Mon P4 chauffe beaucoup (aidez moi SVP) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:44:21
a des temperatures comme ca, je ferais pas trop tourner mon pc
ps : le radiateur c'est thermalright
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:58:22
nico5310 a écrit : Bonjour a tous, |
C'est normal ,les P4 se mettent en "Trottle" quand ils atteignent une certaine température.
Les P4 sont trés bien concu pour ce qui est des protections thermique et sont trés résistant !
Leur seuil de destruction est aux alentours de 360° (c'est 65° par exemple pour un Opteron165 en comparaison, enfin déterioration pour eux, c'est un peu plus la destruction), mais il ne les ateingnent jamais, puisque qu'ils se mettent en protection avant et ralentissent leur fonctionnement...
Démo qui a fait jaser jadis :
http://www12.tomshardware.com/imag [...] ooling.zip
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:22:11
Oui c'est bien un thermalright. La pate thermique est bien dosé Et le rad ne bouge pas. Pour info le seuil de destruction est plus de 135°.
Mais a votre avis d'ou peux bien venir se probleme? Que pensez vous du kit Corsair Nautilus 500 sur lequel j'ai lu beaucoup de bien. Y a t-il un adaptateur GPU dans le kit ou existe t-il?
Ca fait plus d'un an que je le fait tourner sans aucun soucis. Mais ca fait que quelques jour je j'utilise CPUcool. Donc je m'inquiete de mes temperatures que maintenant. Vous pensez quoi du Kit Corsair. Est-ce que ca vaut le coup. Actuellement avec eMule qui tourne je suis a 58°, mais j'ai redemarrer mon PC.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:51:09
http://www.ldlc.com/panier/panier_edit.html
a priori ya un kit pour ton proc
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:58:08
nico5310 a écrit : Oui c'est bien un thermalright. La pate thermique est bien dosé Et le rad ne bouge pas. Pour info le seuil de destruction est plus de 135°. |
Je ne sais pas, on m'a dis le contraire...
Sinon, ton lien james64 ne marche pas.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:19:44
-Je voudrai savoir si c'est normal d'avoirdes temperatures aussi elevé.
Donc d'apres vous un kit watercolling serai le bon choix?
- Est-ce qu'il y a des personnes qui possede le Nautilus 500 kils puissent me donner leur avis?
- Sur ce qui est-il possible de rajouter un bloc pour GPU?
Merci par avance
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:21:31
absolument anormal, revérifie le montage de ton ventirad et apprend a poser de la pate thermique ( y'a un topic en image dans le méta topic du forum ^^ )
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:21:11
Salut,j'en suis pas a mon premier montage de PC et je sais que mon montage est bon car je l'ai reverifier 2 fois. La pate thermique a un an et je l'ai enlever pour en remettre de la neuve et le resultat est identique. Aurai-tu des conseils et des infos sur le kit watercooling Corsair (en bien ou mal) Merci et bonne fin de journée
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:55:56
c'est quoi cette video dami1stm c nimportequoi c'est untruc de malade en plus les p4 chauf plus ke les amd athlon méme si ce n'est pas le méme gamme, dans la video cela me semble étrange?? trucage...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 11:31:41
Citation : en plus les p4 chauf plus ke les amd athlon |
il n'en a pas toujours été ainsi.
sinon pour nico, je penche pour une batterie de sondes en carton maché.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 09:00:22
Bon personne a de bon conseil sur le Nautilus 500??
Marsh Posté le 16-06-2006 à 11:48:37
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4893-1.htm
as tu lus ca?
c'etait 5 lignes en dessous de ton topic...
perso je l'ai pas lu ca minteresse pas....
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:07:02
Bonjour a tous,
Voici mon probleme, je trouve que mon PC chauffe beaucoup, pourtant il est tres bien ventilé, j'ai au repos entre 50° et 54°, lorsque je fait tourné eMule, j'ai environ 65° et lors d'un jeu ou encodage, je bloque a 79,5°. Je trouve que c'est tres important, et j'ai aucun idée a part le passage au Watercooling (sur lequel je suis novice) pour faire descendre ces temperatures. Sur CPUcool j'ai plusieurs temperature qui s'affichent. L'une reste a 47° (je suppose que c'est la CM) et l'autre oscille entre 37° et 123° (je sais pas ce que ca peux etre)
Voici ma config:.
CPU: P4 560J
CM: ASUS P5AD2-E Premium avec un ventirad Thermaltake XP90 et un ventilo Noisebloker 90 SE2 monter dessus (pate Artic Sliver)
CG: MSI NX6800 TDE256Mo monter avec ventilateur Zalman V700
J'ai une tour Enermax sur lequel j'ai monter un ventilateur Evercool 120 a l'avant (devant mes 3 disques dur), un derriere en extraction, un sur le coté du boitier. Ces trois ventilateurs ainsi que celui de la carte graphique sont montés sur un potentiometre qui fais tourner chaque ventilateur a 4.8V. J'ai deux autre ventilateurs,un a coté de celui qui est sur le coté de la tour (donc au total j'en ai deux sur le coté pour le CPU) et un en extraction sur le dessus de la tour. J'ai pour info une alimentation Fortron 500W ble Storm, et mon processeur est overcloker a 3.8 Ghz.
Avez vous une idée pourquoi mon PC chauffe autant en sachant qu'il ne s'arrete jamais (pas de freeze ni bug ni redemarrage ni arret).
Merci par avance de vos reponses
