Problème.. Electricien wanted - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:14:03
| S2000 a écrit : Hello... voilà je viens de recevoir mon super ventilateur qui débite 116 M^3/h... |
la prise est comment??? une prise comme pour le ventilo du processeur????
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:35:58
le potar, il fo en prendre un puissant, sinon il va chauffer à burne
sinon tu peux utisiler un régulateur style LM
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:58:30
| Thieuma a écrit : le potar, il fo en prendre un puissant, sinon il va chauffer à burne |
Ben si je prend un potars 7 V à 12 V du bon nombre d'ampère sa devrai jouer car y sont fait pour
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:00:46
| Vandekerput a écrit : |
Prise molex ou seulement 2 fil sont brancher... Une sur le 12V (jaune) une à la masse je pense... (noir)
Merci a+
Une petite loir d'ohm et je suis fixé... Mais vos conseil sont les bienvenue... je tiens aussi à vous dire que en 5V le ventilo ne tourne meme pas il faut le poussé mais s'arrete tout gentilement
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:16:42
moi perso j'ai testé le potar, mais le gain n'était pas terrible... soit le ventilo s'arreté soit il fesé du bruit (j'ai cramé mon alim come ça
). si tu veut du silence et un débit d'air résonnable prend plusieurs ventilos style noiseblocker et après
trankil
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:26:42
| S2000 a écrit : |
oué, ça va etre gros, c tout
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:28:05
| Vandekerput a écrit : moi perso j'ai testé le potar, mais le gain n'était pas terrible... soit le ventilo s'arreté soit il fesé du bruit (j'ai cramé mon alim come ça |
Bon le but c de m'aider pas de me faire mettre à la poubelle un ventilo à 34?... Je le metterai à fond dans les jeux pour éviter que mon Proc plante vu qu'il est overclocker... help plz
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:52:15
essaie de le monter en 7v avec un adaptateur sinon ( tu pren le cable normal, et tu branche le 5v à la place du 0v )
sinon le potar c'est un truc du genre U=rI, donc un potar en série sur le fil 12v, je te laisse faire le calcul...( ne prend pas un potar tro puissant pour pouvoir regler la vitesse plus précisément)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:20:46
Bon alors !! quelques explications :
1- tu veux faire tourner ton ventillo a 7 v sachant que :
ton ventillo est un 12 v @ 0.87A
pour 7 v, la chute de tension a obtenir est de 5 v (12-7)
la valeur de la resistance est alors de U=RI; 5=Rx0.87 donc R=5/0.87 soit R~5.75 ohms (ça fait pas lourd !!!)
Maintenant la puissance à dissiper de la résistance : P=RI² ; P=5.75x0.87²
donc P=4.35 watts
En gros il te faut une résistance de 6 ohms / 5 watts
et je ne saurait trop te conseiller de prendre 10 watts ou plus si tu veux pas te griller les doigts sur la résistance brûlante
le plus bête c que tu pourras pas faire varier ta vitesse
si tu veux vraiment un potar, faut un potar bobiné (tu le paieras sûrement aussi cher que ton ventillo)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:26:40
| Tetsuo Shima a écrit : Bon alors !! quelques explications : |
Bon la meilleur sollution c quoi ???
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:43:34
tu le laisse tourner plein gaz!
c'est quoi comme ventillo? un 120 mm ?
quelle marque?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:51:52
| Tetsuo Shima a écrit : tu le laisse tourner plein gaz! |
Il débite 116 m cube par heure et il fait 49 db !!!!!!!!!!!!!!¨
Chui pas fou!!! en plein jeux de F1 Ok mais si non, NON
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:52:30
| S2000 a écrit : |
C un avion mon truc il se déplace si tu le laisse par terre
si jamais 5100 rpm il est épais comme 2 ventilo...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 09:08:57
va voir direct chez un détaillant... si t'es sur pau je te conseille infodirect, ils auront peut être une solution pour toi (du genre adaptateur avec potar déjà tout fait, ya plu ka branché, j'ai fai ça pour le ventilo de mon proco)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:15:41
| S2000 a écrit : |
un tit LM317 et c'est parti tu le feras varier de 2-3V à 10-11V max
Marsh Posté le 17-05-2006 à 00:24:32
ReplyMarsh Posté le 17-05-2006 à 13:04:04
+1 Ben100g
Le potard d'une telle puissance coutera trop cher.
Je te conseille d'utiliser un régulateur DC variable d'1A minimum, ça coute pas cher du tout et avec 3-4 composants tu te fais un régulateur 1.2V-11V en gros super fiable. Tu peux même régler ta plage de variation sur 5V-9V par exemple.
LE LM317 qui est capable de délivrer 1.5A en continu.
2 condos, 1 résistance et un potard (faible puissance) et tu as ton variateur pour ton ventilo.
http://www.ortodoxism.ro/datasheet [...] wladfy.pdf
En page 1 tu as le petit schéma d'application avec la formule pour le calcul de la résistance et du potentiomètre en fonction de ta plage de variation souhaitée.
N'hésite pas à poser une questio si quelque chose ne te parait pas clair.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:38:04
ReplyMarsh Posté le 06-06-2006 à 11:18:39
| berthy3 a écrit : +1 Ben100g |
Tout est dit
Marsh Posté le 06-06-2006 à 12:00:47
| z800 a écrit : Prix nobel du detterreur |
sklair
Marsh Posté le 06-06-2006 à 12:06:39
ReplyMarsh Posté le 06-06-2006 à 12:39:37
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:37:59
| vandekerput a écrit : la prise est comment??? une prise comme pour le ventilo du processeur???? |
euh il l'avais précisé sur molex bon, autrement dit... un pot faudrais qu'il soie de au moins 7W en gros, un ENORME machin ENORMEMENT cher!!! en gros ca sert a rien, par contre un régulateur de tension variable c'est une solution(LM317)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:41:12
Le problème c'est qui consomme 6.96 Watt sous 0.87 [A]
Je vous laisse imaginer la bête...
Il se branche sur connecteur Molex.¨
Vous croyez que c'est possible de souder un potars sur le cable d'alim du ventilo ??? Car tout les potars que j'ai vu n' on que 2 pole... autrement dit y me faudrait une entrée et une sortie...
Spossible vous croyer ???
I lOvE LifE
