gros probleme de T° - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2003 à 21:27:57
ou a tu pris la T° ??? logiciel c'est pas fiable regarde dans ton bios
Marsh Posté le 09-04-2003 à 22:48:11
jai pris la T° dans motherboard...
et meme si ce n'est pas fiable je nai pas pu prendre la T° max car le pc reboot seul..
ah une chose en rebootant il se met en tant que athlon 1800
alors que jai un Athlon 2400
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:54:25
1- fais gaffe ya une securité sur les A7N8X -> Asus COP
quand le proco est trop chaud >> hop coupage d'alim
2-c normal kil reconnaisse un 1800+ vu kil remet le FSB a 100 kan ca vient de planter ://
3-moi c a 45-50 au repos et 60-65+ ds les jeux
le bios n est pas fiable du tout chez asus
motherboard avec les sondes ...5TS-S et ...5TS-S diode
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:32:20
daccord mais je dois faire quoi ?? rajouter un plus gros ventilo sur le proc?? je veut un avis sur... jai pas envie de cramer du fric pour rien..
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:39:17
| sh1ft a écrit : 1- fais gaffe ya une securité sur les A7N8X -> Asus COP |
quand tu démarre a froid, la temperature de diode est de combien.
chez moi c de 40C, je trouve ca chaud pour un démarrage a froid...
par expérience y me semble que la temp. au boot dans le bios dans les premieres sec. suivant un boot a froid devrait etre au alentour de 30C max...
biensur elle est sennsé monté en température au bout de quelque sec voire une ou 2 min, mais dans une optique que les sondes son pas trop fiabl:
le 40C au boot a froid peut il etre un bon indice de l'ecart entre la temp réeel et celle afficher par le bios.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:55:52
au demarrage sous mother board le sensor "W83L785TS-S" indique 51°
ps : la chui juste en train de surfer.. et il indique quand meme 67°!!! et le bios indique la meme temperature.
alors quil fait pas super chaud dans la piece ou je suis
Marsh Posté le 10-04-2003 à 19:48:30
ben c simple touche le radiateur et si tu peut pas laisser le doigt longtemps dessus c que tu doit etre a cette temp
Marsh Posté le 10-04-2003 à 19:53:07
merde doublon
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:55:04
deja enleve les coté du boitier, pour le moment ce te fera baisser la temp, moi je rebooté comme toi car 70° , j'ai sorti le pc du bloc du bureau et j'ai tombé les cotés, et je tourne a 48 au repos et a 55 quand il bosse, donc ca peut te dépanner un moment en attendant que tu trouves une solution.
Par contre ca va etre poussiere power inside
@+ BeN
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:40:31
ventile ! met 2 ventilos en extraction de ton boitier (à l'arriere)
qqchose comme des enermax reglable par potard
i sont rose mais i sont bien lol
j'ai gagné 11° de température cpu en faisant ca ! (2600+ à 49° en full), et ma carte mere à une temperature constante meme en full ! 30° pile poil !
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:17:53
le probleme c'est que maintenant je ne sias pas si c ma carte video ou mon proc qui surchauffe... c tres lourd..
je v mettre un gros ventilo de salon devant la tour et en avant
... mais bon si je dois e arriver la c quand meme con de sacheter un bon pc et de devoir en arriver a cete solution pour le ventiler ;(
Marsh Posté le 13-04-2003 à 01:06:33
J'ai déja lu que la poussière sur les composants faifait augmenter la température, essaie de nettoyer un peu le PC .......
Vérifie que ton ventirad fonctionne correctement.
Bonne chance.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 01:17:14
Heuuuu avec les ventilos de salons sa craint pas kan tu les fout devant le PC ( magnetique etc.. ) ???????
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:51:46
je vais changer le ventilo du cpu.. je v decouper aussi le cote de ma tour pour mettre 2 ventilo.. et je vous tient au courant
par contre les ventilo il vaut mieux les mettre de facon a ce quil rejetent lair a lexterieur ou kils au contraire ventilent linterieur de la tour?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 12:50:11
Sur le devant de ta tour (en bas), tu mets un ventilo qui aspire de l'air frais et a l'arriere de ta tour, tu en mets un qui rejette l'air chaud vers l'exterieur (selon mes tests, mettre un ventilo en extraction au niveau de CPU fonctionne tres bien mais C a toi de tester selon ta tour).
Marsh Posté le 14-04-2003 à 12:52:59
cet quoi comme ventilo de cpu ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 12:55:55
hooo vous me faite peur là, g une k7s5a et j'ai 40 - 45° de t°, g pas envi de passer a 60° meme en full charge avec ma future a7n8x !!!!
