o/c sur une GA-7VAXP et 1 Barton - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:27:39
ReplyMarsh Posté le 07-05-2003 à 11:40:45
pas besoin de faire la manip avec un Barton 2800+; j'ai baisser le coeff a 11.5, même 10, mais l'o/c du pci et agp est trop forte. d'après la notice Gigabyte Easy Tune 4 permettrai de mod. indépendament les fréquences FSB et Bus mais je n'y est pas accés (seulement linear et divider (qui fait rien d'ailleurs, pas de visuel de changement apparement))
Merci a qui a la solution
Je commence a regretter ABIT ou ASUS.
j'ai une VAXP rev1.2 triton
Marsh Posté le 07-05-2003 à 13:40:28
salut
j'ai la même mobo (elle est super cette CM) et en fait moi c que j'ai fait, j'ai débloqué le coeff sur le pross, et quand tu regardes la notice il te dise pour changer le coeff manuellement sur la carte, et en même temps tu passes ton FSB à 133 et la fréquence AGP et PCI seront remis comme avant, donc tu gère avec le coeff.
Mais ne regrette pas d'avoir pris cette CM, car elle super pour l'o/c.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 15:07:20
ok, j'essaierai ce soir, la je suis au boulot, j'espère passer de FSB 166 a FSB 200 en faisant ce que tu dit !!
d'autres confirment ?
Marsh Posté le 07-05-2003 à 15:21:53
moi je confirme que c'est pas du tout ce qu'il t'a dit
juste au cas ou, tu sais qu'il faut faire CTRL+F1 pour les options avancées dans le bios?
Marsh Posté le 07-05-2003 à 16:23:11
oui je sais, mais on y regle pas le coeff que je cherche.
merci quand même !
Marsh Posté le 07-05-2003 à 17:06:59
je crois que cette mobo est bien faite mais la doc est pourie !
gigabyte n'explique pas toutes c capacités et je crois (o vu du bios caché)
que cette carte à plein d'astuces à la con du genre en réglant bien tous les switchs, je ferai un topic kand j'orai tout testé
sa prendra du tps mais on en reparlera
Marsh Posté le 07-05-2003 à 17:18:57
Bon jviens de jeter un coup d'oeil sur la doc, t'as le PCI/AGP frequency, mais je sais plus si tu peux toujours y toucher quand tu montes ta fsb.
et pour la ram(t'as quoi comme ram au fait), t'as la DRAM CLOCK.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 17:21:54
mais sinon tu joues sur les coef comme disait maitre_lame
(chose que je ne peux pas faire
Marsh Posté le 07-05-2003 à 19:26:28
ok jcomprends pourquoi tu veux passer la fsb a 200
sinon jviens de vérifier tu ne peux effectivement pas toucher au pci/agp frequency.
donc si ça ne tient pas, as tu essayé de monter le voltage agp, sinon désolé jvois pas de solution
Marsh Posté le 07-05-2003 à 21:06:25
Merci, je vais réessayer de baisser a un multiplicateur de 11.5 ou 11 et de monter progressivement jusqu'a 200.
mis a part cela c'est une bonne carte (un peu moins impatient et j'aurais eut une GA-7VAXP-A, mais bon
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:44:37
J'arrive pas débloquer le coeff de la RAM et de l'AGP pour pouvoir monter le FSB !!!
Help !!! (pas dans le bios et pas Easy Tune 4)
option de réglage indépendant ne marche pas sur ET4 !!
