Score 3DMark Firestrike Physic faiblard ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2016 à 20:59:16
Score correct pour moi
Marsh Posté le 09-10-2016 à 21:10:24
Bonjour/Bonsoir,
Le score Physic est score gérer par la physique niveau CPU !!!
En clair les perfs dépendent de ton CPU et pas du GPU, d'ailleurs la physique ne peut pas être faites via un GPU de toute façon.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 09:56:30
| Steez a écrit : d'ailleurs la physique ne peut pas être faites via un GPU de toute façon. |
Si, pour les jeux qui supportent Nvidia PhysX : https://fr.wikipedia.org/wiki/PhysX
Mais effectivement sur Firestrike c'est un test CPU.
Sinon 12 000 sur ton 4790k@4.5GHz c'est correct mais pas transcendant, j'arrive à 14 000 sur mon 6700k à la même fréquence : http://www.3dmark.com/fs/10361816
Marsh Posté le 10-10-2016 à 15:36:24
Salut!
Ton score est tout à fait normal, et coté gain il n'y a rien à espérer ingame car de base ton CPU est largement assez puissant pour tous les titres actuels. Tu observera généralement un gain de 1 à 3 FPS ingame ce qui reste très faible et l'OC n'est d'un CPU récent et puissant n'est clairement une chose dont on peut espérer des gains significatifs ingame contrairement à l'OC de la CG.
En clair, il est préférable d'appliquer un OC modéré à un CPU récent car forcer sur ce dernier ne va rien faire gagner pour les jeux et tu va augmenter la conso de ce dernier vraiment pour pas grand chose. L'idéal est de trouver un OC un poil plus élevé que la fréquence turbo avec un vcore limité pour profiter d'un système silencieux, économe et stable. A contrario OC la CG apporte bien plus de gains mais encore faut-il que ce soit nécessaire... une 1080 fait tourner déjà très bien tous les titres et augmenter sa fréquence est justifié pour faire passer certains titrer un framerate souhaité qui serait "limite". Genre si tu veux du 60 FPS stable et que tu as quelques chutes à 50 FPS, l'OC peut dans certains cas te permettre de ne plus constater quelques ralentissements.
Scorer à 3dm ou à d'autres bench est pour ma part un amusement qui n'a aucun impact réel sur le comportement des jeux pour une machine récente.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 17:47:37
| zerist a écrit : |
C'est plus une accélération des calculs, le GPU prend des calculs sur le CPU et les traites plus rapidement, mais au départ c'est bien le CPU qui l'ordonne.
Quand je parlais de physique, je parlais de générer la physique de A à Z, aujourd'hui aucun GPU peut le faire.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 19:45:09
Salut à tous !
Tout d'abord je vais présenter ma config:
-i7 4790K
-GTX 1080
-16go DDR3 1600mhz dual channel
-Z97 -P
J'ai enfin trouvé un point de stabilité sur tout les composants de mon pc en OC: ram montée à 1866mhz, processeur à 4,5ghz et carte graphique à 2038mhz.
Depuis la toute récente maj des drivers Nvidia, ma carte a enfin pu passé les 24000 en graphic score, mais je trouve celui du CPU un peu faiblard en OC, est-ce normal ? J'ai l'impression de n'avoir aucun réel gain même en bench...
Graphics score: 24162
Physic score: 11960
Combined: 17837
-Merci-
