HR-02... t'es où? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2010 à 10:53:36
"renoncer" ? le HR02 est TRES bon ! regarde ce test :
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
il est "meilleurs" que le ND14 de noctua dont tous le monde bavent ! - )
donc foncent le prendre si il te le faut vraiment opiumPC est un bon magasin.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 11:32:46
Ça j'le sais qu'il est très bon ^^ c'est bien pour ca que je me suis dirigé vers lui!
Merci je vais voir les test pour les Slip et Blade
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:35:57
J-Nyle a écrit : Deuxième question : Je vais utiliser un Noctua P14-FLX pour la ventilation du RAD, mais j'aimerais votre avis pour l'extraction du boitier, donc derrière le RAD... je pensais au NF-S12, en version FLX ou ULN car ils ont apparemment été conçu pour l'extraction. Qu'en pensez vous? Avez vous des suggestions? |
Oui, pourquoi prendre un excellent rad qui se contente d'un tout petit flux, et ensuite choisir des ventilateurs dont les plages ne permettent pas le silence ???
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:48:41
"pas le silence"? j'ai eu l'occasion d'entendre un S12FLX tourner et perso, j'appelle pas ca du bruit ^^ Enfin en même temps je me contente de pas grand chose, le bruit ne me gène absolument pas. Et du coup, je préfère profiter d'un très bon RAD avec des turbine pour le refroidir et virer l'air chaud de la carlingue
Enfin ca m'avance pas beaucoup mais ca répond au moins à ta question ^^
Marsh Posté le 08-10-2010 à 11:43:55
Justement, les 2 ventilos que je t'ai conseillé cumule les 2 :
-un silence presque d'or quand le CPU ne chauffe pas
-une turbine de tout les diable quand le CPU chauffe
Avec une monté en puissance progressive.
Sinon, le S12, à quel occasion l'a tu entendu tourné ? Et avec quel adaptateur ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 11:56:15
merci pour les précisions MacIntoc
Un mec chez qui je suis allé acheter un disque dur, qui habite pas très loin de chez moi.
Il était monté sur un U12P (je crois) et connecté sur la carte mere, mais je sais pas si il était en PWM ou autre, je lui ai pas demandé et pas pensé à vérifier. Le bruit, plaque ouverte, n'était pas dérangeant. On l'entendait bien sûr, mais perso ca me dérange pas.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 11:58:52
Et heu "une turbine de tous les diables" c'est quand même pas du 80dbA? ^^ Non parce qu'avec les rendus 3D que j'm'e tape, ca peut durer quand même des heures ^^
Marsh Posté le 08-10-2010 à 12:17:40
J-Nyle a écrit : merci pour les précisions MacIntoc |
Il est pas en PWM. T'as fait attention s'il y avait un adaptateur ou pas ? Ou s'il avait activé la régulation par tension ?
Sinon, les ventilos Noctua ont la fâcheuse tendance d'être assez asthmatique.
J-Nyle a écrit : Et heu "une turbine de tous les diables" c'est quand même pas du 80dbA? ^^ Non parce qu'avec les rendus 3D que j'm'e tape, ca peut durer quand même des heures ^^ |
Ce sera clairement pas silencieux mais certainement pas 80dBA
Au pire, il devrait y avoir des vidéo de ces ventilos sur le net pour te rendre compte du bruit.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 01:22:12
ace que j'en ai remarqué y'avait pas d'adaptateur, donc il devait tourner a fond? Par contre savoir s'il avait activé quelque régulation que ce soit, j'en sais rien du tout... j'y étais pas allé pour ca et j'ai pas posé spécialement de question.
Merci pour l'info sur les noctua
Finalement, je vais prendre un HR-02 avec Ty140 en promo sur un site et le ventilo d'extraction que tu m'a conseillé. merci en tout cas pour ces précieuses infos
Marsh Posté le 13-10-2010 à 22:42:06
perso je vais pas tarder
Je l'ai commandé chez OpiumPC (en promo avec un TY140) je le reçois a priori après demain Alors si t'as des question, j'me ferais un plaisir d'y répondre
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:18:42
C'est gentil, merci!
Dis-nous si le montage est facile et surtout bien pensé.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:24:35
Heu... t'es une fille j'espèreeee....
j'y penserais, avec photos tant qu'a faire
Marsh Posté le 15-10-2010 à 13:35:29
HR-02 reçu ce matin et prêt pour le montage!
J'attends plus que ma pâte thermique noctua..... ça va être un long week end...................
Marsh Posté le 16-10-2010 à 00:12:03
J-Nyle a écrit : HR-02 reçu ce matin et prêt pour le montage! |
Mais essaie avec la pâte Thermalright !
En plus tu pourras comparer les pâtes !
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:23:16
J-Nyle a écrit : perso je vais pas tarder |
Salut!
L'est ou la promo..?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 16:37:46
C'est bon, j'ai trouvé finalement...
Et hop, j'en prend un aussi, mais sans le ventilo, jveux du passif!!!^^
Marsh Posté le 16-10-2010 à 17:47:10
bibir a écrit : |
ben en fait me manque pas que la pâte, mais aussi l'alim ^^ (j'ai déjà revendu le miens et là je tourne sur un vieux PC en PII..... )
j'aurais dû tout recevoir aujourd'hui, mais y'a grêve de la poste...
thenene a écrit : C'est bon, j'ai trouvé finalement... |
De mon coté il va aussi tourner en passif à 3Ghz la plupart du temps... mais pour les montages photos et les rendus 3D à 4Ghz... faudra bien le ventiler un peu ^^
Marsh Posté le 19-10-2010 à 00:26:56
Et bien ça y'est! Reçu tout mon matos et monté le tout!