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:52:21
sur mon CPU jai un ventilo dorigine
dite moi.. c normal que quand je touche ma carte video .. la partie en fer (c un dissipateur de chaleur je crois) ben je me crame?? car c peut etre la Carte video qui est en cause en fait.
je vient de mettre mon bios a jour et rien na changer.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:04:31
tu l'as overclocké ?
si oui c ptetre normal
baisse les fréquences
si non, c pas normal
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:30:00
edit : doublon
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:30:10
non elle n'est pas overclocké .
et quand jessye de jouer a doac ( un jeux online) ben au bout de 5 min jai droit a mon reboot.. et en general au reboot la frequence du proc descend a 1800.. au liuex de 2400.. obliger daller ds le bios la changer
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:37:26
Si ton PC plante à cause de temp° trop hautes :
Soit ton ventirad est mal fixé au proc (tu le touches et si il est à peine tiède c'est sûrement ça)
Soit ta CG chauffe et dans ce cas ca viendrait sans doute d'un insuffisance de refroidissement de celle ci ou d'une mauvaise aération du boitier
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:44:22
oui quand je touche la partie mettalique au desus du proc c a peine tiede c cela qui metonne.. tu crois que c mal fixer?
le probleme c que je narrive pas a lenlever.. trop dur.. (serieux impossible a virer!!)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:53:57
Démmerde de toi kom tu veux mais laisse pas ton proco trop longtemps kom ca !
65 ° C le max acceptable à long terme, en tout cas la seule temp que je puisse garantir puiske c'est la mienne
Vérifie BIEN la fixation du rad ( comme déjà dit ) paske sinon ton proco sera bientot bon pour la casse
Il serait surement intéressant de changer ton dissipateur pour un dissipaTUEUR, genre qui accepte un ventilo de 8 cm sans adpatateur !
Si ta un 6 cm ( tu mesure le ventilo ) ben je te recommande franchement d'opter pour un dissipateur plus performant :
* SLK 800 + Papst si ta des $$$
* Akasa 824 CU pour pas cher
* Taisol élargi à 8 cm + ventilo de boitier sinon
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:59:03
jai le matos d'origine.. mais bon le matos que tu met en evidence coute cher.. je vient de sortir 1000euros pour mettre ma becanne a jour.. enfin bref si c le seul moyen
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:06:03
Remets une couche de pate thermique ça aide ...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:13:19
La pate thermique aide de qq degrés ...
... SI ET SEULEMENT SI le rad est bien fixé.
Sinon ca risque d'etre pire ! ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:55:39
ReplyMarsh Posté le 14-04-2003 à 23:37:51
jai reussi a enlever le rad (il etait un peu mal mis.. decaler).. ..maintenant il est bien mis c sur.. quand je touche le rad juste apres un plantage( quand je joue a doac qui demande bcp de ressource) il est juste tiede.. par contre le dissipateru de ma radeon est brulant de chez brulant.. je peut pas laisser le doigt dessus plus de 3 sec
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:19:53
C normal qu'un dissipateur de CG soit chaud au point de pas pouvoir garder le doigt dessus !!
Ma CG est une Radeon ( 1ère du nom ) et G viré le ventilo.
Résultat : mon doigt tiens pas 2 sec dessus, mais la carte tiens 4 à 6 heures avant de voir apparaitre les premiers bugs graphiques, genre effets brouillard/fumée remplacés par des blocs noirs !
Si t'as pas ce genre de prob avant un plantage, et que ta Radeon est BIEN ALIMENTEE, alors, pour moi, ca viens pas de ta CG !
Marsh Posté le 15-04-2003 à 17:20:32
merci bcp pour ta reponse tres constructive Titan.
le probleme avec mon cpu c'est que jai peur dacheter un ventilo et que ce ne soit pas la cause.mmais bon je vais tenter on verra bien
apres plusieurs tests je vois que le pc reboot alors que le cpu est a 55° meme pas .. a chaque fois je doit remettre la bonne freq. car le pc reboot a 1800MHZ
ce probleme me gave grave je v acheter un ventilo ca va servir a rien je le sens bien ca
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:14:53
jai essayer de mettre mon athlon en tant que athlonxp 1800+
ben la ca plante plus .. donc c un probleme de mauvais fonctionnement de cpu ou alors ce test veut dire que ca chauffe trop en 2400mhz ( qui est censer etre la valeur dorigine je rapelle)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:24:13
Moi c pareil badboy 75 G 1 2400+ avec un V9+AS3 et il monte facilement a 70°!!!(MBM5.3)!
Comment ca se fait que le proc soit mal monté????
Il ne peut que etre bien monté...Et comment sais tu que tu l'as bien remis??
Je vé essayer de toucher mon rad...
Sinon ca se pe pas que ca soit MBM qui merde ??Vu qu'il me dit que mon V9 est a 11000tr/min alors qu'au max il ne pe aller qu'a 5000????
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:47:47
jai vu quil etait mal monter a cause du petit carré de pate thermique sur le rad dorigine.. ca laisse une marque
sinon je confirme apres avoir mis mon athlon en tant que 1800MHS (il tourne donc a 1492mhz) ben plus de plantages
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:53:27
gros probleme depuis quelques jours. mon PC reboot seul.. jai alors chercher la cause.; drivers ect.. et il se trouve que c la temperature.. jai installer Motherboard et il mindique que le sensor 5 marqué "W83L785TS-S" monte a 70°+ pendant les jeux.... 60° au repos
qqun aurait il une solution a me proposer ? car mettre un ventilo oui.. mais ou?? sur le proc et la carte video yen a deja un. celui du proc est celui d'origine.. faut il en acheter un nouveau?? si oui vous avez un conseil a me donner? je veut pas y mettre 500 balles de plus hein
ma config:
ASUS A7N8X
Athlon 2400XP
512 ddr
ati radeon 9700 pro
