Comment installer le Hyper 212 Plus ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:46:48
Je viens de l'installer hier. Tu as dans le sachet un objet te permettant de visser les écrous à l'arrière à l'aide d'un tournevis.
Utilise plutot un tournevis plat. Tu bloques bien.
Ensuite à la pose du ventirad, tu visses en diagonale. Tu bloque bien. Tu verras qu'en vissant celles du ventirad tu créeras du jeu sur les vis de bases. Tu rebloques celles de l'arrière. Avant arrière... jusqu'au max.
Voila moi j'ai perdu presque 20C en full avec ce ventirad.
@3ghz pour un 2180 je suis maintenant à 51C sous occt. Avant 70C
Marsh Posté le 15-07-2010 à 15:26:16
xtarentulax a écrit : Bonjour, |
j'ai pas très bien compris ce que tu veut dire ?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 00:43:28
Perso, je l'ai monté comme il est inscrit sur la notice.
Si tu coince bien les plots dans la croix (ils ont un méplat), il ne tournerons pas dans le vide en serrant les vis.
Edit : Et je suis surpris qu'on ne parle pas plus de ce rad.
J'ai gagné 20 degrés aussi sur mon i5 750 pour 25 euros FDPi.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:23:27
Pourquoi on n'en parle pas plus ? Parcequ'il y a mieux ... sinon
les plus
- Pas cher
- Leger
- peu encombrant
- Pression importante grace au système de fixation. Pour le prix ce type de fixation est rare, enfin il me semble.
- bonne efficacité pour le prix
- Permet le push-pull (assez efficace)
les moins
-Ventilo trop rapidiment bruyant, mais la sensibilité au bruit varie bcp d'une personne a une autre, dépend de l'age aussi .
- (a vérifier mais) L'architecture des aillettes impose un ventilo qui pousse assez fort. Donc soit qui tourne très vite et fait un max de bruit, soit performant, mais qui coute parfois presque le prix du rad .
Ventirad meilleur que l'hyper 212 plus, mais de poids et taille semblablent avec un meilleur ventilo, pour 9 euro de plus
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] D1283.html
http://benchmarkreviews.com/index. [...] itstart=12
Marsh Posté le 14-08-2010 à 17:38:06
hydrogen2 a écrit : Pourquoi on n'en parle pas plus ? Parcequ'il y a mieux ... sinon |
Bah forcement, pour même pas 25 euros, j'espere bien qu'un Noctua a 60 fait mieux... mais a ce moment là, on le parle plus que de Noctua.
hydrogen2 a écrit : |
Oui, pour 30% du prix en plus je peux gagner 2 degrés... mais le rapport prix/perf du 212 plus est meilleur.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 22:03:53
Je viens d'installer l'Hyper 212 Plus à la place du Rad Intel de mon I7 860.
Je suis suis passé de 54°C en idle à 28°C
En full de 98°C ( oui oui ... ) à 57 °C
Marsh Posté le 17-02-2011 à 10:15:25
bonjour, est-ce que ce rad se monte sur socket am3 ??
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:58:24
http://lmgtfy.com/?q=Hyper+212+plu [...] et+AM3&l=1
Cordialement
Marsh Posté le 11-05-2011 à 12:06:32
Bonjour, désolé de remonter un topic "légèrement" vieux mais j'ai quelques questions. Je viens de recevoir mon cooler master 212+ et j'ai rien compris a la notice, c'est une horreur.
Donc je suis allé sur youtube et j'ai vu: http://www.youtube.com/watch?v=hSq_xbxsm7Q
Ya une chose qui me chagrine cependant: au moment ou il pose le rad sur le proc, et ou il passe la "croix amovible", le rad bouge pas mal sur le proc, et ca me plait pas beaucoup car ça doit mettre de la pâte thermique sur les bords du cpu, non ?
Et aussi autre question, je comptai mettre un grain de riz de pâte sur le proc et la laisser s’étaler avec la pression du rad, mais vu que le contact proc-rad n'est pas plat, ça risque de pas bien marcher. Donc il vaut mieu étaler la pate avec ce rad ?
Et enfin, sur la notice il est indiqué différents sockets, mais pas le 1155. Il faut se baser sur le 1156 j'imagine ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:36:43
Tu étales ta pate thermique et comme tu as 2 mains, tu en utilises une pour tenir le rad, et l'autre pour visser une extrémité de la croix de maintien. Ca ne bougera presque pas.
Pour ton socket, tu regardes quelle position convient pour la croix avant de poser le rad.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 15:58:59
Merci et encore une petite question comme ca en passant: est-ce plus optimisé de mettre le ventil
A-coté RAM
B- de l'autre côté
C- ou on s'en fou
D- la réponse D
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:03:43
J'aurai tendance à dire vers les aérations. Donc en fonction du boitier, il faut faire souffler vers l'arrière ou le haut, à travers le rad. Le flux d'air est meilleur en soufflant à travers le rad qu'en essayant d'aspirer l'air entre les lamelles
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:17:00
Salut! Donc voila j'ai monté le tout.
Par contre j'ai mis le ventilateur coté RAM et ca se touche (le dissipateur de ma barette 1 et le bas du ventilateur). Enfin ca se touche mais ca se gene pas quoi, est-ce un probleme?
Sinon bah mon boitier c'est un antec one hundred qui a un ventilo a l'arriere et un sur le dessus. Aucune idée de la direction du flux d'air ou quoique ce soit, je n'y connais rien et je ne sais meme pas si mes ventil sont en extraction ou aspiration T_T mais d'après tes explications j'ai limpression que j'ai choisi le bon coté ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:49:24
Bon après lecture de la doc de mon boitier, il s'avère que les ventilos a l’arrière et au dessus sont en extraction d'air. Donc la position que j'ai choisi pour mon hyper212 me semble bonne (souffle a travers le radiateur, vers l’arrière du boitier, enfin je pense qu'il souffle a travers de toute façon je ne pouvais le monter que dans un sens, j'imagine qu'ils ont fait ça intelligemment )
Mais du coup la question reste entière: est-ce un problème que le bas du ventilateur touche le dissipateur de ma barrette de RAM ? MSI aurait pu prévoir un peu plus d'espace entre le proc et la RAM tout de même
Marsh Posté le 18-01-2013 à 22:52:25
Scuzez moi aussi pour la remonter du topic, mais plutôt que d'en créer un nouveau .....
Bon, au sujet des 4 vis à ressort, je n'ai pas osé les serrer à fond. J'ai peur que ça force de trop sur le cpu (phenom II).
Alors, doit on les visser à fond (jusqu'au circlips noir) ou tant que ça tient, c'est pas grave ?
Marsh Posté le 15-07-2010 à 12:59:18
je une question concernèrent et plus précisément les vis.
alors comment faut-il serré les 4 écrous du backplate, à fond à la main ?
et concernant les 4 vis à ressort, je pensé que le système était du genre tourner au 1/4, mais apparemment il faut visser la aussi, mais à fond ? comment savoir si c'est bien serré ?
Merci !