HR-02 sur une EX58 Extreme sans aucun problème. Avec le TY140 en push ca arrive tout juste a.... raz!... du premier DIMM.
Donc doit pouvoir y mettre des RAM du moment qu'elle n'ont pas un rad imposant ou même pas du tout plutôt ^^
Les explications sont simples et le montage aussi, faut juste pas hésiter a bouger le RAD pour vérifier qu'il est bien fixé et surtout vérifier la grosse visse du milieu
(qui permet d'aplanir ou en vissant de "gondoler" l'attache qui maintiens le RAD sur le CPU). Le tournevis avec bout aimanté est fourni, donc aucun souci.
la seule et unique chose que j'ai à redire sur le HR-02 : NE PAS ACHETER DE VENTILO DE PLUS DE 25MM D'ÉPAISSEUR!!!
C'est complètement con, mais les attaches tiennent pas sur mon TY140 qui fait 26.5mm!!! DU coup j'ai dû faire du bricolage maison avec des attaches en métal (celles utilisées pour lier les câbles) qui tient nikel heureusement...
Heureusement d'ailleurs que TR fourni des patins anti vibrations, sinon c'est galère.
Pas pu prendre de photos, ca sera pour une prochaine
Marsh Posté le 19-10-2010 à 04:52:37
Et au niveau des t° qu'est ce que ça donne, t'en est content?
Marsh Posté le 19-10-2010 à 05:56:10
J'espère !
Marsh Posté le 07-11-2010 à 11:04:01
Pourtant, que ce soit sur le site d'OPIUM-PC ou de Thermalright, le TY-140 tient normalement avec les attaches fournies.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 09:33:02
enzyme73 a écrit : Pourtant, que ce soit sur le site d'OPIUM-PC ou de Thermalright, le TY-140 tient normalement avec les attaches fournies. |
C'est vrai que c'est très bizarre cette histoire de ventilo. Sur son site Termalright présente le rad avec le TY-140 mais indique dans les spécifs que les attaches sont compatibles 140x25mm
Alors que sur les spécifs du TY-140 il est bien précisé que l'épaisseur est de 26.5mm, donc pour leur montage il sont soit magicien soit gros bourrin...
Ça la fout quand mal que leur rad le plus haut de gamme ne soit pas compatible avec leur ventilo 140 le plus haut de gamme également. C'est vraiment une erreur technique et marketing pas terrible
Les personnes achetant se rad vont donc s'orienter vers d'autres marques de ventilo
Perso ce rad m'intéresse bien et après quelques recherches sur les ventilos 140, ces 2 ventilos Noiseblocker ont l'air d'être le top rapport bruit/flux d'air. Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 16-11-2010 à 15:01:13
Bonjours, petit question rapide! Le HR-02 peut t'il ce metre dans tout les sens ?
( Le tourné vert le haut de la carte mère, pour le mètre dans un A+ case Block.....)
Merci Beaucoup, A+ ^^
Marsh Posté le 16-11-2010 à 21:26:13
tifaya972 a écrit : Bonjours, petit question rapide! Le HR-02 peut t'il ce metre dans tout les sens ? |
Question intéressante. A mon avis vu déjà l'espace entre le ventilo du boitier et le rad en config normale j'ai bien peur que cela ne passe pas. Le HR-02 est un rectangle de 102x140mm, en config normal ce sont les 102mm qui vont vers le fond du boitier, donc cela ferait 38mm à rajouter en plus... si cela passe ça supprime obligatoirement le ventilo de boitier.
Pour info concernant la compatibilité avec le ventilo TY-140 j'ai fait une petite recherche et je suis tomber sur une vidéo de montage du HR-02 avec le TY-140 (et de nombreuse autres ou les 2 tournent ensembles).
http://www.youtube.com/watch?v=0fQ [...] re=related
A priori les 2 ont bien l'air compatible. J-Nyle as-tu bien vérifier le sens de mise en place des attaches? c'est bien montré sur la vidéo. Peut-être faut-il forcer un peu pour clipser le ventilo?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 08:22:52
Pour en finir (peut-être!!) avec cette histoire de compatibilité du TY-140, hier matin j'avais envoyé un mail au support Thermalright. J'ai reçu la réponse ce matin
Marsh Posté le 07-10-2010 à 02:36:27
Bonn'nuit bonn'nuit... ou bonjour bonjour si vous lisez ca au p'tit matin ^^
...c'est qu'chui pressé d'l'avoir ma bébête!
Tout ou presque est dans le titre : je vais passer sur une config à base de i920 ou i950 et je voulais poser un Noctua D14... mais apres maintes vérifications vis a vis de ma EX58 Extreme et de ma RAM Gskill trident (3X2go) il m'a fallu renoncer et me diriger vers un HR-02 (thermalright). Je compte bien sûr OC le Proco, c'est pour cette raison.
Ma première question est : HR-02!! où te vends-tu??? Mis à part chez PC-Look impossible de le trouver!
Alors si vous savez où le dégoter (frais de port indigestes chez PC-Look) en neuf ou en occasion (j'en ai pas trouvé ici), faites le moi rapidement savoir
Mais pour quelle raison est il si introuvable? Ou alors ca m'réussi pas d'me coucher à 6H du mat'?
merci pour vos com'z
Message édité par J-Nyle le 07-10-2010 à 02:39:21
