Gigabyte:
Pour enlever l'ancien cooler, il "suffit" de faire un petit bench (3D Mark) histoire de chauffer le pad thermique posé en usine. En faisant attention de ne pas vous brûler retirez la CG du boitier et à l'aide d'une pince, pincez (logique) l'extrémité des petits piques (tiges) en plastique situés sur le dos de PCB. Les petits ressorts pousserons naturellement ces petits bâtons en plastiques. Si le cooler est encore fixé, il faut tirer un peu en faisant attention.
J'espère avoir été clair
Maintenant il faut nettoyer le core du GPU avec un chiffon très doux en utilisant soit du dissolvant pour ongle comme conseiller dans la notice du NVS6 (en anglais et illustrée), ou de l'acétone, ou du white spirit, ou autre chose, mais là je n'ai plus d'exemple...
Pour ceux qui veulent mettre des dissipateurs sur les chipsets mémoires, voici la marche à suivre pour les zalmans :
Coller directement le rad sur le chipset grâce à l'auto-collant aux propriétés thermiques fournit, attention
uniquement pour les chipsets qui ne seront pas sous le NVS6. Pour les autre il faudra les découper au dremel si vous vouler conserver la garantie du NVS6 (sinon c'est le NVS6 qu'il vaut mieux découper), voilà les photos:
Passons à la pose de la pâte thermique (de l'artic ceramique dans mon cas). Pour cela j'ai déposer une noisette sur le core que j'ai étalé grâce à une spatule fabriquée avec une carte de télephone, voici ce que ça donne:
Note: veillez à ne pas mettre trop de pâte, il faut que l'on voit encore le core en transparance.
Ensuite posez le NVS6 pour vérifier le contact et "l'étalage de la pâte", comme ceci:
Si le contact est bon nous allons pouvoir passer à l'installation ferme et "définitive" du NVS6
Pour se faire, et
re-attention
, branchez d'abord le NVS6 sinon vous aurez des problèmes pour la suite, ensuite placez le ventirad (le NVS6 j'entend) puis retournez l'ensemble CG+ventirad:
Placez les petits pads en mousse au niveau des tiges en fer pour l'isolation, puis le gros pad en mousse entre les tiges, comme sur la photo:
Puis intallez la plaque de métal:
Enfin vissez les petits boulons tout doucement et alternativement jusqu'à ce que ça commence à forcer, et voilà
Question performance, ya pas à dire...
config de test:
-A64 3200+ s939
-2x512Mo DDR400 Kingstone
-6600GT Gigabyte
-Asus A8V-E Deluxe
avant:
démarrage 48°C
full 74°C (après 1/2 heure de UT2004)
idle 54-55°C (1/2 heure après UT2004)
o/c stable 500/1000@570/1140
après:
démarrage 44°C
full 58°C
idle 48-49°C
o/c stable 500/1000@585/1200
Je sais que mes tests ne sont pas super, mais ils montrent quand même une différence.
A savoir aussi que j'ai fait le test sans les zalmans, ceux-ci permettent un gain de 2 à 3°C selon les circonstances.
J'espère avoir été clair, bne rien avoir oublier.
Pardonnez les fautes.
Remerciements à mon appareil numérique de m***e pour ces clichés de m***e.
Edit: fautes d'orthographe ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:04:36
bonjour à tous.
voilà, aujourd'hui ou demain je reçoit mon NV Silencer 6 rev 2, mais voilà...
-d'abord j'aurai besoin que l'on m'apprenne à décoller le ventirad d'origine. Je connais le coup du sèche cheveux et du 3DM03, mais j'aurai besoin de plus de précisions.
-ensuite je voudrai que quelqu'un me dise comment on nettoie l'ancienne pâte thermique.
-pour finir, que l'on m'apprenne à mettre de la pâte thermique.
je sais qu'il y a plusieurs sujets à ce propos sur ce forum, je les ai lu, mais nulle part il n'y a des photo étapes par étapes et une description concrète des quantités.
à ma disposition:
-une chamoisine (un chiffon qui à l'air doux).
-de l'acétone.
-un sèche cheveux.
-un dremel.
en échange de ces information je serait en mesure de vous faire un topic sur l'installation d'un NV Silencer 6 rev 2 sur une 6600GT de chez Gygabite et l'ajout de petit radiateurs mémoire de Zalman, avec tous les tests de températures possibles pour moi et des résultats sur mes o/c de 6600GT si le NV Silencer joue bien son rôle et baisse ma température d'origine.
j'essayerai de détailler tout ça au mieux avec des photos.
quelques liens:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
merci de votre contribution.
Message édité par captain castor le 18-07-2005 à 13:06:42
